fosforito
- Dabei seit
- 22.08.2003
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines "großes Problem" und hoffe auf Hilfe:
ich fahre einen Kangoo Rapid 1,9 dci, habe diesen als Neuwagen in 08/01 (also nun genau 2Jahre alt) gekauft.
Vor 6 Monaten fing dann das Problem mit der Startschwierigkeit an: die Wegfahrsperre ist "optisch" deaktiviert, der Anlasser dreht, die ganze Kiste vibriert bis zum Geht-Nicht-Mehr, aber der Motor springt nicht an.
Beim Renaulthändler hieß es zunächst, es wäre der OT-Geber, dieser wurde mittlerweile zweimal ausgetauscht; danach hatte ich etwas Ruhe (aber nicht für lange), danach hieß es, es sei der Dieselfilter, der wurde erneuert und auch da hat sich nichts geändert, danach hieß es, es sei die Wegfahrsperre, diese wurde überprüft und neu programmiert - auch hier war der Erfolg nicht von langer Dauer, danach hieß es, der Grund für die Probleme sei ein Kabelbaum gewesen, der nicht richtig befestigt gewesen wäre und nun heißt es, es wäre der Transponderschlüssel, ich sollte doch auch den Ersatzschlüssel mitnehmen.
Seit nunmehr 3 Wochen fahre ich mit beiden Schlüsseln durch die Gegend, das Auto tartet mal ohne Probleme, dann wieder nicht - wie auch gestern spätabends, der ADAC kam - malwieder - vorbei und hat die Kiste mit diesem Startspray flottgemacht. Da wurde mir gesagt, es könne sein, daß das System Luft zieht.
Heute früh war ich - nunmehr zum 9 (!) Mal innerhalb von 6 Monaten, wohlgemerkt wegen dieses Problems - beim Renaulthändler, der aber auf die Schnelle keinen Fehler finden konnte.
Man muss dazu sagen, wenn der Kangoo läuft, dann läuft er auch, aber mit dem Starten fängt ja nun mal alles an und da ist momentan die Verlässlichkeit auf das Auto gleich NULL! ?
In meiner Not habe ich parallel an Renault Deutschland geschrieben in der Erwartung, daß sie sich zur Thematik äußern.
Hat jemand vielleicht einen Rat, woran es liegen könnte bzw. was ich sonst noch machen könnte?
Gruß,
fosforito
Gruß,
fosforito
