Steckerbelegung Ansaugluft-Temperaturfühler.
Diskutiere Steckerbelegung Ansaugluft-Temperaturfühler. im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Hallo ! Ich suche verzweifelt nach der Belegung bzw Kontakt-Nummerierung für die Steckverbindung des Ansaugluft-Temperaturfühler. Was ist Kontakt...
I
infolog
02.09.2014
Hallo !
Was ist Kontakt 1 ?
Ich habe ein Foto angehängt .
Der Anschluss befindet sich von Vorne gesehen hinter dem Motorblock unter dem Luftfilter. Von rechts gut erreichbar.
Punto 188 1,2 V8 60PS BJ 2002.
Danke für jegliche Hilfe oder Hinweise zur Lösung meines Problems.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.572
Am grossen Wasser
Stecker abgezogen ;)
B/2 u. Masse Zündung ein - Lufttemp. 20°C 2,7 V 12 : Signal prüfen. 13 : Befindet sich im Saugrohrdrucksensor
I
infolog
02.09.2014
Hi Ruderbernd!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die zusätzlichen Information zur Überprüfung.
Nur nochmal zur Sicherheit , Steckerabgezogen und Blick auf den Gegenkontakt des Fühlers. So richtig ?
Weil ich sonst sicherlich eine falsche Messung mache.
Mit freundlichem Gruß
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.572
Am grossen Wasser
Das Bild ist bei Stecker abgezogen.
Zum Messen Stecker dran. Aber bei abgezogenem Stecker kannst du da auch erst mal messen ob ca. 4,5Volt anliegen bei Zündung ein. Dann Stecker dran und vergleichen mit den Angaben oben
I
infolog
02.09.2014
@Ruderbernd
Vielen Dank für die Hilfe und Hinweise !
infolog
Steckerbelegung Ansaugluft-Temperaturfühler. - Ähnliche Themen
  • Steckerbelegung Kabelstrang Türe rechts+links
    Steckerbelegung Kabelstrang Türe rechts+links: Hallo, ich möchte meinen Vivaro etwas modifizieren und muß dafür den Kabelstrang in den Türen auswechseln. Ich habe die jeweiligen Kabelstränge...
  • Radio Steckerbelegung
    Radio Steckerbelegung: Hallo, ich habe einen Audi 100 Bj. 91 Möchte jetzt gern ein anderes Radio einbauen. Bräuchte mal die Steckerbelegung des roten 10 poligen Steckers...
  • MK1 Klimaautomatik Steckerbelegung
    MK1 Klimaautomatik Steckerbelegung: Weißt jemand zufällig die Steckerbelegung von der Klimaautomatik beim MK1? Ich meine die mit dem Display :) Auch wenn es sie so für die deutschen...
  • Steckerbelegung
    Steckerbelegung: Hallo, habe an meinem Focus 2010 ein LED Tagfahrlicht verbaut möchte aber dass dies wenn das normale Licht an ist aus geht dazu brauche ich einen...
  • Steckerbelegung
    temperaturfühler tuning
    saugrohrtemperaturfuehler fiat 188
    fiat idea steckercodierung
    fiat punto steckerbelegung temperaturfuehler
    , fiat punto 179 Temperaturfühler in filterKasten, fiat temperatursensor pinbelegung 3 polig, saugrohrdrucksensor fiat punto 188, außentemperaturfühler fiat panda, Kabelbelegung zum Saugrohr sensor, Ford steckerbelegung saugrohrdrucksensor, fiat punto 188 temperaturfühler ansaug, temperaturfühler stecker fiat, ford saugrohrdruck sensor Pinbelegung, fiat stilo saugrohrdrucksensor messeb, punto 1.2 60ps ansaugluft temperatur sensor, fiat panda 1.2 ansaugluft temperatur fühler, saugrohrdrucksensor prüfen, octavia temperaturfühler messen, temperaturfühler fiat prüfen, fiat steckerbelrgung, tuning saugrohrdrucksensor polo, saugrohrdrucksensor audi a4 wo, tuning ansauglufttemperaturfühler renault, Stecker Temperaturfühler punto, fiat punto 188 kaltstartregler
