stop&go / blue&me
Diskutiere stop&go / blue&me im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo alle zusammen, meine Frau ist nun auch in den Kreis der Fiatfahrer übergetreten :-) Vor zwei Tagen hat sie Ihren Doblo abgeholt. Nun schon...
mfeske
30.03.2005
158
Nun schon mal ein paar Fragen, das Stop&Go hat bisher einmal funktioniert, wir erhalten jetzt ständig fehlermeldungen, Stop&Go ist nicht verfügbar, woran könnte das liegen?
Das Blue&Me scheint die Verbindung zum TomTom auch immer sehr spät aufzubauen, manachmal auch gar nicht oder Sie bricht ab, gibt es da schon Erfahrungen von Doblo Usern?
Micha
Patrick B.
18.11.2003
13.540
Micha
Ohjeee.
Ich bin ja erleichtert das andere Hersteller da auch solche "Probleme" haben.
Ist diese Meldung WIRKLICH eine FEHLERMELDUNG, oder nur eine Statusmeldung?
Bei "meinem" Hersteller müssen auch eine genaze Reihe von Bedingungen erfüllt sein das der Motor abgestellt wird.
Ist nur eine nicht erfüllt gibt es eine Anzeige und der Motor läuft weiter.
Es gibt das eine Meldung wie Du sie beschrieben hast.
Wenn ein Fehler vorliegt steht das dann auch ausdrücklich in der Anzeige "Start&Stop Fehler! Werkstatt aufsuchen!"
Ich würde da nochmal genau die Betriebsanleitung durchlesen, ansonsten ggf nochmal beim Händler aufkreuzen und das Prüfen, und wenn iO erklären lassen.
Wenns wirklich so ist, macht euch keine Gedanken, ihr seit in großer und guter Gesellschaft.;):D
Mfg Patrick
mfeske
30.03.2005
158
das stop&go funktioniert nun einwandfrei :-)
Nach Auskunft unserer Verkäufers könnte eine Ursache ein niedriger batteriestand gewesen sein (ich habe am Auto am Anfang wohl doch etwas zu lange gespielt ;-) ) Es ist wohl ein Batteriewächter verbaut, der bei zu niedriger Spannung stop&go deaktivert, macht ja auch Sinn.
Micha
stop&go / blue&me
stop&go / blue&me - Ähnliche Themen
  • Start Stop geht nicht mehr
    Start Stop geht nicht mehr: Hallo, bei meinem B7 geht seit einer Weile nicht mehr die Start Stop Automatik, nach viel lesen, ist es wohl die Batterie. Passat ist BJ 2011 und...
  • RENAULT CLIO 2 1.5dci Motor- Stop- und Vorglühleuchte leuchten
    RENAULT CLIO 2 1.5dci Motor- Stop- und Vorglühleuchte leuchten: Es geht um einen 2003er Clio 1.5dci mit 82 PS, hat 180.000km hinter sich. Sobald man das Gaspedal etwas stärker betätigt leuchtet die Stopleuchte...
  • anzeige Batterie "stop"
    anzeige Batterie "stop": bei meinem laguna 2 bj 2001 kommt immer Batterie zu schwach und stopp, die Batterie zeigt aber grünes licht ,also i.o. was kann ich tun ??
  • Warnlampe ABS und Handbremse leuchtet Service und stop
    Warnlampe ABS und Handbremse leuchtet Service und stop: Warnlampe ABS und Handbremse leuchtet Service und stop Hallo hab einen megane bj 2003 bremsen alle neu und es leuchtet immer noch Warnlampe...
    doblo regeneration bricht ab
    verbindungsprobleme blue&me zu tomtom doblo
    fiat blue and me handbuch doblo
    fiat ducato tomtom blue&me™ nachträglich
