Spurstange peugeot 306 SR 1.6
Diskutiere Spurstange peugeot 306 SR 1.6 im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; hallo hat durch zufall jemand eine ahnung wie man eine spurstange (beifahreseite) beim 306 sr wechselt? habe probleme mit der staubbalge oder...
306SR
17.11.2005
hallo hat durch zufall jemand eine ahnung wie man eine spurstange (beifahreseite) beim 306 sr wechselt? habe probleme mit der staubbalge oder manchette wie man sie nennt keine ahnung. bekomme sie net ab . bitte helft mir
toledo86
toledo86
02.10.2005
826
Spurstangen abzieher
du musst zuerst die kontermutterlösen.müsste 19er schlüsselweite sein.
dann mit dem schlagschrauber die mutter vom spurstangenkopf lösen.
mit einem spurstangenabzieher fährst du dann unter die manschette un dann drehst du die schraube zu..damit hebelt sich die spurstange heraus..dann den kopf herausdrehen un neuen eindrehen..spur einstellen fertig!
306SR
17.11.2005
die seite geht ja
danke für die antwort nur mein problem ist die innenseite zumindestens laut tüv der sagt innengelenk ausgeschlagen also habe ich mir ne komplette spurstange gekauft nur bekomme ich die alte nicht ab die innen seite zumindestens.habe jetzt endlich erfahren was ich meinte lol ich bekomme axialgelenk nicht raus
Spurstange peugeot 306 SR 1.6 - Ähnliche Themen
Kupplungspedal Peugeot 306: Hallo, könnte mir eventuell jemand sagen wie ich das Kupplungspedal beim Peugeot 306 EZ 8.2000 wechsel kann? Schraube habe ich raus aber das Pedal...
ersatzteile von peugeot 306 cabrio bj, 1997: hallo ich suche verzweifelt hilfe für unseren peugeot. laut werkstatt ist das motorsteuergerät defekt. keiner kann uns helfen selbst die...
Probleme mit peugeot 106: Hallo ich hätte da mal eine frage Hab einen Peugeot 106 55ps Bevor ich einen Sportluftfilter eingebaut habe funktionierte er eigentlich ohne...
peugeot 306 spur einstellen
