Spurstangengelenk erhöhtes Spiel
Diskutiere Spurstangengelenk erhöhtes Spiel im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallo, bei der letzten TÜV-Abnahme wurde festgestellt: "Spurstangengelenk (-kopf) vorne links innen Lagerung leicht erhöhtes Spiel, erneuern"...
Radler65
27.01.2006
10
Wiedervorführung nicht erforderlich.
Ist das dringend? Was brauche ich genau für Ersatzteile?
Scenic 8/2000, 1,6 l, 79 KW
Danke!
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
ich rate dier das schnell zu wechseln ist doch nur das gelenk kann mal weg brechen und dann hast du ein grosses problem
Thorgim-der-Starke
durch das Spiel werden die vorderreifen auf dauer unregelmäßig abgefahren. Also außen oder Innenkante sind schneller runter.
Das da irgendwann etwas bricht oder auseinander fällt davon hab ich noch nix gehört.
du brauchst eine neue Spurstange oder axiallagen oder wie du es nennen willst. und nach dem Wechsel muss eine Achsvermessung gemacht werden, bei der die Spur der Vorderachse eingestellt wird.
Spurstangengelenk erhöhtes Spiel - Ähnliche Themen
  • Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen
    Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen: Hallo wollte mal fragen ob es scher ist eine Spurstangengelenk kopf rechts innen auszubauen weil das innen Lagerung erhöhtes Spiel hat und...
  • Erhöhte Förderung für E-Autos bis Ende 2021 auch teilweise rückwirkend und andere Ersparnisse
    Erhöhte Förderung für E-Autos bis Ende 2021 auch teilweise rückwirkend und andere Ersparnisse: Elektroautos sind immer beliebter und sollen es auch weiterhin werden, darum wird der Kauf eines solchen E-Wagens ohnehin schon gefördert und...
  • Freitag, der 13. mit erhöhtem Unfallrisiko oder nicht?
    Freitag, der 13. mit erhöhtem Unfallrisiko oder nicht?: Der morgige Freitag fällt wieder einmal auf den 13. Tag des Monats. Wer auch nur ein bisschen abergläubisch ist, sieht darin natürlich ein...
  • Hauptuntersuchung: veränderte und intensivere Abgasuntersuchung erhöht die Kosten
    Hauptuntersuchung: veränderte und intensivere Abgasuntersuchung erhöht die Kosten: Bis auf wenige Ausnahmen bei Neufahrzeugen ist jeder Fahrzeughalter gesetzlich dazu verpflichtet, sein Fahrzeug alle zwei Jahre bei der...
    spurstangengelenk
    renault scenic spurstange wechseln
    spurstangengelenk innen lagerung leicht erhöhtes spiel
    spurstange gelenk
    , scenic spurstangen wechseln, spurstangengelenk spiel, scenic spurstangenkopf wechseln, spurstange renault scenic wechseln, renault scenic spurstangengelenk, spurstange wechseln renault scenic, spurstange scenic wechseln, stabilisator vorne links lagerung erhöhtes spiel beim auto bekomme ich noch den tüf, renault scenic spurstange erneuern, renault scenic 2 spurstangen spiel, spurstange links und rechts erhöhtes spiel, spurstange rechts innen gelenk ausgeschlagen scenic, spurstangen wechseln kosten renault scenic, spurstangenkopf wechseln kosten renault scenic, spurstange links hat spiel renault scenic, spurstangenkopf erhöhtes spiel, renault scenic 1 spurstangenkopf wechseln, spurstangenkopf wechseln scenic, spurstangengelenk rechts innen renault scenic, renault scenic spurstange defekt, renault scenic spurstangengelenk austauschen
