Steuergerät ABS
Diskutiere Steuergerät ABS im Mercedes C-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hallo geehrte Bastler und Fachleute, letzte Hoffnung, dass jemand von Euch mir weiter helfen wird. Es geht um einen Fehler im ABS-System, der...
E
einer
03.08.2004
10
Es geht um einen Fehler im ABS-System, der sich folgendermaßen bemerkbar mach. Es ist so, dass man eine Strecke von 30 bis 35 km bedenkenlos zurücklegen kann, erst dann fängt die Lampe anzuleuchten und man hat keine ABS-Unterstützung mehr. Nach ca. einer Stunde Pause reicht es wieder für 30 bis 35 km.
Die bremse funktioniert einwandfrei, nur eben ohne ABS.
Aus diesem Grund habe ich den Fehlerspeicher schon mal vom Mercedes-Händler (RKG in 53545 Linz) auslesen lassen. Außer einer „guten“ Rechung und eines noch „besseren“ Kostenvoranschlages habe ich von Ihnen nichts bekommen, sodass ich jetzt das Problem selber lösen muss. Denn der Vorschlag von Mercedes ist, ein Steuergerät mit Pumpe und allen Drehzahlgebern zu erneuern, was logischerweise einen erschwinglichen Preis hat. Ich bim mir aber sehr sicher, dass so eine radikale Maßnahme in diesem Fall nicht angebracht ist.
Auf dem Bericht steht noch folgendes:
________________________________________________
ABS Fehlerspeicher: >0: Sporadischer Fehler
Gespeicherter Fehler
004 Drehzahlgeber HA
L6 -//-
015 Steuergerät
N30
027 Drehzahlgeber HL
L6/3
Plausibilität
Es wäre nett, wenn jemand von Euch mir ein paar Ratschläge geben könnte.
Es ist ein W202, Bj. 94, C 220D (Diesel) mit 95 PS, mit Schalter (161 tkm)
Eduard
Steuergerät ABS
steuergerät für ABS bei mercedes kosten
c klasse problem mit abs
Steuergerät ABS - Ähnliche Themen
  • ABS Steuergerät wechseln
    ABS Steuergerät wechseln: Guten Tag, das ABS SG vom E87 116er BJ. 2006 von meiner Cousine ist defekt. Wollte fragen wo genau das Teil liegt und ob es einfach ist es...
  • Feuchtigkeitsbildung innerhalb des ABS Steuergerätes
    Feuchtigkeitsbildung innerhalb des ABS Steuergerätes: Tag zusammen, meine Werkstatt schreibt mich an, dass evtl. auch mein Getz von einer Feuchtigkeitsbildung innerhalb des ABS Steuergerätes...
  • ABS Steuergerät 2005er Clio
    ABS Steuergerät 2005er Clio: Hi Leute, folgendes Problem: ich habe seit ca. 8 Monaten meinen 2ten Clio 1,5 dCi TechRun und bin bisher sehr zufrieden - sprich: kein...
  • wie ABS Steuergerät codieren (2.5tdi)???
    wie ABS Steuergerät codieren (2.5tdi)???: wg. Leistungsverlust muss bei einem 1999er 2.5 tdi der ABS Steuergerät ausgewechselt werden. Wie wird dieser codiert? Kann der Leistungsverlust...
  • Wie ABS Steuergerät wechseln ? (A3 8L 1.8t)
    Wie ABS Steuergerät wechseln ? (A3 8L 1.8t): wo sitzt das ABS-Steuergerät und wie kann man es ausbauen um ein neues einzubauen ? Muss man was beachten ? Wie aufwendig ist das Ganze ?
