Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im Fiat Barchetta Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen, meine Barchetta springt bei ca. jedem 3-4 Starten erst nach dem zweiten Versuch an!? Der Anlasser dreht ganz normal, es tut sich...
I
ingoc
15.09.2006
Hallo zusammen,
Der Anlasser dreht ganz normal, es tut sich aber nichts. Schlüssel raus, neu rein und schon springt er an...
Der Wagen war gerade zur Inspektion und hat ein neues Steuergerät für die Wegfahrsperre bekommen (bringt auch nix!). Er wurde durchgemessen und getestet. Aber auch die lizensierte Fiat-Werkstatt konnte den Fehler nicht beheben (Aber das neue Steuergerät und die Messungen mussten natürlich bezahlt werden!) X(
Eigentlich will ich den Wagen verkaufen, aber wer kauft schon ein Auto, das Probleme beim Anspringen hat! (Ist ja auch peinlich vor so'nem Straßencafe...) :D
Bin für jeden Hinweis dankbar!
VG
Ingo
PS. Der Fehler tritt m. E. auf, seitdem ATU den Zahnriemen gewechselt hat. Dort vertritt man aber den Standpunkt, dass das damit "GAR NICHTS" zu tun haben kann...???
J
Joker.m
Hört sich so an, als ob die Antenne der Wegfahrsperre Probleme hat. Hast Du noch andere Schlüssel am Autoschlüssel dran??? Evtl. die mal eine Zeit getrennt lassen und nur mit dem Autoschlüssel starten.... ansonsten evtl mal die Antenne am Zündschloss (für die Transpondererkennung) tauschen lassen... ca. 30,- Euro ohne Einbau...
Wobei ich anmerken muss, dass ich nicht weiss, ob der Anlsser dreht, wenn die Wegfahrspere aktiv ist....
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Würde auch auf die Antenne tippen wobei es genauso gut auch an dem Zahnriemenwechsel liegen kann!
ATU ist eh ein Thema für sich. :rolleyes:
Beim Zahnriemenwechsel benötigt man normal zwei NW-Böcke (die haben normal auch nur die Vertragshändler), mit denen man die jeweilige Nockenwelle auf der exakten Position fixieren kann, da man beim Zahnriemenwechsels eigentlich die Nockenwellenräder löst und deren Position mit dem neuen Zahriemen neu fest legt - geh da jetzt nicht ins Detail. Stimmt die Synchronisation vom Phasensensor oben an der Auslassnockenwelle nicht mit dem OT-Geber unten an der Kurbelwelle überein, kanns zu unruhigem Leerlauf und schlechtem Startverhalten führen.
Grüßle ~Shar~
I
ingoc
15.09.2006
Vielen Dank!!
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Hinweise.
Der Autoschlüssel ist bei mir eigentlich immer separat. Ich habe auch schon alle Schlüssel (Auch den Generalschlüssel) probiert. Bei allen Schlüsseln das gleiche Problem! :-(
Habe am WE gemerkt, dass der Fehler weniger auftritt, wenn ich mit dem Schlüssel zunächst mal ordentlich im Schloss "rumrühre", d. h. bspw. wenn das Lenkradschloss eingerastet ist, muss man ja zunächst mit dem Schlüssel etwas spielen. Vielleicht also tatsächlich die Antenne!? *Hoffnung*
Da ich leider nicht in der Lage sein werde, hier selber was auszurichten, werde ich die Hinweise mal in der Werkstatt meines Vertrauens (NICHT MEHR ATU!!!) anbringen...
VG
Ingo
Startprobleme
fiat barchetta springt nicht an
barchetta springt schlecht an
fiat barchetta springt schlecht an
, barchetta startprobleme, barchetta startet schlecht , fiat barchetta startprobleme, barchetta wegfahrsperre fehler, fiat barchetta startproblem, fiat barchetta startet schlecht, fiat barchetta startet nicht, barchetta springt nicht mehr an, fiat barchetta springt mit warmen motor schlecht an, barchetta zündet nicht, barchetta startet nicht, fiat barchetta zahnriemenwechsel startprobleme, fiat barchetta läuft nicht, barchetta wegfahrsperre auto springt nicht an, fiat barchetta startet sehr schlecht, fiat barchetta probleme, barchetta springt warm schlecht an, fiat barchetta start Probleme, barchetta startet nicht antenne, fiat barchetta anlasser zieht nicht durch, barchetta startet bei warmen motor nicht
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Vivaro Startprobleme nach Getriebe / Kupplung Wechsel Fehlernummer P0340 und P0380
    Vivaro Startprobleme nach Getriebe / Kupplung Wechsel Fehlernummer P0340 und P0380: Hallo zusammen, nach einem Getriebe und Kupplungswechsel an meinem Opel Vivaro habe ich nun das Problem, dass das Fahrzeug sich überhaupt nicht...
  • Ford Focus Elektrik-Probleme / Startprobleme
    Ford Focus Elektrik-Probleme / Startprobleme: Hallo, ich habe ein Problem mit meine Ford Focus MK2, BJ 2008 1.6 TDCI. Dieser hat das sporadische Problem, dass er nicht anspringen möchte...
  • Startprobleme Trajet CRDI
    Startprobleme Trajet CRDI: Hallo, vielleicht hat jemand hier noch einen Tip für mich. Unser Trajet war vor kurzem in der Werkstatt, da er immer wieder mal aus gegangen ist...
  • Startprobleme meines Autos
    Startprobleme meines Autos: Hallo, habe einen Renault Laguna I 1995 B56_, 556_ 1.8 (Schaltgetriebe), ca.180.000 KM, der bis vor zwei Wochen immer tadellos und zuverlässig...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo Trajetkenner, mein Trajet GLS 2l, Bj.07, hat gelegentlich Startprobleme.Normalerweise springt er beim ersten Schlüsselumdrehen sofort an...
    • Startprobleme
