Starker Blaurauch beim Kaltstart
Diskutiere Starker Blaurauch beim Kaltstart im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hi! Ich habe ein Problem mit meinem Espace 2.1 TD Baujahr 12/1992. Wenn ich in der Früh den Motor starte ( vorallem bei Minusgraden), springt der...
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
Hi! Ich habe ein Problem mit meinem Espace 2.1 TD Baujahr 12/1992. Wenn ich in der Früh den Motor starte ( vorallem bei Minusgraden), springt der Motor zwar an aber er raucht und stottert für ca. 15-20 Sekunden. Wenn er etwas wärmer wird hört er auf. Ich vermute, dass die Einspritzpumpe defekt ist. Ich bitte um Tipps. Kann ich die Pumpe einstellen lassen oder muss ich sie austauschen? ?(
Danke im Vorraus!
MFG, fiatuno75 :D
Starker Blaurauch beim Kaltstart - Ähnliche Themen
Motor Probleme beim Kaltstart: Hallo. Seit einiger Zeit habe ich große Problem beim Kaltstart meines Motors. Ich muss immer das Gaspedal drücken, damit der Motor nicht abseuft...
Beim Kaltstart orgeln, und beim längeren Leerlauf Motorstop: Hallo fahre da nen Chrysler 300M von 99 mit Ottomotor. Seit einem halben Jahr ist was an der Kraftstoffeinheit, da das Anspringen des Motors...
Dieseleinspritzpumpe Renault Kangoo 1: Habe mir vor einigen Wochen einen Kangoo, D 65 1,9, Bj. 2005 gekauft. Der Motor hat ab und zu geruckelt, wo ich noch gedacht habe, dass es nur...
Motor läuft beim Kaltstart unruhig: Hallo liebe Gemeinde, seit letzer Zeit, hat mein Bella (156/2000) ne kleine Macke... Wenn ich früh losfahren möchte oder wenn sie länger als ca...
Tempra 1.9TD dreht beim kaltstart sehr lange bis er anspringt und raucht blau: Hallo Leute!!! Ich habe ein Problem bei meinem Tempra Kombi TD, Baujahr 1994 (MOTORCODE: 160D1.000) Wenn ich ihn in der früh anstarte, dreht...
renault espace 2006 heult auf
espace raucht beim starten
renault espace qualmt
renault espace 2.1 dt startet morgens nicht
, renault blauer qualm beim kaltstart, abgasgeruch im innenraum renault espace, renault espace 2.1 motor startet nicht, reno espace raucht blau, renault motor raucht blau, renault megan blauer rauch, starke qalm entwiklung beim renault espace 4, starker rauch nach kaltstart, espace abgasgeruch, fiesta raucht kaltstart, renault espace 2.1td forum, renault megane beim starten starke rauch, ford fiesta rauchentwicklung, blauer qualm bei renault megane
