Spurverbreiterung
Diskutiere Spurverbreiterung im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Tach Meine Freundin ist heute zu mir gekommen und hat mir erzählt das ein Freund von ihr gesagt hat das der Freund sich einfach bei ebay ne...
  • Spurverbreiterung Beitrag #1
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Tach
Meine Freundin ist heute zu mir gekommen und hat mir erzählt das ein Freund von ihr gesagt hat das der Freund sich einfach bei ebay ne "Spurverbreiterung" also die dinger die man zwischen rad und auto macht einfach gekauft hat und die einfach angebaut hat.
Ist das wirklich so einfach?
Also ich kann mir nicht vor stellen das ich jetzt die Räder die ich drauf habe einfach mit so einen "Adapter" ans Auto schrauben kann und dann so ein efekt legal und billig bekomme...
Also wenn das wirklich geht wo ist da der Haken?
Und was sagt der Tüv???
  • Spurverbreiterung Beitrag #2
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Ja das ist so einfach,
Reifen ab
rauf das ding
reifen wieder fest
Zum Tüv eintragen lassen
Fertig
  • Spurverbreiterung Beitrag #3
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
kleine ergänzung:
1.darf das rad nicht unter dem radkasten rausgucken und
2.kommts darauf an, wie dick die scheiben sind, denn dann brauchste evtl noch neue schrauben.
gruß
  • Spurverbreiterung Beitrag #4
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Hat da jemand ein paar Daten für mich?
Wie breit dürfen die scheiben bei bestimmter rad größe sein.
Was für schrauben muss man nehmen...
Was muss man für den Tüv machen und beachten?
  • Spurverbreiterung Beitrag #6
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Ich habe 165/65/R13
also sehr kleine.
Da währ das schon ganz geil so
  • Spurverbreiterung Beitrag #7
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
hehe die hab ich auch, zumindest im sommer :D
musste dann ausmessen was geht, steht in dem anderen Thread auch drin. kannst ja einfach mal gucken wie weit deine bolzen jetzt noch rausgucken...
  • Spurverbreiterung Beitrag #8
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
ja aber viel verstehen tue ich da auch leider nicht
  • Spurverbreiterung Beitrag #9
M!n!Fuzzie
M!n!Fuzzie
30.07.2006
578
Wittmund
kleine ergänzung:
gruß
ne...bis zu 20 mm....
  • Spurverbreiterung Beitrag #10
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Was meinten die mit bremse ab bauen und bolzen raus schlagen und so weiter?
Betrifft mich das auch habe ja sozusagen die schrauben und keine bolzen mit mutter.
Und auf dem Link ist die beschreibung gelöscht wurden also kann ich da eh leider nicht viel mit anfangen. Brauche mehr Infos!!! ;(
  • Spurverbreiterung Beitrag #11
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Bis 20mm Dicke der Distanzscheiben, musst du dementsprechend längere Schrauben benutzen. Das Rad wird mit den Distanzscheiben durch die längeren Schrauben eins in eins befestigt.
Ab 20mm gibt es das System (dieses empfehle ich) wo du die Distanzscheibe erst an dieNabe schraubst, mit den mitgelieferten Schrauben, und auf die Distanzscheiben befestigst du das Rad einfach so wie immer.
  • Spurverbreiterung Beitrag #12
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Wie mache ich die untere version den fest?
Sind das so Inbo schrauben die im loch versinke?
  • Spurverbreiterung Beitrag #13
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Klar, der Schraubenkopf versinkt komplett.
Hier besser erkennbar:
Das Rad wird wie gesagt dann ganz normal angeschraubt.
  • Spurverbreiterung Beitrag #14
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Aber das ist dann erst ab 20mm breite?
Wie kann ich den "bördeln"?
Kann ich das selber machen?
Also hinten ist mein FOFI schon von der Karoserie insgesammt 30mm breiter.
Dann würde sich das eh passen...8)
  • Spurverbreiterung Beitrag #15
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Dieses System gibt es üblicherweise erst ab einer Stärke von 20mm aufwärts, habe schon mal welche mit 15 mm gesehen, diese hatten dann schmälere Spezialschrauben, da kostete ein Satz aber nahezu das Doppelte wie üblich.
Beim Bördeln wird die Kante umgelegt, kann man mit entsprechenden Spezialwerkzeug selber machen. Würde es aber machen lassen.
Einfach mal ein Zollstock anlegen, und schauen wo das Rad landet bei plus 20mm ;)
  • Spurverbreiterung Beitrag #16
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
also bei der seriengrösste könntest sogar 50mm pro seite fahrn:D
nur die sache is was hast du davon? bei den kleinen reifen,felgen sieht das nur komisch aus wenn sie so weit rausstehen deswegen, nehmen ander ihre platten beim winterreifen wechsel auch runter..
ich selber bin aufm mk3 24mm pro seite gefahrenmit 9x15/9x16/ 7,5x17
  • Spurverbreiterung Beitrag #17
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Ja übertrieben soll es ja auch nicht aus sehen.
Aber halt etwas breiter und dann kann ich ja erst die verbreiterung drauf machen und dann die Passenden Felgen dazu. Umgekert geht es ja auch nicht....
Kann mir jemand mal Masse dafür dafür geben ich lasse mir die verbeiterung anfertigen.
Also durchmesser der scheibe loch abstand und so weiter...
  • Spurverbreiterung Beitrag #18
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
logisch erst felgen und dann breiter weil wa sbringts dir haste 30mm platte und dann passend ie felgen net
  • Spurverbreiterung Beitrag #19
Audiator
Audiator
25.04.2006
303
Wunstorf
Ja ok eigentlich ist es egal.
Aber das ist erstmal billiger wenn ich nur das material bezahlen muss als wenn ich mir jetzt 4 Räder kaufen würde.
Masse bitte!!!
  • Spurverbreiterung Beitrag #20
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Hi
Kai hat das schon sehr schön erklärt und ich stimmt ihm zu das die zweite Version der distanzscheiben besser ist.....habe auch einen Kollegen der damit sehr gute erfahrung gesammelt hat......weil wie schon erwähnt der Reifen normal wie auch ohne distanzscheiben angeschruabt wird
@Audiator
Bördelgeräte findste inner Bucht......würds aber auch machen lassen....
Spurverbreiterung
Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
Neu...und zufrieden...aber noch mit Fragen!: Liebe Vel Satis Gemeinde…seit ein paar Tagen bin ich nun auch glücklicher Besitzer eines VS Initiale 3.5 Liter (PHI, Bj 2003, KM 110'000). Das...
Fiat bravo 1,8 GT Problem mit Kurbelwelle ?: Grüß Gott Fiat Freunde ! habe ein kleines aber sehr Delikates Problem um mein Problem zu schildern muss ich erst die Geschichte dahinter erzählen...
