Standgas spinnt!!!!!!!!
Diskutiere Standgas spinnt!!!!!!!! im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Grüß euch jungs!!!!!! Seit geraumer zeit stimmt etwas mit dem standgas nicht, d.h. im stand geht es so weit runter bis er fasst abstirbt und dann...
Twingo_Hooligan
16.01.2007
Seit geraumer zeit stimmt etwas mit dem standgas nicht, d.h. im stand geht es so weit runter bis er fasst abstirbt und dann schnellt es wieder nach oben!!! Das macht das anfahren nur mit relativ viel gas möglich!!!!!! Zudem stottert er abartig wenn ich bei 90 km/H in den 5ten Gang schalte!!! was könnte man tun bzw. auf was sollte ich mal achten!???
Im Voraus schon mal besten Dank!!!!!!!!!
P.S: Twingo Phase 1 1159ccm -----> 55 PS Bj:93
Twingo-Maniac
Twingo-Maniac
10.01.2005
239
Moin,
Kumpel hatte das auch mal. der hat dann einafch den Fehlerspeicher auslesen lassen und alles war wieder ok.
Pikasso79
29.01.2007
Aloha du,
hab das gleiche Prob, war bei Renault, Fehlerspeicher wurde ausgelesen.....
...liegt am Lehrlaufsteller (so heisst das Teil).
Habe dafür bei "Fis**l*in" 70 € bezahlt.
Vielleicht konnte ich dir helfen ;)
Grüsse
Pikasso79
Standgas spinnt!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  • passat 1,8 20v spinnt im standgas
    passat 1,8 20v spinnt im standgas: Hallo, seit ca 2 Wochen besitze ich einen VW Passat 3B Variant 1,8 20v mit 125 ps. Dieser spinnt im leerlauf, die drehzalh springt richtig. Das...
  • Polo 6n läuft unrund und standgas spinnt
    Polo 6n läuft unrund und standgas spinnt: hi hab folgendes problem: Unser Polo 6n springt manchmal ohne gas gar net an und läuft dann total unrund. Ab und zu is dann des standgas...
  • w203 c220 CDI bei kaltem motor spinnt standgas....
    w203 c220 CDI bei kaltem motor spinnt standgas....: Hallo, es geht sich um den wagen meines vaters, ein w203 c220 CDI von Bj. 2001. Der Wagen geht im Standgas ungefähr 200-300 umdrehungen hin und...
  • Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab
    Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
    renault twingo standgas einstellen
    twingo hohes standgas
    , standgas einstellen renault twingo, renault twingo standgas erhöhen, twingo leerlauf einstellen, twingo standgasprobleme, twingo standgas, standgaseinstellung renault twingo, leerlauf twingo einstellen, twingo zu viel standgas, standgas renault twingo, twingo standgas zu niedrig, zuviel standgas renault twingo, standgasregler twingo, zwingo stabdgas einstellen, twingo standgas höher stellen, twingo standgss hu niedrig, renault twingo bj 2007 standgas zu niedrig, twingo zu hohes standgas, wo kann man das standgas beim rensult twibgo rinstellen, renault twingo standgas problem, standgasschraube renault twingo, renault twingo unrunder motorlauf
