Standgas plötzlich höher als sonst.
Diskutiere Standgas plötzlich höher als sonst. im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; Hi, Hab ein Golf3 von 1995 mit 75Ps 1,6l und ein Problem mit dem Standgas. Gewöhnlich liegt die Drehzahl vom Standgas immer bei 900U/min wenn er...
michi0021
14.01.2008
Gewöhnlich liegt die Drehzahl vom Standgas immer bei 900U/min wenn er warm ist.
Seit neustem liegt sie bei ca. 1000 bis 1200 U/min (schwankt immer ein bisschen).
Auch während der Fahrt beim Auskuppeln hat man das Gefühl das die Drehzahl länger braucht bis sie zurück geht.
Ich hatte den Temperatursensor vom Kühlwasser (unter der Zündverteilung) in verdacht. Hab ihn gewechselt aber das hat das Problem nicht behoben. Wenn man diesen Temperatursensor abklemmt geht die Drehzahl wie gewohnt auf 900 runter, wenn der Motor warm ist.
Auch die Drosselklappe hab ich gereinigt und den Drosselklappen-Poti überprüft.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
J
jack1982
Der Elektriker
07.11.2004
1.306
bei Leipzig
Hast du die Drosselklappe nach dem Reinigen wieder neu einstellen lassen?
michi0021
14.01.2008
Nein, habe die DK auch nicht auseinander gehabt. Die Drehzahl passt ja auch wieder wenn man den Stecker vom Kühlwasser Temperatursensor abzieht. Aus irgendeinem Grund regelt die Motorelektronik die Drehzahl / Chock hoch.
michi0021
14.01.2008
Hat den niemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
J
jack1982
Der Elektriker
07.11.2004
1.306
bei Leipzig
Der Motor zieht Falschluft.
Prüfe die Dichtigkeit vom Vergaserflansch und allen Vakuumverbindungen und -schläuche.
Grüße
michi0021
14.01.2008
Sooo damit hier nun auch mal ein paar Lösungen im Forum stehen....
An meinem Wagen war eigentlich nur das Thermostat kaputt.
Das erkennt man daran das der Wagen fast nie seine Betriebstemperatur von 90°C erreicht, oder das die Temperatur über 90°C steigt!
Wenn man den Motor startet und nach ca 5 min der untere Kühlerschlauch warm wird, ohne das die Temperatur bei 90°C liegt, dann schließt das Thermostat nicht richtig und das Auto kommt nur sehr schwer auf seine Betriebstemperatur.
Weil der Motor noch nicht seine Temperatur hat, regelt die Motorelektronik das Gemisch Fetter. Mehr Benzin also. Deswegen ist ach die Drehzahl höher.
Den Temperatursensor kann man leicht überprüfen. Es befinden sich 2 NTC im Sensor. Einfach den Widerstand messen. Wenn man den Sensor erwärmt wird der Widerstand kleiner. Beide Sensoren haben unterschiedliche Widerstände.
Liegt der Widerstand bei 0 oder unendlich Ohm oder ändert sich der widerstand beim erwärmen nicht, dann ist er kaputt. Die Sensoren mit 2 kleinen löchern am Messkopf sollen angeblich schnell kaputt sein.
bye
golf88
golf88
26.03.2007
33
bei mir war es der potentiometer!!!das zu wechseln kostet neu 400 euro!!gebruacht bei ebay auch ok für ca 70
audi88
16.04.2006
@ michi
ich habe eine ähnliches Problem, was kostet denn dieser temperaturfühler und wie heißt der genau, wenn ich den bei vw bestelle?
philipp
Standgas plötzlich höher als sonst. - Ähnliche Themen
Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
Leerlaufdrehzahl steigt, Motor geht aus, teilweise motorrucken und keine gasannahme: Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit das mein Benziner (1,1 BJ.1999 mechanische Drosselklappe) im Stand die Leerlaufdrehzahl manchmal...
standgas unruhig ... puntio 188 8V: hallo freunde der sonne, kurz mein problem mit meinem punto 188 8v: er läuft im standgas sehr unruhig ... normal standgas bei ca. 800...
Standgas: Hallo, habe ein Problem mit dem Standgas. Bisher war es immer so das er im kalten Zustand eine Drehzahl von ca. 1500 hatte und dann im warmen...
standgas plötzlich höher
drehzahl im stand höher als sonst
motorumdrehung höher als sonst
golf 3 leerlauf zu hoch
, zu hohe drehzahl im leerlauf golf 3, t3 drehzahl höher als gewöhnlich, Golf 1 stands plötzlich zu hoch, auto standgas bei minos temperatur höher, wie kann man bei VW Golf 3 standgas höher einstellen, golf 3 wieviel standgas einstellen, golf 2 plötzlich mehr standgas, vw golf regelt standgas runter, golf 3 standgas einstellen, golf 3 75 ps hohe drehzahl, standgas einstellen golf 3, standgasschraube einstellen vw golf 3 1.9tdi, golf 31.8 75 ps standgas einstellen, standgas golf 3 einstellen, standgas beim golf 3 einstellen, golf 3 1.6 drehzahl geht beim schalten hoch, Golf 3 zu viel standgas, golf3 leerlauf geht hoch, vw golf 3 leerlaufprobleme Leerlauf geht aufeinmal hoch, plötzlich höherer standgas, golf 3 1.6 wieviel umdrehungen bei standgas
