Standschäden am Fahrzeug vermeiden - Wie kann man ein Auto schonen wenn es nicht genutzt wird
Diskutiere Standschäden am Fahrzeug vermeiden - Wie kann man ein Auto schonen wenn es nicht genutzt wird im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Im Moment nutzen viele ihren Wagen nicht mehr so oft, weil man eben einfach nirgendwo hinfahren kann. Schwere Schäden sind bei stehenden Autos...
Im Moment nutzen viele ihren Wagen nicht mehr so oft, weil man eben einfach nirgendwo hinfahren kann. Schwere Schäden sind bei stehenden Autos sicher selten, aber auch kleinere Schäden, die eben nur beim rumstehen entstehen, kann man verhindern. Wie leicht man am Kfz kleinere Standschäden vermeiden kann zeigt dieser kleine Ratgeber.
Corona,Covid19,Covid-19,Covid 19,Corvid19,Corvid 19,Corvid-19,Epidemie,Pandemie,Auto,KFZ,Kraft...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Standplatten
Einen platten Reifen vom Stehen kann man durchaus bekommen, auch wenn der Wagen dazu recht lange still stehen muss. Dies kann man verhindern indem man den Reifendruck ein wenig über den vorgeschriebenen Wert erhöht oder wenn man das Auto manchmal ein wenig bewegt um die Stelle die belastet wird zu ändern. Ein leichter Standplatten kann sich durch reguläres Fahren eventuell auch wieder selbst „ausbügeln“.
Feuchter Innenraum
Feuchtigkeit und somit auch muffigem Geruch kann man leicht vorbeugen. Einfach die Fenster einen Spalt offen lassen und / oder einen Entfeuchter in den Wagen legen. Neben offiziellen Lösungen gibt es viele, die auf den Klassiker der mit Katzenstreu gefüllten Socke schwören.
Muffige Klimaanlage
Damit die Klimaanlage nicht so schnell unangenehm riecht, sollte man sie vor Ende der letzten Fahrt schon vorab ausschalten, damit diese nicht bis zum Ende durchläuft und so nicht mit kondensiertem Wasser gefüllt ist.
Bremsen vor Rost schützen
Dieser Tipp kommt als letztes, da sich an diesem die berühmten Geister oft scheiden. Damit Bremsen beim stehen weniger Rost ansetzen schwören manche auf das sogenannte Trockenbremsen. Andere finden dies völlig nutzlos und auch unsicher, da man die Bremsen dann später, wenn das Fahrzeug wieder genutzt wird, erst freibremsen muss.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Welche Tipps habt Ihr um den stehenden Wagen zu schonen?
Corona,Covid19,Covid-19,Covid 19,Corvid19,Corvid 19,Corvid-19,Epidemie,Pandemie,Auto,KFZ,Kraftfahrzeug,Wagen,Standschaden,Schaden durch stehen,Schaden durch Stillstand,Standplatten,Rost,Bremsen,Standschäden am Wagen,Standschäden am Auto
Standschäden am Fahrzeug vermeiden - Wie kann man ein Auto schonen wenn es nicht genutzt wird - Ähnliche Themen
Das eigene Auto wegen Corona desinfizieren - Diese Dinge sollte man bei der Reinigung beachten: In den aktuellen Zeiten wird das Auto relativ oft genutzt, vielleicht auch weil sich so mancher dann einfach sicherer fühlt, aber man sollte nicht...
So erleichtern sich Autofans den Umgang mit ihrem Fahrzeug: Ein Auto ist eine fantastische Erfindung, die jede Menge Individualität und Lebensfreude verspricht. Damit sich Autofans voll auf das Fahren und...
Gefahr durch Hacker für autonome Fahrzeuge - Kann ein autonomes Auto gehackt werden?: Autonome Fahrzeuge gibt es nun schon ein paar Jahre und testweise kann man diese sogar auf den öffentlichen Straßen sehen. Die Rede ist dabei...
Feuchtigkeit im Auto vermeiden - Was kann man gegen Feuchtigkeit im Wagen machen?: Das Problem gibt es nicht nur im Winter, aber da eben stärker, nämlich Feuchtigkeit im inneren des Fahrzeugs. Das kann kleine Ursachen haben, aber...
Fahren ohne zu fahren? Wie Sicherheitsassistenten das Fahrverhalten unterstützen: Den Wagen einfach rollen lassen und sich darauf verlassen können, dass Insassen und PKW sicher und heil am Zielort ankommen. Dies ist ein Wunsch...
