Stoßdämpfer Feder wechsel
Diskutiere Stoßdämpfer Feder wechsel im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hi Habe ein paar fragen. war vor 2 Wochen in der Ford Werkstatt dort haben sie mir gesagt das der Stoßdämpfer an meinen Modeo (Baujahr97) kaputt...
Tobi.Rudolph
02.12.2005
Hi
war vor 2 Wochen in der Ford Werkstatt dort haben sie mir gesagt das der Stoßdämpfer an meinen Modeo (Baujahr97) kaputt ist. Heute habe ich mal in den Radkasten geschaut und gesehen das die Feder kaputt ist und ein Ende wegsteht. Kann das durch denn kaputten Stoßdämpfer sein? und ist die Feder eigentlich um den Stoßdämpfer heum? Habe nicht so viel ahnung.
Danke für eure interressanten Meldungen zuthema.
Tobias
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Jein, Die Feder kann so gebrochen sein (Materialermüdung), oder aber durch den defekten Dämpfer überbeansprucht worden sein.
Die Federn sitzen beim Mondeo um den Dämpfer herum(MC Pherson-Federbein).
Federbein komplett ausbauen und Feder tauschen, und auch direkt die Dämpfer.
Musst dann aber wohl beide Federn tauschen, solche Sachen im unbedingt Paarweise erneuern.
Aber wenn du nicht die grosse Ahnung hast, lass es besser machen, oder ein Kumpel, der sich damit auskennt, hilft dir.
Weil bei den Federbeinen ist es unter Umständen schonmal etwas gefährlich.
Es herschen dort sehr grosse Kräfte.
Parsifal79
Parsifal79
20.08.2007
38
54295 Trier
Wie ist das denn jetzt genau?
Ein Mondeo hat also KEINE Stoßdämpfer, sondern er hat FEDERBEINE!
Oder wie muss ich das jetzt verstehen?
rischy 1
rischy 1
06.08.2006
1.487
Bad Schwartau
Doch, ein Mondeo hat Stoßdämpfer.
Der Stoßdämpfer und die Feder zusammen, nennt sich
Federbein.
Vorne sitzt der Stoßdämpfer innerhalb der Feder, hinten bin
ich mir bei der Limo nicht sicher. Beim Kombi sitzen die Federn
und der Stoßdämpfer hinten auf alle Fälle nebeneinander!
Parsifal79
Parsifal79
20.08.2007
38
54295 Trier
mir wurde gestern gesagt (von werkstatt), der mondeo hätte keine "Stoßdämpfer" sondern nur federbeine.
die wurden letztes jahr ersetzt, aber der mondi "schwimmt" immer noch etwas beim fahren! kann das auch an den Federn/Spiralen liegen?
rischy 1
rischy 1
06.08.2006
1.487
Bad Schwartau
Ich würde sagen ja, weil die Stoßdämpfer können ja nicht alles abfangen.
mondeo 16-20 escord cab
24.12.2005
925
Niederösterreich
Also glaub mir der Mondi hat wirklich Stossdämpfer auch .
Hab den selben Mondi wie du in Rot .
Lass mal beim "ADAC " glaub ich so heist das bei euch testen .
Hab letztes Jahr mein getauscht die Federn auch -waren hin .
Hat echt was gebracht -hinten muss ich erst tauschen .
Lass mal durchtschecken ob irgendwelche Querlenker oder Stabis durch sind kann auch für schwammiges fahren verantwortlich sein.
mfg Hermann
Hochspannungsbändiger
08.06.2006
554
34121 Kassel
Federbein = Feder + Stoßdämpfer....
Ja, das Thema is bekannt. Mein Mechaniker hat mir auch gesagt, das das ne Krankheit von der 2 Version des Mondeo I (1997 - 2001) ist. Die Federbeine Vorne sind als MC Persuian - Federbeine ( sprich Mac Perschän) aufgebaut. Das bedeutet, Um den innenliegenden Stoßdämpfer befindet sich außen eine Spiralfeder aus Federstahl.
Was FORD da für ein Federstahl bei der Spiralfeder genommen hat, weiß ich auch nicht. Nur, er ist zuschwach und die Spiralfeder bricht dann durch.
Und !ACHTUNG!,
Die abstehenden Enden können bei Kurvenfahrten die Reifen aufschlitzen. Das führt dann unweigerlich zum Unfall, wenigstens zu nem Platten.
Also, machen lassen!
mfg, Thomas
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
1) Vorne sitzt der Stoßdämpfer innerhalb der Feder, hinten bin
2)Beim Kombi sitzen die Federn
Zu 1) Die Limo hat hinten auch Federbeine(Stßdämpfer und Feder zusamenhängend)
Zu 2) Ist beim tieferlegen einfacher!!!:D:D:D
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Und...
Hast du es schon gerichtet???
Feedback wäre nicht schlecht.:(
Tut doch nicht weh!!!;)
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
Bei meinem Fließheck sind vorne als auch hinten Federbeine (Feder mit innenliegenden Dämpfer).
Was das Fahrwerk im Kurvenverhalten sehr beeinflusst sind die sogenannten Pendelstangen oder auch Kurvenstabis oder Koppelstangen genannt.
Da nudelt gerne bei dem vorderen das Gelenk aus.
Ich habe diese Pendelstangen und meine Dämpfer neu gewechselt gehabt und es war
schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Schwammig anfühlen tut sich meiner aber auch noch und deshalb kommen bei mir noch Tieferlegungsfedern rein und die Stabis usw.
werde ich auch noch wechseln.
MFG
Links = Pendelstange Hinterachse / Rechts = Pendelstütze Vorderachse
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Am besten man wechselt die Koppel-Pendelstangen einfach alle 2 Jahre kurz vor dem TÜV.
Ebenso wie die Streuscheiben.
Ausgelutscht sind die fast immer.(war bei mir jedenfalls so):D:];)
Stoßdämpfer Feder wechsel - Ähnliche Themen
  • Biete Stoßdämpfer + Federn f. Kalos
    Biete Stoßdämpfer + Federn f. Kalos: Verkaufe meine originalen Stoßdämpfer und Federn wg. Umbau auf Sportfahrwerk. Sie stammen aus meinem Chevrolet/ Daewoo Kalos Bj. 07 und haben...
  • Astra F '97 - Feder vorn gebrochen - Stoßdämpfer
    Astra F '97 - Feder vorn gebrochen - Stoßdämpfer: Ich brauche Eure versierte Hilfe. Seit Tagen schepperte bei mir vorne rechts bei Unebenheiten etwas. Ich habe lange gesucht, bis ich gestern den...
  • Golf 3 Stossdämpfer + Federn
    Golf 3 Stossdämpfer + Federn: es handelt sich hier um das Standart Fahrwerk von einem 1.4l 60PS Golf BJ95 Es ist top in schuss,wie man auf dem Foto sehen kann. 40€ zzgl...
  • Clio BC/57 Stoßdämpfer und Federn zu verkaufen
    Clio BC/57 Stoßdämpfer und Federn zu verkaufen: Hallo alle zusammen habe ein Fahrwerk für den Clio BC/57 zu verkaufen... Keine 100.000km alt und noch super erhalten..... Komplett dicht...
    ford mondeo federn hinten wechseln
    mondeo mk3 stoßdämpfer vorne wechseln
    mondeo mk3 feder vorne wechseln
    feder wechseln ford mondeo mk3
    , stoßdämpfer feder wechseln , mondeo mk3 federn wechseln, ford mondeo mk3 federn hinten wechseln, ford mondeo mk3 federn wechseln, Mondeo ba7 federn wechseln, ford mondeo mk3 stoßdämpfer vorne wechseln, mondeo stosdämpfer wechsel, mondeo mk2 federn wechseln, http:www.autoextrem.deford-mondeo60430-stossdaempfer-feder-wechsel.html, stoßdämpferfedern ausbauen, ford mondeo ba7 federn wechseln, federbein vorne wechseln ford mondeo, ford mondeo stossdämpfer hinten wechseln, mondeo mk3 stoßdämpfer hinten wechseln, stoßdämpfer einbau mk3, ford mondeo 2005 federbein ausbauen, spiralfeder (kombi), ford mondeo mk3 schwimmt vorne, ford mondeo mk3 limousine stoßdämpfer hinten wechseln, mondeo federbein ausbauen, federwechsel Ford Mondeo vorne
