Startproblem Polo 6N
Diskutiere Startproblem Polo 6N im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich habe ein sehr merkwürdiges Startproblem mit meinem Polo 6N. Ich schilder es mal: Ich geh ins Auto, will den Motor starten, dreh den...
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #1
J
jannixxx
25.09.2006
Ich geh ins Auto, will den Motor starten, dreh den Zündschlüssel und dann macht es klack, also stellt sich der Tageskilometerstand und die Elektronik kurz ab wie auf die eingespeicherten Radiosender etc.. Bei erneutem Startversuch hört man den Anlasser vllt für 2 sec. so schwach "rrr" :-) . nun zum merwürdigen; klopfe ich auf die batterie, startet der motor ?(
mir fällt spontan der magnetschalter im anlasser ein... aber warum springt der motor dann an, wenn man auf die batterie klopft ( 2 Monate alt). ??
Wäre euch für Antworten, sehr Dankbar
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #2
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Entweder klopfst Du so stark auf die Batterie, dass die Erschütterungen bis zum Magnetschalter reichen, oder das Kabel was von der Batterie zum Anlasser geht ist wackelig.
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #3
J
jannixxx
25.09.2006
das mit dem zu starken rütteln kommt nicht in Frage, die Kabel sind auch alle in Ordnung...
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #4
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Dann muss die Batterie selbst einen an der Wurzel haben.
Kann in seltenen Fällen mal vorkommen, dass ein Anschluss schlechten kontakt zur Elektrode macht. Wäre dann ein Produktionsfehler.
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #5
J
jannixxx
25.09.2006
aber wieso tritt der Fehler so selten auf?
schliesst du einen Defekt des Anlassers aus?
kann der anlasser denn irgendwie verursachen, dass kurzzeitig der Strom ausfällt?
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #6
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Wenn Du den Fehler durch klopfen auf die Batterie beheben kannst, muss der Fehler auch da liegen (Kabelverbindung oder Batterie selbst).
Wie fit bist Du denn in E-Technik?
Wenn ein Übergangswiderstand existiert fällt abhängig vom Strom eine bestimmte Spannung ab.
U=R*I
Wenn z.B. durch eine schlechte Verbindung ein Übergangswiderstand von 0,5 Ohm existiert fallen bei einer normalen Last (Board Elektronik) von 2 Ampere 1Volt Spannung ab. Das stört die Elektrik nicht.
Fliessen bei selbigem Übergangswiderstand beim Anlassen 20 Ampere, fallen 10V ab und mit einer Spannung von 2V (12V - 10V) dreht der Anlasser nicht mehr.
Das Kabel zum Anlasser also unbedingt überprüfen. Schon ein leicht korrodierter Kabelschuh oder eine nicht richtig angezogene Polklemme können einen Übergangswiderstand von 1 Ohm verursachen.
  • Startproblem Polo 6N Beitrag #7
J
jannixxx
25.09.2006
gut, ich danke dir, werde mir morgen das nochmal alles genau anschauen.
Startproblem Polo 6N - Ähnliche Themen
Akutes Startproblem,springt nicht an.: Ich habe einen Laguna Grandtour 2 und seit heute springt er nicht mehr an. Zündschlüssel rein,alles normal,starten,- es macht klack und alles ist...
Clio I Startet manchmal nicht! keine Reaktion: Hi, meine Freundin hat einen Clio I anfang 90er Baujahr. Folgendes Problem: Manchmal springt der Wagen einfach nicht an. So als würde man die...
Polo startet nicht wirklich, sofort wieder aus!: Moin. Heute morgen hatte ich nen mir bisher unbekanntes Problem, mein Polo von 1996 startete zwar, aber nach 2 Metern fahrt war der Motor sofort...
Polo startet nur kurz, dann sofort wieder aus!: Moin. Heute morgen hatte ich nen mir bisher unbekanntes Problem, mein Polo von 1996 startete zwar, aber nach 2 Metern fahrt war der Motor sofort...
polo 6n beim startversuch
anlasser zu schwach polo
