Spureinstellen???
Diskutiere Spureinstellen??? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hi... Werde jetzt am Freitag mein Punto tieferlegen! Soweit ich weiß muss man danach die Spur einstellen lassen!! Weiß jemand wie teuer das ist...
red nose
17.03.2004
28
Olpe
Hi...
danach die Spur einstellen lassen!! Weiß jemand wie teuer das ist!! Bin ein
bisschen Pleite... :D
Michaela
coldhotmini
24.02.2004
111
Ola,
ich hab bei mir ein Gewindefahrwerk drin und ich hab vor zwei Wochen bei Reifen-Feneberg für ne Laser-Spureinstellung (muss was ganz genaues sein) 75 € bezahlt.
Meine Spur war allerdings durch einen Totalschaden verzogen, kann sein das es bei dir billiger wird. Aber egal was es kostet ich würd es auf jeden Fall machen, ich bin mal mit viel zu viel negativen Sturz gefahren und das hat mich innerhalb von 3 Monaten einen neuen Satz Vorderreifen gekostet.
Gruß Andi
Paramanter2003
16.03.2004
362
Hallo, hab das demnächst auch noch vor mir.
Soweit ich weiß muß nicht nur die Spur eingestellt werden sondern glaub ich auch noch die Achsen neu vermessen werden.
Und die Scheinwerfer müssen neu eingestellt werden, weil der dann ja tiefer ist.
Wenn du ne günstige werkstatt findest bist du so mit 50€ dabei. Ansonsten so 70€ca.
Die in der Werkstatt wissen aber auch was die machen müssen bei ner tieferlegung.
+Viel erfolg
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
hi,
also das auto wird nach der tieferlegung vorne neu vermessen (besser gesagt MUSS neu vermessen werden) das kostet 50-70 eur. je nach werkstatt die scheinwerfer stellt jede werkstatt KOSTENLOS ein da dies sache von sekunden ist.... man muss es denen nur sagen das sies machen sollen :D
wenn die werkstatt dein auto gut vermessen hat dann sollte deine auto auf GERADER strecke im leerlauf ohne probleme kerzengerade auf der strecke bleiben (hände vom lankrad weg) 8)
bis bald
rAMR0d
20.04.2004
Paderborn
Was kostet dasd Tieferlegen eigentlich im Durchschnitt? Hab ehrlich gesagt keinen Plan davon, sieht aber beim Punto gut aus!
Greetz
Paramanter2003
16.03.2004
362
Kommt drauf an.
- nur federn ab ca100€
- komplettfahrwerk (federn und dämpfer) ab ca 260€
- gewindefanrwerk (höhenverstellbar) ab 600€
+ tüveintragung und in der werkstatt spur einbstellen lassen ca 120€
rAMR0d
20.04.2004
Paderborn
und wo is der Unterschied? ;)
Reichen nur die federn? und was würde es ungefä#hr kosten, dass machen zu lassen?
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
hi,
also für eine leichte tieferlegung bis 55mm reichen federn aus.... wenn du tiefer als 55mm willst dann solltest du ein komplettfahrwerk also federn UND dämpfer kaufen, der unterschied ligt daran das bei einem kompletten fahrwerk GEKÜRZTE und HÄRTERE stössdämpfer (dämpfer) dabei sind (wird benötigt um die kurzen federn noch stramm zuhalten) (vorspannung) und bei den federn eben nur kürzere federn :D
also nur federn ca. 100 euro kommt darauf an von welchem hersteller und wie tief es am ende werden soll (ich empfehl dir Federn der marke WEITEC hinten 35mm tiefer und vorne 55mm tiefer, gibts so in einem set für 100 eur.) einbau je nach werkstatt eben der stundenlohn, also zum einbau hab ich selbst mit vermessen 2 stunden gebraucht also wirst du in der werkstatt ca. 200 eur. einbau zahlen inkl. vermessen aber OHNE federn! also gesamt ca. 300 eur. (schätz ich mal)
bis dann.....
red nose
17.03.2004
28
Olpe
Danke für die vielen Antworten...
Ich habe meine Federn für 25 € bei Ebay ersteigert von Vtec!!!
40mm!! Die sind echt gut und der Wagen ist tief... besonders mit
14 Zoll Felgen....
Ich muss jetzt nur noch zum TÜV und das kostest auch nicht die Welt...
Mein Wagen sieht jetzt echt geil aus... :D
Michaela
red nose
17.03.2004
28
Olpe
Nicht von Vtec sondern von Ntec.... :D :D
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
freut mich
noch ein zufriedener fiat fahrer :-)
Parker
24.04.2004
145
Vermessen? Einstellen?
Hab meine Federn selber eingebaut und nichts in der Werkstatt vermessen oder einstellen lassen. Beim TÜV hat aber auch keiner irgendwas dazu gesagt. Steht das nicht normalerweise in dem Gutachten, wenn was eingestellt werden muss?
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
NEIN ! das steht nicht in dem gutachten :D
beim tüv merkt man das natürlich auch nicht aber an deinem reifenverschleiß wirst du das sehr merken.... und an deinem fahrverhalten (geradeauslauf) du solltest UNBEDINGT vermessen lasen !
Parker
24.04.2004
145
Na dann werde ich das wohl mal machen. Danke!
cocktailyogi
21.05.2006
10
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Einstelldaten für Spur und Sturz eines Punto 176 Bj.1998 1,2 16V nennen?
Ich habe mir andere Dämpfer eingebaut und muss Sturz und Spur korrigieren. Die möchte ich selbst zu Hause machen. Bitte keine Kommentare von wegen geht nicht, oder kann mna nicht machen. Sowas ist mit etwas Geduld und minimalem Aufwand sehr wohl möglich.
Danke,
Gruß,
Yogi
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
also mal keine blöden Sprüche sondern das gesuchte:
ELX Sturz: -0 Grad 25 Minuten +/- 30 Minuten
Spoting Sturz: -0 Grad 50 Minuten +/+ 30 Min.
Vorspur alle 0 mm +/- 1 mm
cocktailyogi
21.05.2006
10
danke für die Daten. Das hilft mir weiter.
Mein Sturz leigt im Moment leider bei -2 Grad.
Kennt jemand eine günstige Quelle für Sturzkorrekturschrauben? Ansonsten muss ich den wohl mit der Feile einstellen. :D
Die Frage ist nur, ob man am Federbeinauge so viel genehmen kann.
Gruß,
Yogi
math
math
18.09.2005
118
gereckstein schrieb:
Kann man beim "S" eigentlich nur die Spur einstellen?
Aber auch nur vorne oder?
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
@cocktailyogi wie ist das möglich? Hatte der nen Rahmenschaden, der nicht auf der Richtbank repariert wurde?
Habe noch 2 sogenannte Sturzschrauben, aber die passen nicht. Ist es nicht besser die Stoßdämpfer zu feilen und nach korrekter Einstellung untergelegte Beilagscheiben anzuschweißen. Sturzschrauben kann mann auf einer Drehbank selbst drehen.
@math bei fast allen Marken ist es heutzutage nur mehr möglich die Vorspur einzustellen. Das ganze auch nur vorn.
cocktailyogi
21.05.2006
10
ich habe den Wagen mit einer 35m-Tieferlegung (Eibach-Federn) gekauft.
Die Stoßdämpfer waren im Eimer, also habe ich schnell neue eingebaut.
Danach war die Spur bei beiden Vorderrädern -1,6Grad.
Nun habe ich mit der Feile wieder -0,5Grad also -30Minuten eingestellt.
Aber die Scheibe habe ich nicht eingeschweißt. Sollte doch auch so halten, oder?
Gruß,
Yogi
Spureinstellen???
Spureinstellen??? - Ähnliche Themen
E46 320i tuning und aufhübschen: Hi ich bin Nick, Das hier ist meiner erster Beitrag im BMW forum. Ich würde gerne mal wissen was man aus nem E46 320ci noch so rausholen kann...
wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
Sturz einstellen Brava SX 1.6 BJ 1996: Ich war mit meinem Auto in der Werkstatt um die Spur einstellen zu lassen. Nun zieht der Wagen allerdings nach rechts anstatt wie vorher nach...
ESD Einzelabnahme... wer kann helfen?: Hi Leute, bin neu hier im Forum. Habe einen alten Ford Probe 2,2t Baujahr 1992. Da es sogut wie keine Neuteile für dieses Fahrzeug gibt, hat...
fiat punto 176 spur einstellen
fiat punto sturz einstellen
fiat punto 188 spur einstellen
spur einstellen fiat punto 188
, vorspur fiat punto, fiat punto spur einstellen, spur einstellen fiat punto 176, fiat 176 wie viel vorspur , wie ist die spur bei punto 176, fiat punto vorspur, punto 176 Vorspur messen und einstellen, vorspur punto, renault 19 sturzschraube, schpur einstellen fiat punto 188, reifen feneberg stundenlohn, fiat punto zu viel vorspur, spur einstellen fiat, eistellung spur punto 176, fiat punto 188 sturz einstellen, punto 176 Spur Sturz einstellen, spurdaten punto 188, punto spur einstellen selber machen, fiat punto 176 spur selbst einstellen, spur einstellen kosten fiat, fiat punto 176 was kostet es die spur ein zu stellen
