Springt schlecht an
Diskutiere Springt schlecht an im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo Habe da mal ein Problem meinR 19 Ph 2 Motor F3N springt wenn er kalt ist ganzschlecht an erst wenn er ne weile genudelt hat .Kerzen...
Jensnb
01.03.2005
38
Habe da mal ein Problem meinR 19 Ph 2 Motor F3N springt wenn er kalt ist ganzschlecht an erst wenn er ne weile genudelt hat .Kerzen ,Luftfilter und so sind neu hat einer Idee an was es liegen kann???
Jensnb
Nicknack
13.02.2005
15
Hallo habe das selbe problem da ist der Leerlaufsteller / Leerlaufregler / Stellmotor am vergaser defekt das weiß ich seit dem ich das bei renault auslesen lassen habehat mich zwar ein 30 euro gekostet aber dafür weiß ich auch woran es liegt!
der stellmotor kostet laut meinen informationen bei renault 327,- EUR inklusive MwSt!
dann würden nochmal 50 euro für einbau und einstellung kosten dann ist man bei knappen 400,- EUR!
aber kannst auch auf dem schrott schauen die müßten auch gehen und die vom schrott wollen nciht all zu viel geld dafür haben allerhöchstens 50,- EUR ohne versandkosten!
eventuell habe ich einen reinigungsmethode gefunden mit der ich mich morgen mal auseinenader setzen werde!
2. es könnte aber auch am krümmer einen dichtnung undicht sein
oder
3.die termosonde misst falsche temparaturen!
für den Leerlaufsteller / Leerlaufregler / Stellmotor habe ich folgendes gefunden!
Peter Kretzschmar fragt:
Hallo, mein Sohn (1 hat sich heute sein erstes Auto gekauft, einen Renault 19, BJ 94/1, 81 kW/90 PS. Das Auto ist soweit topfit, aber im Leerlauf schwankt die Drehzahl kontinuierlich zw. 300 U/min. und 1200 U/min. Was könnte(n) die Ursache sein? Vielen Dank.
Autopapst Andreas Kessler antwortet:
Hallo Herr Kretzschmar, die alten R 19 sind, was die Motorsteuerung betrifft, nicht ganz ohne! Ich tippe in dem von Ihnen geschilderten Fall auf einen verharzten Leerlaufsteller. Das ist ein kleiner Elektrostellmotor, der durch unmerkliche Korrekturen der Drosselklappenstellung den Leerlauf auf einem idealen (also AU-konformen) Niveau hält. Dieser Leerlaufsteller kann aber gereinigt werden (z.B. mit Bremsenreiniger kostet ca. 5 euro im baumarkt!) und arbeitet dann wieder besser. Ob das Problem damit gelöst ist, müssen Sie ausprobieren, es kommen nämlich leider noch weitere, sich überlagernde, Ursachen in Frage....
Jensnb
01.03.2005
38
also an einer Dichtung oder so kann es nicht liegen die sind alle neu thermogeber muß ich ma sehen danke erstma.
jens
P.S. wie hoch muß die drehzahl gleich nach dem starten sein meine ist ungefähr bei 2500 u/min und geht dann so ganz langsam runter.
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
hast du mal die verteilerkappe kontrolliert ..??..
zu 90% ist das beim motor typ f die ursache.... der rest ist suchen.....
was den leerlauf stellmotor betrifft.... das was da vorher steht... nun.. das hat einer geschrieben der so nen stellmotor nie von innen gesehen hat... der leerlaufstellmotor kann ganz einfach kontrolliert werden... funktion... den motor im leerlauf laufen lassen und auf die drosselklappen welle schauen... das ist da wo der gaszug hin geht... bewegt diese sich gering (ne weile drauf gucken... es kann schon ein paar sekunden dauern bis man eine reaktion sieht) ist der stellmotor soweit in ordnung... es befinden sich noch end schalter und voll last schalter am drosselklappen gehäuse oder im stellmotor (abhängig von der baureihe) der vollastschalter ist nicht wichtig... aber der schalter leerlauf... sollte der keinen kontakt geben so regelt der stellmotor auch nicht... wozu auch.... ist ja kein leerlauf signal vorhanden.....
also im klaartext.... verteilerkappe prüfen..ggf erneuern.... ansonsten rentieren sich die 30 euros fehlerspeicher auslesen lassen.... so weis man wo man suchen muß.... wichtig ist noch das der motor nicht aus gestellt wird bevor das fahrzeug an der diagnose station hängt.... beim 19er ist der fehlerspeicher gelöscht sobald die zündung aus ist... nur ein fehler der sofort auftritt wird angezeigt... ein fehler der nur unter bestimmten betriebsbedingungen auftritt wird nur dann angezeigt wenn die zündung nicht unterbrochen wurde bis zur diagnose...
greeting's... camel....
Springt schlecht an
Springt schlecht an - Ähnliche Themen
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der früh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
Cadillac escalade springt nicht mehr an: Hallo. Mein escalade bj 1999 Sprint nicht mehr an ,ist nach einer Fehlzündung ausgegangen und seit her schläft er. . Steuerkette freigelegt ist ok...
Renault Clio 3 1.6 16V Bj: 2006 Bei Kaltstart starke Geräusche: Hallo, sei dem es Draußen Kälter ist hat macht mein Clio3 beim Kaltstart sehr starke Geräusche so als wäre Metall an Metall kommen. Zahnriemen...
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
Stellmotor in Ordnung aber regelt nicht Renault
