Startprobleme Ulysse 2.1EL
Diskutiere Startprobleme Ulysse 2.1EL im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo ! Ich hab einen Ulysse Turbodiesel, Baujahr 12/98: Der Motor springt an, Drehzahl erhöht sich kurz ohne Gasgeben, dann stellt sich der Motor...
J
Janleo
25.01.2006
Hallo !
dann stellt sich der Motor wieder ab.
Manchmal springt er gar nicht an.
Batterie und Dieseltank sind voll.
Kennt jemand die Ursache dieses Problems ?
I
ingo1665
03.02.2006
Hallo Janleo,
mach mal die Motorhaube auf und oberhalb der Einspritzpumpe ist eine kleine Handpumpe
(schaut aus wie ein Gummiball).
3 bis 5 mal drücken und dann starten.
Sollte der Motor dann anspringen und weiterlaufen, ist entweder Luft im System oder die Elektronik bekommt kein brauchbares Drucksignal von der ersten Einspritzdüse.
Startprobleme Ulysse 2.1EL - Ähnliche Themen
  • Vivaro Startprobleme nach Getriebe / Kupplung Wechsel Fehlernummer P0340 und P0380
    Vivaro Startprobleme nach Getriebe / Kupplung Wechsel Fehlernummer P0340 und P0380: Hallo zusammen, nach einem Getriebe und Kupplungswechsel an meinem Opel Vivaro habe ich nun das Problem, dass das Fahrzeug sich überhaupt nicht...
  • Ford Focus Elektrik-Probleme / Startprobleme
    Ford Focus Elektrik-Probleme / Startprobleme: Hallo, ich habe ein Problem mit meine Ford Focus MK2, BJ 2008 1.6 TDCI. Dieser hat das sporadische Problem, dass er nicht anspringen möchte...
  • Startprobleme Trajet CRDI
    Startprobleme Trajet CRDI: Hallo, vielleicht hat jemand hier noch einen Tip für mich. Unser Trajet war vor kurzem in der Werkstatt, da er immer wieder mal aus gegangen ist...
  • Startprobleme meines Autos
    Startprobleme meines Autos: Hallo, habe einen Renault Laguna I 1995 B56_, 556_ 1.8 (Schaltgetriebe), ca.180.000 KM, der bis vor zwei Wochen immer tadellos und zuverlässig...
    fiat ulysse startprobleme
    ulyse 2.1 startet nicht
    fiat ulysse batterie voll und startet nicht
    fiat ulysse 1 9 td probleme
    , fiat ulysse td 2.1 startproblem, fiat ulysse 2.1 td batterie problem, wo ist die handpumpe im fiat ulysse, ulysse 2006 springt nicht an
