Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen
Diskutiere Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo wollte mal fragen ob es scher ist eine Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen weil das innen Lagerung erhöhtes Spiel hat und...
chucky-10
chucky-10
04.02.2008
47
Hallo wollte mal fragen ob es scher ist eine Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen weil das innen Lagerung erhöhtes Spiel hat und meine staubmanschette rechts beschädigt ist habe mir auch schon eine neue Spurstangengelenk kopf mit staubmanschette sieht nicht schwer aus man muß die alte andrehen und die neue draufgehen aber so genau weis ich es auch nicht und deswegen frage ich mal brauche ich bestimmtes Werkzeug oder nicht Danke in voraus
Meine daten
Renault 19 PH 1
73 kw
bj 89
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hmm alos.. Lass mich grübeln.. :D Du musst erst mit etwas zarter Gewalt den Spurstangenkopf aus seiner Halterung lösen. Dann markierste dir die Stelle wo der sitzt (Farbe) und zählst die Umdrehungen beim runterdrehen (einfach mit ner Zange, aber etwas gegenhalten hinten an der Spurstange dabei!!!!!). Dann Drehste den Neuen soweit rauf (solltest trotzdem die Spur einstellen lassen) wo der alte Kopf saß (auch mal die Längen der Teile mitteinander vergleichen, damit der Neue da sitztwo er hin gehört).
chucky-10
chucky-10
04.02.2008
47
hallo wie sie es denn aus soll ich das auto auf der rechtes Seite nur aufbocken oder soll ich alle beide seiten aufbocken ich wollte alle beide seiten aufbocken und einen dicke Metallstange Unter die Achse stellen so das die Metallstange die Achse aufbockt und die Spannung von denn Spurstangengelenk Kopf weg ist und ich es besser raus bekommen oder ist das unnütz
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Dürfte alles überflüssig sein! Normalerweise nur den Spurstangenkopf lösen von der Halterung, dann von der Spurstange schrauben (nich vergessen die Spurstange zu kontern!!!!!) und dann umgekehrt zusammenbauen!
chucky-10
chucky-10
04.02.2008
47
Hi kannst du mir mal sagen wie ich das wo das Kugelgelenk sitzt wie bekomme ich das ausgedreht da ist doch so was wie in der Art unterlegscheibe und ich weil jetzt nicht wie ich es raus drehen muß
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Auch hier nochmal.. Was willste denn da abnehmen?? Bild is angehängt, das is doch das Teil was du wechseln willst!?
Oben Schraube ab und dann den gnazen Kopf runterdrehen und dabei die Spurstange kontern!
chucky-10
chucky-10
04.02.2008
47
hallo nein ich meine nur die spurstangen innen die habe ich schon ab und jetzt zu denn Spurstangenkopf ha habe ich die schraube gelöst und jetzt bekomme ich die nicht mehr richtig fest kommt mir so vor ob sich alles mit dreht
hallo habe es anders gemacht weil ich keine große Zange da hatte ich das Gelenk Fest geschweißt und hinten habe ich auch eine 19 schraube angeschweißt und habe sie auch runter bekommen ist jetzt unten jetzt ist die frage wo soll ich das Spurstangengelenk zuerst dran machen vorne am reifen oder hinten und wie fest soll ich sie denn ziehen
bild ist in Anhänge
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
So hier mal ein bißchen Text mit Bild, sollte dann klappen.. ;)
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Jetzt aber...
Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen - Ähnliche Themen
  • Spurstangengelenk erhöhtes Spiel
    Spurstangengelenk erhöhtes Spiel: Hallo, bei der letzten TÜV-Abnahme wurde festgestellt: "Spurstangengelenk (-kopf) vorne links innen Lagerung leicht erhöhtes Spiel, erneuern"...
  • Sommerferien: kühlen Kopf bewahren am Ferien-Wochenende mit den meisten Staus
    Sommerferien: kühlen Kopf bewahren am Ferien-Wochenende mit den meisten Staus: Das kommende Wochenende wird für viele Autofahrer zu einer echten Herausforderung werden. Ferienbeginn oder 'Wachwechsel' in diversen...
  • Eine Idee, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht
    Eine Idee, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht: Hallo Liebe Forengemeinde! :) Ich bitte euch um eure Meinungen, Erfahrungen und Tipps. Als ich in den letzten Tagen öfters mal auf Autobörsen...
  • SUCHE kOPF FÜR MEINEN RS 2000
    SUCHE kOPF FÜR MEINEN RS 2000: Hallo ihr lieben wollte meinen Kopf machen lassen von meinem ersatz Motor habe ihn abgegeben da haben sie festgestellt das er einen riss hat also...
    spurstangengelenkkopf
    spurstangengelenk
    vw golf 4 spurstangenkopf rechts innen
    renault megane 2 lenkgetriebe wechseln
    , spurstange rechts innen werkzeug.clio 2, golf 4 spurstange wechseln, renault clio 1 spurstange, links innen: Spurstangengelenk ausgeschlagen, renault clio stand Spur Kopf rechts wechseln, spurstange erneuern mazda 6, corsa c lenkgetriebe ausbauen, spurstange corsa c wechseln, spurstangengelenk innen renault, Spurstange raus drehen, megane lenkgetriebe ausgeschlagen, spurstangenkopf wechseln peugeot, spurstange renault laguna, original spurstange renault, Renault Clio rs spurstange wechseln, renault laguna 1 spurstangenkopf wechseln, golf 4 spurstangenkopf innen rechts, spurstangengelenk kopf, renault senic spurstange wechseln, megane 2 spurstange wechseln, lenkgetriebe megane 2 ausbauen
