Spurverbreiterung
Diskutiere Spurverbreiterung im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Ich überlege mir ne Spurverbreiterung zu zulegen, nur weiß ich nicht wieviel passt da ohne das ich ziehen muss, Kante umlegen ist ja klar muss...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Ich überlege mir ne Spurverbreiterung zu zulegen, nur weiß ich nicht wieviel passt da ohne das ich ziehen muss, Kante umlegen ist ja klar muss fast immer gemacht werden? Also ich habe nen Essi Mk7 115ps und fahre die 195er 15" Fordalus im Sommer. Die Spur soll nur hinten breitr kommen. Ich habe mir bis jetzt nur das Schraubsystem angeguckt da es einfacher ist es zu montieren. Nur begint das System erst bei 50mm die Achse und da will ich mal wissen ob das überhaupt paßt?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Wie soll dir diese Frage jemand beantworten können ohne Angabe der Breite und der ET ?
Das beste ist du nimmst ein Zollstock, und mess nach wie weit das Rad rauskommt bei +25mm. Dann siehst du ob das Rad übersteht und gezogen werden muss, oder ob Bördeln ausreicht.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja da haste Recht nur gibt es ja viel die die Radreifenkombi haben und desweiteren habe ich die gerade nicht montiert. Fahre jetzt mit den 175 r13 Balons rum:D. KEnn leider nicht die Maße aus dem Kopf müßten ET38 oder ET43 haben und breite na halt 6j 195er.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend, also das was du dir da angeschaut hast das schraub system diese 50mm heißt auf gut deutsch 25mm Pro SEITE.....
<<<<< ich fahre im Sommer auf 195/50 R15 Ford ALUS Originale auf der hinterachse mit 20mm Spurverbreiterung..... brauch weder zu Bördeln oder sonst was... *PS* mein Wagen is noch mit Standart Fahrwerk...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
klingt ja mal gut. Hast die vom Tüv abnehmen lassen oder fährst du so damit? Da brauch mir ja keine Sorgen machen, weil beim 60/40 Fahrwerk passen die ja locker und hinten ist der ja recht hart durch die Federwegsbegrenzer. Die mußte ich reinmachen da er sonst immer auf die Achse gegen den Gruppe A Auspuff schepert, an der der Stelle hat das Rohr schon ein paar Dellen.
Wie hat schich den das Fahrverhalten bei dir geändert und was sagt der Verschleißt an den Reifen? Hatte bei meinen Corsa das Prob das durch die 20mm Platten die Spur so breit war das die Achse sich leicht gebogen hat und bei normaler Beladung haben sich die Reifen immer innen abgefahren trotz korregter Spur. Aber dadurch ist er wie ein Gocart gefahren, hart wie ein Brett und ein super Haftung dank der breiten Schlappen. Da hat das Kurvenfetzen noch Laune gemacht, da haben mache Motorradfahrer schon gestaunt das ich sogar in scharfen Kurven dran blielb trotz der 65PS gefühlte 100.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend,
also die Spurplatten muss man eigentlich IMMER Eintragen lassen, denn solch Spurplatten darf man teilweise nur in verbindung einer Reifenkombination fahren.... so bei mir hat es sich so entwickelt das ich besserren Seitenhalt dadurch bekommen habe (fahre im Winter ohne spurplatten) und durch eine spurplatte ändert sich meisten immer der STURZ der reifen und vielleicht die Spur auch ein wenig.....
so da ich nun die spurplatten im SOmmer drauf habe kann ich es leider noch nicht bestätigen wie sich das auf die Reifen auswirkt. denn ich wollt mir nun nächstes jahr im sommer neue Reifen bzw neue Alufelgen kaufen.....
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
klingt ja mal richtig gut. Werd mir die vielleicht zu Weihnachten holen. Wie sieht es mit vorne aus was passt da so alles ohne ziehen?
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
kommt immer dauf an ich fahre 9x17 mit 24mm pro seite sieht dann so aus
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
und so hast du Tüvsegen bekommen ist ja ganz schön viel was da raus guck.:D
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
profil is abgedeckt mehr muss ja nicht
Kenne die genauen Daten nicht, aber könnte verdammt eng werden, soweit mir bekannt ist, muss nicht nur das Profil oberhalb abgedeckt sein, sondern auch ein gewisser % Anteil durch die Heckschürze. Und da steht eventuell etwas zuviel raus vom Profil, aber wird keinen jucken solange nix großartiges, Unfallmäßig passiert.
Ansonsten sieht das sehr gut aus. Bist du für das Bild extra auf ein Holzblock gefahren ? :D
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
das Prob mit den Heber kenn ich auch ich muß immer den orginalen nehmen um den Rangierheber drunter zu bekommen.
Spurverbreiterung
Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
Spurverbreiterung & Bördeln: Hi, ich wollte mir hinten eine Spurverbreiterung 20mm/Achse zulegen. Habe zur Zeit 17" 7J Felgen mit 205er Reifen und große Kotis. Mit den...
Spurverbreiterung - Radkästen bördeln oder sogar ziehen!?: Hi! habe folgendes Problem: Hab nen Golf 3er 1HXO mit 74 kW / 101 PS und Alufelgen von Dezent in der Dimension "7.25J x 15" - Bereifung "195...
Die große Reifen, Felgen, Spurverbreiterung, Bördeln, Ziehen Frage!!!: Hab mal was aus nem anderen forum geräubert....aber das hilft hier vielleicht nen paar leuten: Felgen: Felgen sind natürlich Geschmackssache und...
13er oder 16er Frontsystem?: Hallo, ich fahre einen Fiesta Bj. '97 (MK4), kann ich auch ohne weiteres ein 16er System in meine Vordertüren einbauen? Lautsprecherringe...
spurverbreiterung vorderreifen
ford escort spurverbreiterung ohne bördeln
spurplatten ford escort
escort spurplatten ohne ziehen
, passen Spurplatten 70mm auf Ford escort
