Spurverbreiterung für 203 Sportcoupe
Diskutiere Spurverbreiterung für 203 Sportcoupe im Mercedes C-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hallo, ich habe vor bei meinen 203 Sportcoupe hinten Distanzscheiben, mit 22 mm auf jeder Seite, draufzumachen. Geht das ohne Blecharbeiten...
  • Spurverbreiterung für 203 Sportcoupe Beitrag #1
Demon19
Demon19
31.07.2006
47
ich habe vor bei meinen 203 Sportcoupe hinten Distanzscheiben, mit 22 mm auf jeder Seite, draufzumachen. Geht das ohne Blecharbeiten? Ich habe hinten Reifen mit den Massen 225/45 R17. Hat jemand Erfahrung. ?(
  • Spurverbreiterung für 203 Sportcoupe Beitrag #2
marcyk
16.05.2006
25
Spurverbreiterung
Hai ! Wie breit Du die Spurverbreiterung nehmen kannst liegt an der Einpresstiefe der Felgen. Mit Standardalufelgen sind 17 mm drin ohne am Blech zu feilen. Ich hab Felgen mit ET 30 und 10 mm Spurverbreiterung. Es sind im eingefederten zustand noch 1,5 mm Platz bis zumr Kotflügelinnenkante.
Mfg Marcy
  • Spurverbreiterung für 203 Sportcoupe Beitrag #3
Demon19
Demon19
31.07.2006
47
Danke für die Antwort. ;) Aber ich habe mir zwischen durch schon die D&W Spurverbreiterung mit 22 mm gekauft. habe keine Probleme damit. Jetzt sieht es aus als hätte ich 245/40 R17 hinten, obwohl ich nur 225/45 R17 habe.
Was für Felgen hast du hinten?
Spurverbreiterung für 203 Sportcoupe - Ähnliche Themen
Reifenberatung wäre nett: Ich suche hier etwas Hilfe von den Experten unter euch. Ich fahre einen Jaguar XJL Baujahr 2013. Nach 30000 Kilometern auf dem Tacho sind die...
Polo 6R / Baujahr 2014 tieferlegen: Hallo zusammen, lasse meinen Polo nächste Woche tieferlegen (mit Federn von ST). Maße von meinem Polo sind 75/65 derzeit. Eigt wollte ich ihn 25mm...
Ph.2 / Cabasse 2: vordere Lautsprecher tot / Was ist das für ein Abzweigkabel?: TLDR- Frage: Wo führt der Kabelbaum hin, welche Funktion hat er und was hängt da dran? PROBLEME (die nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang...
Anzeige Sensor defekt !: Hallo zusammen, bei mir gibt es seit einiger Zeit die Anzeige "Sensor defekt", daher werden auch kein Reifendruck angezeigt. Hatte gedacht es...
Spurverbreiterung sportcoupe hinten
spurverbreiterung c 200 sportcoupe
