Spurverbreiterung
Diskutiere Spurverbreiterung im Hyundai Coupe Forum im Bereich Hyundai; Hallo ich habe nicht viel ahnung vom auto tuning würde meinen aber gerne etwas verändern wer kann mir dabei helfen. 1 Frage Ich würde gerne eine...
  • Spurverbreiterung Beitrag #1
Daniel83
1 Frage
Ich würde gerne eine spurverbreiterung hinten haben
woher weiß ich welchen lochkeis ich habe und welche verbreiterung ich nehmen kann
  • Spurverbreiterung Beitrag #2
bad-punto_84
30.04.2004
15
also die lochkreisgröße kannst du einfach mal beim händler nachfragen und für die spurenverbreiterung musst du die einpresstiefe deiner felgen wissen. Wenn du die einpresstiefe deiner felgen weißt, dann zieh die zahl "18" davon ab. Das ergebniss ist dann deine maximale spurenverbreiterung, die du machen kannst. Kommt z.B. nach abzug der zahl "18" die zahl "17" heraus, muss du auf 15 abrunden, da es keine spurenverbreiterung von 17mm gibt. hoffe ich konnte helfen! :)
  • Spurverbreiterung Beitrag #3
Daniel83
Ja danke werde ich mal ausprobieren.
2Frage
gibt es auch eine solche regelung bei der tieferlegung :D
  • Spurverbreiterung Beitrag #4
BluCosmic
12.04.2004
656
Hockenheim
Du fährst FX, gell? Der hat 5x114,3!
Das mit der Spurverbreiterung hab ich in der Form noch nie gehört. Also diese Rechnung mein ich.
Beim Tieferlegen mußt Du halt gucken, daß Deine Felgen noch Platz haben, wenn Du die Radkästen original lassen willst.
Sportfedern bekommst Du für den FX eh nur bis 40mm. Beim Fahrwerk sieht´s natürlich anders aus!
Wenn´s noch Fragen gibt, immer her damit! :))
  • Spurverbreiterung Beitrag #5
bad-punto_84
30.04.2004
15
also kenn keine formel für die tieferlegung, aber keine sorge, denn die formel für die spurenverbreterung stimmt auf jeden fall!
  • Spurverbreiterung Beitrag #6
BluCosmic
12.04.2004
656
Hockenheim
Und auf was basiert diese Formel? Und wieso ausgerechnet 18?? ?(
  • Spurverbreiterung Beitrag #7
Daniel83
Also ich habe mich mal schlau gemacht
mann hatt mir gesagt das man das maß von der reifen kante bis außenkante kotflügel nehmen soll und dan das maß von der bördelkante daren abziehen muss und das ist dann das maß für die verbreiterung
Stimmt Das ????????????
  • Spurverbreiterung Beitrag #8
Daniel83
Hallo BluCosmic
Danke für die antwort wenn dann wollte ich schon ein ganzes fahrwerk nehmen wo bei mein vor besitzer von dem auto schon ein porsche fahrwerk einbauen gelassen hat nur der ist mir noch nicht tief genug sollte ich dann nicht besser nur die federn nehmen
  • Spurverbreiterung Beitrag #9
Daniel83
ich komme einfach nicht weiter ich habe eben mal bei ebay wegen ner verbreiterung nachgeschaut habe aber nur was mit einem lochkreis von 4x114,3 gefunden und der verkäufer hat geschrieben das diese scheiben für rh und artec felgen sind
ich habe auf meinem auto artec felgen
meine frage ist muss ich mir jetzt scheben suchen die auf meine felgen passen oder auf meinen lochkreis
aber eigentlich muss doch beides passen oder
Vielen dank schon mal
Daniel
  • Spurverbreiterung Beitrag #10
N
NeoStyle
13.03.2004
37
Also wenn du das neue Modell(GK 03,2003) färst hat das noch gar nichts mit der Bezeichnung FX zu tun. Darüber wurde aber schon diskutiert. Genauso habe ich schon damals nach dem Lochkreis gefragt(wenn man denn weiterschaut) und der ist richtig 5/114,3 .
4/114,3 haben die älteren Modelle.
Der Hersteller der Felgen ist im allgemeinen egal wenn sie direkt auf die Radnabe aufgeschraubt ist. Dadurch ändert sich schließlich nicht der Lochkreis.
Also im Katalog stehts drin auf der Net-Site hab ich noch nicht nachgeschaut aber unter
"fk-automotive".com ist das mit den Distanzscheiben nochmal genau beschrieben und du kannst dir bei deinen derzeitigen Felgen errechnen welche Spurverbreiterung du max. drauf legen kannst.
P.S.: Denk dran das Hyundai Stehbolzen und Radmuttern benutzt und du bei einer gewissen Verbreiterung längere Stehbolzen brauchst!!!!
  • Spurverbreiterung Beitrag #11
pete-uk
16.07.2004
hallo leute eure einträge machen mir angst ich habe nämlich nichtswissend 40mm spurverbreitung geholt, für die hinterachse, für meinen wagen ich dachte das passt überall wenn ich die schrauben verlängere oder muss ich jez angst haben das es nichts wird ???
  • Spurverbreiterung Beitrag #12
Y
Yakuzee
24.07.2004
42
wollt mal wissen wie weit der Reifen über den Ratkasten rausgehen darf???
Oder darf er das garnicht?
  • Spurverbreiterung Beitrag #13
N
NeoStyle
13.03.2004
37
Der Reifen darf wohl rausstehen aber die Felge darf nicht aus dem Radkasten stehen.
  • Spurverbreiterung Beitrag #14
Stefan Coupe FX 20
31.05.2004
42
37431 Bad lauterberg
Hi!
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege! Aber meines Wissens nach dürfen sowohl Reifen als auch die Felge rausstehen, nur die Lauffläche vom Reifen darf nicht aus dem Radkasten ragen !?
  • Spurverbreiterung Beitrag #15
N
NeoStyle
13.03.2004
37
Ja du hast recht - habe mich ein wenig unpreziese ausgedrückt !
  • Spurverbreiterung Beitrag #16
MarcAndree
06.08.2004
1.275
AUSTRIA
hm, also ich hab mir jetzt aus dem forum mal paar beiträge über spurverbreiterungen durchgelesen, weil ich am überlegen bin, ob sowas auch auf mein coupe kommt!
wer hat denn hier auf seinen gk eine spuverbreiterung und wieviel bei welcher bereifung?
ich glaube aber eher, dass ich auf eine spurverbreiterung verzichten werde! hab sowieso vor mir neue reifen & felgen zu besorgen, und somit werd ich halt einfach gleich die breiteste reifenbreite & dazugehörige felgen nehmen, die sich auf einen gk ausgeht, somit ist dann gar kein platz mehr für ne spurverbreiterung!
http://www.autoextrem.de/showthread,t-35311.htm
sieht denke ich mal auch besser aus, fette reifen als dünnere reifen mit spurverbreiterung!
warum nimmt man eigentlich spurverbreiterungen und nicht gleich breitere reifen? ist wohl halt einfach kostengünstiger oder?
  • Spurverbreiterung Beitrag #17
maxi122
maxi122
19.12.2004
1.333
Bauschlott
also zur spurverbreiterung. die muss ABE haben sonst habt ihr echt keine chance beim TUV wenns um die Spur geht sind die knallhart mit dem eintragen ausserdem darf garnix raus stehen der Reifen und die felge muss mit der karosserie abschließen vorne und hinten ! wer die karosse rauszieht kann also auch breite spur nehmen.
tieferlegen darf man soweit das man am ganzen auto noch eine bodenfreiheit von mindestens 8 cm hat denke das reicht auch
  • Spurverbreiterung Beitrag #18
soda_2005
07.05.2005
245
Lippstadt / Darmstadt
also zur spurverbreiterung. die muss ABE haben sonst habt ihr echt keine chance beim TUV wenns um die Spur geht sind die knallhart mit dem eintragen.
Und warum liefert dann H+R zum Beispiel die Spurverbreiterungen für den GK nur mit Teilegutachten aus? Natürlich weil kein TÜV dieser Welt die Sachen einträgt ;-)
Sicher kriegt man die eingetragen. Im Teilegutachten, die kann man sich bei H+R auf deren Homepage runterladen/anschauen...wer lesen kann ist klar im Vorteil, steht genau drin unter welchen Bedingungen die Eintragung erfolgt und was die Jungs vom TÜV überprüfen müssen. Wenn man überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram hat druckt man sich so ein Teilegutachten aus und geht damit zur KFZ-Werkstatt. Die können einem dann ganz genau sagen, was geht und welche Bedingungen erfüllt werden müssen.
  • Spurverbreiterung Beitrag #19
maxi122
maxi122
19.12.2004
1.333
Bauschlott
schlaumeier. Teilegutachten und ABE da hast nie Probleme mit dem EIntragen ist beides ok. Aber z.b. kein Gutachten oder Materialgutachten oder Festigkeitsgurtachten da hast bei Spurverbreiterungen wenig chance.
  • Spurverbreiterung Beitrag #20
Chuckyxii
Chuckyxii
22.09.2006
258
Selm
ich wollte mir vorne und hinten 50mm Spurverbreiterung (also 2x 25mm pro Seite) drauf machen.
Habe 30mm Federn drin, und 7x17Alus, allerdings mit einer ET von 40 anstatt von 46 (Serie).
Denke das ich hinten die Kanten umlegen muß.
Habe ich mit noch mehr zu rechnen?
Hinten Karosserie rausziehen? Vorne Kotflügel rausziehen?
Markus
Spurverbreiterung
Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
Übernahme Dachreparatur Astra Twin Top: Hallo, wie auch schon in nicht wenigen Beiträgen beschrieben, hat es leider auch das Dach meines Astra Twin Tops erwischt. Öffnen ging noch, aber...
Audi A3 auf S3 umbauen: Hallo, Ich wollte fragen was alles für umbauten benötigt sind und ob sie eintragbar sind (Österreich). Ich würde gerne meinen Audi A3 8p1 2003...
Clio 2 Beifahrersitz Rückbank Fußmatten etc. Alles nass 🥲🥲🥲: Hallo Leute ich hab einen Renault Clio zwei nur leider wie die Beifahrer Sitz und die hinteren Sitze und die Fußmatten die werden alle nass kann...
F132LM (Traumauto in Echt nachbauen?): Hallo Leute, 👋 ich bin neu in diesen Forum und wollte es von einigen wissen die Erfahrung mit den TÜV haben. (Seid bitte nicht zu kritisch) Es...
E46 320i tuning und aufhübschen: Hi ich bin Nick, Das hier ist meiner erster Beitrag im BMW forum. Ich würde gerne mal wissen was man aus nem E46 320ci noch so rausholen kann...
stehbolzen austauschen opel gt
distanzscheiben 4 loch 114.3
Spurverbreiterung darf der reifen rausgehen
