Startprobleme e46 320d Motor springt sehr schlecht an!
Diskutiere Startprobleme e46 320d Motor springt sehr schlecht an! im BMW 3er Forum im Bereich BMW; Hallo! habe seit einem monat e46 320d 2000er baureihe, 175tkm runter habe immer startproblemme im kalten zustand, springt erst nach ca. 5 sekunden...
alex29646
21.09.2006
9
Hallo!
springt erst nach ca. 5 sekunden "oergeln" an,
auch im warmen zustand braucht paar sekunden
bis der Motor anspringt.
Kurz vor kauf wurde neue einspritzpumpe eingebaut.
Kann mir jemand sagen was ich in diesem fall machen kann?
kein plan was es sein kann!
Paar tips oder so??!
BMW 325iBeast
18.09.2006
264
15838 Am Mellensee
Glühkerzen wechseln!!
Oder es kann auch an den Kurzstrecken liegen(bei der Post werden die Glühkerzen deshalb alle 5tkm gewechselt)
alex29646
21.09.2006
9
Danke für schnelle anwort!!
Das kann gut möglich sein!
Fahre 6km zu arbeit :-/
Kann man die Glühkerzen einfach mit Multimessgerät durch checken?
Werde morgen dann bischen motor zerlegen,
die Glühkerzen checken!! :-)
Die dinger sind auch nicht so teuer!
noch bezahlbar, um die 20 teuronen mit versand.
KFZ-Mech
01.10.2005
926
Remscheid
man kann sie auch mit einem Multimeter checken, aber mann kann auch mit dem Tester von BMW her gehen und die Glühkerzen kurz ansteuern ob sie noch funktionstüchtig sind!
Und um an die ran zu kommen, viel spaß!
alex29646
21.09.2006
9
Danke! :-) Viel spaß habe ich gehabt!!!!
Halben motor zerlegt!
Sind aber leicht zu kontrolieren wenn man geschaft hat an sie ran zu kommen.
Ja es sind tatsächlich zwei durchgebrannt! Sch....
Muss mir am montag welche besorgen
Werde gleich alle vier austauschen. Nicht dass woche später
andere durchbrennt. Gehe auf nummer sicher.
Will ja nicht nochmall zerlegen.
Echt krass was man alles abbauen muss!
Nochmall DANKE für hilfe !!!!!!!!!!!! :)
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Fährt die Post schon BMW?
Irgendwo muss das Porto ja hingehen.... :D
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
ja das frag ich mich auch...
Da wo die Post mit dem Auto hinfahren muss, das lohnt es sich doch gar nicht den Motor abzuschalten, warum sollte man da schon alle 5000 km neue Glühkerzen reintun?
Bei welchen Autos machen die das?
Ist für mich sehr schwer zu glauben sowas... ;)
Zu BP Zeiten vielleicht noch, aber doch heute nicht mehr...
BMW 325iBeast
18.09.2006
264
15838 Am Mellensee
@Dieseljunky
kannst mir das ruhig glauben meine mam Arbeitet da und das Auto wird doch sehr oft aus gemacht da wir hier ja doch eher in Ländlicher umgebung Wohnen, und dazu kommt das die meisten ja nicht wirklich gut mit Ihrem Fahrzeug umgehen. Deshalb würd ich auch nie nen Post Polizei(schon mal garnicht) und auch kein Krankenwagen kaufen würde oder sonnst irgend sowas
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Ist wohl war, die sind meist nur noch fertig...
"ist ja nicht mein Auto" - Mentalität halt.
KFZ-Mech
01.10.2005
926
Remscheid
"ist nich mein Auto" man muss schon schaun wer das auto vorher gefahren ist!
Sonst wird es sehr schnell ein Teurers Auto!
jetzt weiß ich warum die Post immer den Motor Anlässt wenn Sie die Briefe mal eben einschmeisen!
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Dieses ewige An/Aus geht ja auch auf den Anlasser...
alex29646
21.09.2006
9
Also die Glühkerzen habe ich getauscht, alle sind jetzt nagelneu!
Und was ich feststelle: es hat sich nichts geändert!!!!!!!!!!!!
Das Auto springt immer nocht so sche... an!
ca. 3-5 sek "oergeln" bis motor startet.
Wenn er warm ist springt meistens sofort an.
Hat jemand das gleiche gehabt?
gibst noch welche ideen? oder paar tips
Ich weis nicht was ich noch machen kann :(
KFZ-Mech
01.10.2005
926
Remscheid
Die Injektoren sind dann wohl Defekt! wird teuer, sind AT Teile, und wenn man die Austasucht muss auch noch eine kleinichkeit Codiert werden!
und Injektoren sind teuer! Aber für eine genau diagnose würde ich ihn in den BMW Service geben um es heraus zu bekommen!
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Du wartest schon bis die Vorglühkontrollleuchte aus ist, oder?
Kann natürlich auch sein das die Kerzen nicht genügend strom bekommen... Aber wenn jetzt neue drin sind und die alten durchgebrannt waren, dann sollte sich das Problem zumindest gebessert haben.
Auto auf jeden Falll mal freifahren würde ich vorschlagen, fahr mal 2-300 Kilometer und jag ihn mal ein bisschen. :D
Ansonsten brauchst du wohl eine Standheizung mit Motorvorwärmung wenn du wirklich nur die 6km jeden tag fährst...
BMW 325iBeast
18.09.2006
264
15838 Am Mellensee
es könnte auch!!!!
das vorglührelai sein, tasten wir uns mal mit den preiswerten Lösungen ans Problem ran bevor wir dir deine einspritzpumpe ausbauen.... das wird teuer,.teuer als Diesel
alex29646
21.09.2006
9
allso gestern war ich bei BMW und Fehlerspeicherabfrage gemacht.
Es wurde eine defekte Glührele gemeldet!
Kosten: eine Rele 90 euro :-o
Heute hab rele zerlegt, ist leicht zu aufmachen.
Da waren konrakte von rele bischen angebrannt,
die habe ich sauber gemacht (preiswerte lösung).
Mit feiner schmiergel und flies.
Ergebnis: erste mall springt schlecht an, braucht ca.3 sec. bis anspringt,
nach 10 sec. motor aus und wieder an-
dann springt fast sofort an.
Habe noch vor meine einspritzdüsen reinigen lassen, im ultraschallbad.
Sollte in fällen zu 90 % funktionieren, wenn da was dran ist!
Nur im werkstatt haben mir gesagt, dass es kann da nichts sein.
Da würde dann motor garnicht laufen!
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Das Relais kann man sicher reparieren.
Kupferpaste an den Steckern... Lötkolben.. :D
KFZ-Mech
01.10.2005
926
Remscheid
Der Motor läuft schon, nur sehr sehr sehr besch... oder Springt schlecht an! und wenn es nur eine ist läuft er ja schon! die gehen dann von allen aus!
ein Relais kostet 90eu?
Startprobleme e46 320d Motor springt sehr schlecht an! - Ähnliche Themen
Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
Clio 1.2, BJ 1995 springt nimmer an: Hi Leute, nachdem meine Batterie sich nach und nach entladen hat, habe ich mir heute eine neue Batterie und eine neue Lichtmaschine auf dem...
Beim Kaltstart orgeln, und beim längeren Leerlauf Motorstop: Hallo fahre da nen Chrysler 300M von 99 mit Ottomotor. Seit einem halben Jahr ist was an der Kraftstoffeinheit, da das Anspringen des Motors...
Viele „Probleme“ bei meinem VW Polo 6R: Polo 6R; 1,2TSI; 90PS; Bj. 12/2012; Kilometerstand ca. 8000 Viele „Probleme“ bei meinem VW Polo 6R Es ist schon traurig, dass ich jetzt doch...
bmw e46 320d springt schlecht an
bmw e46 320d startprobleme
bmw e46 320d vorglührelais
, bmw e46 320d startet schlecht, bmw e46 320d vorglührelais tauschen, bmw 320d springt schlecht an, bmw e46 diesel springt schlecht an, bmw e46 320d springt schwer an, bmw 320d startprobleme, bmw e46 320d probleme beim starten, bmw 320d kaltstartprobleme, bmw e46 320d kaltstartprobleme, bmw 320d e46 startprobleme, e46 320d startprobleme, e46 320d startet schlecht, 320d startet schlecht, startprobleme bmw 320d, e46 320d vorglührelais, startprobleme bmw e46 320d, startprobleme 320d, vorglührelais bmw e46 320d, bmw e46 springt schlecht an, bmw e46 diesel startprobleme, e46 raildruck zu niedrig
