Spurverbreitung - Distanzscheiben
Diskutiere Spurverbreitung - Distanzscheiben im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Tag die herren, hab evtl. vor auf meinem Corsa B paar Distanz scheiben drauf zu machen. Gibt es irgend etwas was ich beachten muss oder muss ich...
DJay
13.08.2005
93
Tag die herren,
Gibt es irgend etwas was ich beachten muss oder muss ich das gar eintragen lassen ?
Habe in der Suche nichts gefunden.
Krueml
16.11.2004
370
76228 Karlsruhe
ja du musst drauf achten, dass die scheiben zu deinem Fahrwerk und deinen montierten Felgen passen. Danach musst du die bei einer Prüfstelle abnehmen lassen, da hier dann geprüft wird ob noch ausreichend Platz in den Radkästen vorhanden ist.
DJay
13.08.2005
93
Also habe momentan normales Fahrwerk drunter, also heist es ab zum Tüv
Krueml
16.11.2004
370
76228 Karlsruhe
für die Abnahme ja. Für die Auskunft was möglich ist würde ich zu einer Werkstatt deines Vertrauens gehen. Bei uns in KA kenne ich einen, weiß allerdings nicht wo du herkommst.
DJay
13.08.2005
93
Leverkusen, ja das sollte ja kein Problem sein. Haben guten Bekannten der Besitzer einer Werkstadt ist.
zpeedy
24.11.2003
1.086
eventuell gibts auch ne spurverbreiterung für dein auto mit abe, dann musst du aber alle auflagen erfüllen. gilt meißt nur bei originalfahrzeug mit original fahrwerk und rädern.
alles andere muss eingetragen werden per teilegutachten oder einzelabnahme.
wichtig ist, das du auf die et sprich einpresstiefe achtest.
DJay
13.08.2005
93
ok werde ich dann beim kauf drauf achten vielen dnak für die Infos :)
Spurverbreitung - Distanzscheiben - Ähnliche Themen
Wagen im Urlaub mieten - 10 kleine Tipps zum Mietwagen im Urlaub: Auch im Urlaub will man nach Ankunft am Urlaubsort oft mobil sein und nutzt dann gerne die Option der Autovermietung. In diesem kurzen Ratgeber...
Umweltzonen und Zufahrtsbeschränkungen in Europa - Auf diese Regelungen sollte man achten: Nicht nur Deutschland hat seine Umweltzonen oder Sonderregelungen wenn es um das Befahren bestimmter Bereiche geht, auch viele andere Länder in...
550d ruckelt beim Beschleunigen, viele Diagnosen, wer kann helfen?: es geht um einen 2013er 550d Touring mit 150Tsd km auf der Uhr. Habe zwar im Forum ähnliche Sachen gefunden, jedoch trafen die Beiträge nicht auf...
Auto aufgebrochen - Was nun? Was kann man machen, wenn das Auto aufgebrochen wurde?: Ein aufgebrochenes Auto wünscht man natürlich keinem und es gibt auch keine echte Regelung für das, was von einer Versicherung übernommen wird...
spurverbreitung distanzscheiben
