Diskutiere Startprobleme VW Polo 6N im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; ;( Hallo allerseits, Ich habe folgendes Problem: Unser geliebter 1Liter Polo Bj. 95 springt beim kalten Motor einwandfrei an, aber nachdem er...
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #1
bochumerwurst
Hallo allerseits, Ich habe folgendes Problem: Unser geliebter 1Liter Polo Bj. 95 springt beim kalten Motor einwandfrei an, aber nachdem er seine normale Betriebstemp. erreicht hat springt er auch sofort an aber geht sofort wieder aus. Habe schon den Verteilerfinger sowie die Verteilerkappe ausgetauscht... ohne Erfolg.
Vielleicht kann uns ja eine liebe VW-Polo-Seele den entscheidenden Tipp geben.
Gruss aus Bochum...
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #2
Das ist übel. Geht er auch manchmal während der Fahrt aus? ich hatte sowas auch mal in meinem 6n. War irgendein defektes elektronisches Bauteil. Das teil hat ein paar Cent gekostet, aber bis die das mal gefunden haben... Fahr mal bei der VW vorbei, da hast Du alleine wohl kaum ne Chance
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #3
Wenn der Motor problemlos anspringt und nach etwa 2 Sekunden wieder ausgeht ist es zu 90% die Wegfahrsperre, wenn er eine Werksmäßige hat.
Darum mein Tipp: Probier es mal ne Zeitlang mit einem anderen Schlüssel. Wenn das Problem dann weg ist nimmst Du nochmal den alten und wenn es mit dem alten wieder auftritt kannste den wegschmeißen. wenn es mit beiden auftritt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn der Fehler: "Steuergrerät gesperrt/SP" angezeigt wird ist es vermutlich die WFS.
Mfg Patrick
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #4
bochumerwurst
Nein, während der Fahrt ist mir sowas noch nie passiert.
Das ist Total Makaber, weil wenn der wagen warm ist (also schon gelaufen ist) tritt das Startproblem auf.
Entweder springt er nach längere Fahrt sofort an oder es passiert das schon geschilderte Problem. Ich habe gerade eben den Wassertemperatursensor ausgetauscht, weil mir jemand sagte, dass es evtl. daran liegen könnte. Aber der Erfolg war gleich Null.
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #5
bochumerwurst
Mfg Patrick
Der ersten antwort kann ich nur hinzufügen, dass es mit beiden schlüsseln nicht funzt
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #6
Echt übel... Was sollte das denn dann sein? Seltsam...
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #7
bochumerwurst
Êr springt wiederan!!! (auch wenn er "warm" ist)
Die Lösung war: Klopfe vorsichtig (mit einem stumpfen Gegenstand) auf den Zündschlossring, und siehe da er springt seither supergut an... und bleibt auch an!!!
Es war der Magnetring von der Wegfahrsperre!!!
Gruss aus Bochum, und vielen Dank für die Tipps!!!
Startprobleme VW Polo 6N Beitrag #8
Moin moin,
also so wie sich das anhört, gehe ich mal davon aus, das der Drosselklappenmotor im Arsch ist. War bei meiner Freundin Ihrem 6N auch so. Im kalten Zustand einwandfrei, aber sobald er warm wird, geht der einfach aus, sogar an Ampeln oder was weiß ich wo. Die Drehzahl schwankt stark ung geht runter bis 400U/min. Würde mal den Drosselklappenmotor checken lassen in ner Werkstatt. Müsste so um die 300,-€ + Einbau kosten.
Gerry
polo 6n anspringprobleme
startprobleme vw polo bj. 2000
startprobleme polo 6n
