Standart Radio Code?
Diskutiere Standart Radio Code? im Renault Clio Forum im Bereich Renault; So, ich habe ein Clio mit Baujahr 2000, der hatte ein standart radio mit cd wechsler drinnen. Ist angeblich von Alpina, also ob so standart ist...
Clio_S
17.07.2005
So, ich habe ein Clio mit Baujahr 2000, der hatte ein standart radio mit cd wechsler drinnen. Ist angeblich von Alpina, also ob so standart ist, weiss ich nicht, da ich ihn nicht als neuwagen gekauft habe. Auf jeden fall steht Renault drauf und da passt auchdie lenkrad bedienung super rein und so weiter....
Ich habe dieses radio ausgetauscht, jedoch wollte ich es heute wieder einbauen und es verlangt einen 4-stelligen code?! ich habe keine ahnung von nem code! gibts da nen standart code vielleicht, falls der vom vorbesitzer nicht geändert wurde?!
wie bestätige ich diesen code?! ich lass 0000, jedoch kann ich nach links und rechts nur gehen oder den code ändern, aber bestätigen geht nicht!?
danke!
camel
19.03.2004
2.863
radio code....
hi....
wenn es noch das originalradio ist steht der radio code im fahrzeugbrief (großer grüner lappen) auf der letzten seite unten.... eine vier stellige zahlen kombination...oder aber von einem renaulthändler über die fahrgestellnummer des fahrzeug....
einmal geht der code vom bediensattelit einzugeben... mit dem rad hinten die ziffer einstellen und mit der unteren taste bestätigen.... bei der letzten stelle den unteren taster gedrückt halten so ca 10 sek... oder so.... dann schaltet das radio frei..... oder am radio selber mit den stationstasten 1 bis 4 die ziffern einstellen und mit stationstaste 5 dauerdrücken bestätigen... (möglicherweise auch ne andere taste außer 1 bis 4..)...
greeting's.... camel...
Kemi
05.08.2005
464
Das selbe Problem hatte ich diese Woche auch, da ich schaun wollte, ob mein Radio noch funtz. Nach dem ich festgestellt habe, dass es dies nicht mehr tut, wollte er auch den Code für's Renault Radio haben.
Also hab ich mir die Fahrgestellnummer geschnappt und bin zum Händler gegangen. Inner- hab von 2 Minunten hatte ich meinen 4 stelligen Code. Du kannst ihn wie schon gesagt wurde über die Tasten am Radio eingeben. Das einzigeste Problem dabei ist nur, dass er als die "5" nicht immer zum bestätigen annimmt :(
Darum ist es besser, über die Bedinung am Radio den Code einzugeben. Anhand von dem Rädchen, mit dem zu die Sender wechselt, gibt's du die Zahlen vom Code ein und dann drückst du die unterste Taste für ca. 10 Sec. und dann gibt's einen "Piep-Ton". Dann müsste auch gleich der 1. Radiosender auftauchen.
Falls du es dir nicht selbst zutrauen willst, mit der Eingabe, dann lass es einen vom Haus machen. Der macht des Ruckzuck :]
wünsch dir schon mal viel spaß mit dem Radio
Standart Radio Code? - Ähnliche Themen
WICHTIG -- Becker Radio - Code verloren...und jetzt? -- WICHTIG: hallo leute, ich habe ein Becker Radio in meiner C-klasse, nach dem letzten werkstatt besuch will das radio ein code haben...keine ahnung woher...
Radio + Frontspeaker für Megane: Hallo, also ... in ner Woche bekomm ich das Auto meiner Mutter, undzwar ein Renault Megane BJ. glaub 2001 oder so. Nun ist da ja die...
Velsatis + AUX - HowTo: Hallo zusammen ! seit november bin ich stolzer besitzer eines phase i velsatis, baujahr 2002. initiale, vollaustattung etc. ihr kennt es. ich...
Clarion Radio und passende Lautsprecher: Hallo zusammen, Ich muss vorweg sagen das ich gar keine ahung von Car-Hifi habe! Ich habe allerdings das bedürfniss nach einem gewissen level...
renault clio radio code
radio code renault clio
clio radio code
renault clio autoradio code
, renault clio radio code eingeben, renault clio radio code verloren, renault clio 2 radio code, radiocode renault clio, renault clio code radio, radiocode für renault clio, renault fahrgestellnummer code, radio code renault clio 2, renault clio radiocode, renault clio 2003 radio code, autoradio code renault clio, renault clio 3 radio code, renault clio radio code bestätigen, clio radio code eingeben, code autoradio renault clio, renault clio radio code eingabe, renault clio radio code fahrzeugbrief, renault clio radio code vergessen, code radio renault clio, code für radio renault clio, radio code renault clio eingeben
