Steuerzeiten Renault Espace prüfen und einstellen!
Diskutiere Steuerzeiten Renault Espace prüfen und einstellen! im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, ich habe folgendes Problem! Ich fahre einen Renault Espace JE EZ 1998 mit der 2 Liter 115 PS Maschine! Ich habe die Riemenscheibe auf der...
koenigvonessenkray
20.07.2010
11
Hallo, ich habe folgendes Problem! Ich fahre einen Renault Espace JE EZ 1998 mit der 2 Liter 115 PS Maschine! Ich habe die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle gewechselt, da diese defekt war! Und jetzt folgendes Problem: Ich habe das Gefühl der Espace zieht nicht mehr richtig! Kann das sein? Wenn ja, wo kann ich die Einstellung des Zahnriemens ablesen, bzw. wie stelle ich die Steuerzeiten ein ? Vielen Dank und Gruß!
Thorgim-der-Starke
Normalerweise dürfte nix passieren, weil das Zahnrad auf der Kurbelwelle mit einem Keil arritiert ist. Leider ist es etwas schwierig die Steuerzeiten zu überprüfen. Schau erstmal nach ob die obere Verkleidung oder unter der Verkleidung beim Nockenwellenrad eine Markierung ist (also eine auf dem Nockenwellenrad eine auf der Verkleidung). Wenn nicht dann muss, glaub ich, der Zahnriemen runter, weil auf dem die Markierungen sind. Wenn man den Motor so lang durchdrehen will, bis beide Markierungen übereinander stehen, dann dreht man ewig.
steuerzeiten renault espace
Renault espace ventile einstellen
renault espace steuerzeiten einstellen
, steuerzeiten einstellen renault espace, espace ventile einstellen, steuerzeiten einstellen renault espace 2.0 16v, ventile klappern bei espace, renault espace nockenwellen einstellung, ot stellung renault espace 2.0 16v, steuerzeiten prüfen espace je, wo finde ich angaben für steuerzeiten renault espace, renault espace 2.0 16v kurbelwelle einstellen, ot punkt renault espace 2.0, ventile einstellen espace je, steuerzeiten einstellen renault espace iii, einstellwerkzeug renaul 2.0 16v, espace 2.0 16v ot markierung, renault espace 2.0 16v zahnriemen OT, renault espace hydrostössel einstellen, espace 2.0 16v ot, renault expace v steuerzeiten, renault espace nockenwellen einstellen, espace 16v nockenwellenverstellung, renault espace 2.0 16v kurbelwelle auf ot stellen
Steuerzeiten Renault Espace prüfen und einstellen! - Ähnliche Themen
  • Mini Cooper S - Steuerzeiten kontrollieren
    Mini Cooper S - Steuerzeiten kontrollieren: Hallo! Ich habe den Verdacht, dass bei meiner bayrischen/französischen Fehlkonstruktion nach sagenhaften 50.000 km unter anderem die Steuerkette...
  • Steuerzeiten 2.0 Benziner
    Steuerzeiten 2.0 Benziner: Hallo Volvo-Profis, ich habe eine Renault Laguna von 98. Der Motor ist ein 2.0 16V eine Volvoentwicklung. Mit dem ich sehr zufrieden bin. da ich...
  • steuerzeiten A4 2.8l v6
    steuerzeiten A4 2.8l v6: hallo,habe ein kleines problem und zwar ist mir letzte woche die wasserpumpe weggerissen und hat alles etwas in mitleidenschaft gezogen...
  • Lantra Steuerzeiten
    Lantra Steuerzeiten: Hallo brauche dringend hilfe nach einen Steuerriemen Riss brauche mal eure Hilfe wo die Mackierungen sind es handelt sich um einen Lantra bj 94...
  • Steuerzeiten Passat VR6
    Steuerzeiten Passat VR6: Hallo ?( hat jemand ne Anleitung wie ich bei meinem Passad VR6 Typ 35i Bj: 1992 128KW die Steuerzeiten einstellen kann? :rolleyes: für jede...
