Springt schlecht an und ruckelt
Diskutiere Springt schlecht an und ruckelt im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo, habe da mal wieder ein problem mit meinem ka... aaaalso seit die Temperaturen in den Keller gegangen sind springt mein guter sehr sehr...
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
aaaalso seit die Temperaturen in den Keller gegangen sind springt mein guter sehr sehr schlecht an...meist Orgel orgel orgel orgel schnelles orgel brumm....
dies ging die ganze letzte woche so. Mein dad hat gesagt ich soll mal schaun ob strom gefressen wird. habe den Minuspol der Batterie abgeklemmt und dran geklopft und es hat mähctig gefunkt. Okay Uni-Zv rausgeschmissen und Drehzahlmesser und siehe da kein Funken mehr. Okay hab ich mir dann gedacht und wollte am nächsten morgen starten...Orgel orgel orgel orgel schnelles orgel brumm.... Naja heute morgen dann Sehr sehr langsames orgel ....... orgel........klack klack klack klack.
Ich mir dann gedacht das kann doch nicht wahr sein die Batterie ist ja erst grad mal einen Monat alt (keine billige) Ein Powerblock.
2. Problem wenn er dann mal an ist und ich fahre 50 m und mache den Motor dann aus und mache ihn wieder an ist er sofort da. Also kann die Batterie ja nicht leer sein oder?
naja 3. Problem ab und zu ruckelt der gute ziemlich stark beim fahren aber auch nur unter last, d.h. wenn ich im leerlauf gas gebe ruckelt nichts nur wenn ich fahre. Letztens war ich auch am fahren und hatte vollgas als plötzlich das gas wegfiel obwohl ich das gas komplett durchgedrückt hatte. Der motor ist aber nicht ausgegangen sondern ist im leerlauf gelaufen. Habe dann kurz angehalten bin wieder angefahren und dann gings wieder. Man muss es sich so vorstellen als ob er im sekundentakt keinen Spritt bekommt aber dann wieder und dann wieder nicht....usw. Trotzdem geht er nicht ganz aus sondern läuft im leerlauf und wenn ich stehe und gebe so gas läuft er einwandfrei. Das ganze tritt auch auf wann es will, ich konnte keinen zusammenhang bis jetzt feststellen. Manchmal direkt beim losfahren manchmal aber auch erst nach 20 km.
Zündkerzen, -kabel und -spule sind neu. Woran kann es noch liegen???
mfg David
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
die Zündspule muss original von Ford sein!!! Auch bei den Zündkerzen empfiehlt sich der Einbau der Original-Zündkerzen. Angeblich kann nur die original Motorcraft Zündspule mit dem Steuergerät "kommunizieren". Wenn du eine Spule von nem anderen Hersteller drinn hast, würde ich die auf jeden Fall ersetzen....
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
bist du sicher? ich habe jetzt eine von Beru drin.
habe aber auch nochmal die Originale eingebaut aber da gibts keinen unterschied :/
Also das mit dem schlecht anspringen hat sich geregelt, ich hatte irgendwo im Auto nen Stromfresser der mir über nacht immer die Bat. leergesaugt hat und durch die Kälte wurde das noch verstärkt.
Was das Ruckeln betrifft bin ich immernoch ratlos obwohl ich am sonntag einen interessanten beitrag bei Atuo mobil gesehen habe bei den Autodoktoren und da war ein vw Bora mit dem selben problem wie ich es habe, ruckeln während der fahrt, im stand nix! so die haben bei dem den Fehlerspeicher ausgelesen und haben festgestellt das die drosselklappe defekt war (elektrik). Gut war dann mal ganz erfreut gestern in der werkstatt und habe meinen fehlerspeicher auslesen lassen aber .. nichts 0 fehler. Woran kann das denn liegen? ich muss dabei sagen das mein Fahrzeug von 97 ist, aber ich den Motor wegen einer defekten nockenwelle getauscht habe. Jetzt ist ein 2000er Motor verbaut. Ich habe es bei nem Freund machen lassen, jetzt weiß ich aber nicht ob da noch die alte Motorsteuerkarte drin ist. Kann es daran vllt liegen das die Motorsteuerkarte evtl. defekt oder falsch ist?
mfg und ein schönes Weihnachtsfest :)
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Ich musste meine Zündspule auch erst vor kurzem wechseln und hab mich da mit dem Mechatronkier unterhalten (neue Spule wurde in nen 1,3 44kW 60 PS Endura-E verbaut) Der sagte mir, dass Zündspulen von anderen Herstellern anfangs gut laufen und erst wenig später versagen. Wie alt ist deine alte Original-Spule und kannst du ein Defekt 100%ig ausschliessen?
Die neue Spule würde dich übrigens ca 110,00€ kosten...
Ob es am Motorsteuergerät liegt kann ich dir leider net beantworten, aber wenn es keinen Fehler im Fehlerspeicher gibt, dann könnte es meines Erachtens nach schon fast nur noch an der Spule liegen....
In meinem KA hatte man mir auch ne Beru Spule eingebaut und der lief net... Erst, als da ne originale Motorcraft Spule drin war, lief er wieder wie am ersten Tag...:D:D
Meinungen/ Ratschläge von anderen, erfahreren Mitgliedern hier, wäre natürlich gut, die meine Theorie untermauern oder dementieren könnten...
Dir auch frohe Festtage!!!
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
danke für deine rasche antwort.
Mh also die alte Zündspule ist schon seitdem ich das Auto gekauft habe drin (vor knapp 3 jahren) ob die 100% i.o. ist weiß ich leider nicht. Jedenfalls gibt es keinen Unterschied ob ich jetzt die Orispule oder die Beru spule drin habe.
Habe mal alle Steckverbindungen mit wd40 eingesprüht und die drosselklappe gesäubert, ohne erfolg. Mir ist aber aufgefallen das in meinen Luftfilterkasten ein kleines Kabel reinführt welches an einer kleinen stelle keine Isolierung mehr aufweist. wozu dient denn das kabel?
an der Verbindung zwischen wasserpumpe und kühlerschlauch hat es anscheinend auch schonmal geleckt, weil dort sich das frostschutzmittel schon festgeknastert hat.
Ich will eigenlich nicht nochmal eine Zündspule kaufen da die letzte ja schon über 90 € gekostet hat und keinen erfolg gebracht hat.
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Das könnte das Kabel von dem Luftmengenmesser sein. Musst mal den Kasten aufmachen und rein gucken, oder wo auch immer das Kabel hinfürt. Wenn das defekt ist, könnte das Steuergerät mit verfälschten Daten versorgt werden und somit Fehlzündungen die Ursache sein. Wäre gut wenn du nen Bild hochladen könntest?!
P.S.: Von welchem Hersteller sind nochmal deine Zündkerzen?
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
Hi, ne der lmm ist das nicht der sitzt weiter hinten und besitzt nen großen stecker. Ja werde mal ein Foto machen. Werde auch nochmal öwechsel machen und den öl und luftfilter wechseln.
Zündkerzen sind von Ngk.
Frohe Weihnachten
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Okay, also Zündspule von Beru und Kerzen von NGK...;(;(:D
Mein letzter Rat, besorg dir die Kerzen (für 20,00) original und auch die Spule. Glaube du wirst es net bereuen, vielleicht kriegste ja die Beru noch an jemand bei ebay vertickert.....
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
mhh und von welcher marke wären die kerzen dann?
Also ich hol meine sachen nämlich immer beim fachhändler meines vertrauens und der verkäuft nur in erstausrüster qualität.
Wo bekomme ich denn dann die Originalteile??
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Die Kerzen sind original von Motorcraft und du kriegst die selbstverständlich beim Ford-Händler deines Vertrauens...:]
Die allein werden dein Problem aber warscheinlich nicht lösen.
Die Spule is auch von motorcraft und kriegste halt auch bei der Ford Werkstatt.
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
Hallo und einen guten Start ins neue Jahr :)
Also ich habe die Feiertage damit verbracht mal nach dem Fehler zu suchen. Habe erstmal ölfilter und öl komplett gewechselt, dann noch den Luft filter, den lmm ausgeblasen und alle steckverbindungen mit wd40 gepflegt. Jetzt ist er seit nun mehr als 5 Tagen ruckelfrei :) *daumen hoch*
Bis ich gestern abend eine interessante entdeckung machte. Ich hatte einen kasten bier in meinem kofferaum. Beim rausnehmen kam ich gegen das massekabel meiner endstufe. So habe mich ins auto gesetzt und wollte aus dem hof fahren als er plötzlich aus ging. mhh habe ihn wieder veruscht zu starten aber er hat nur geleiert, wie als wenn man keine kerzen verbaut hätte. Habe dann aus spaß mal an dem kabel von der endstufe gewackelt und siehe da er ist wieder angesprungen.
War das nur dummer zufall oder kann es sein das die endstufe zu fehlzündungen bzw zündaussetzern führt?
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Dir auch ein frohes Neues,
freut mich zu hören, dass es anscheinend net die Spule oder die Kerzen sind / waren. Kann dir halt nur sagen, was an meinem KA damals das Problem war und da lief er halt nur mit der original Spule...(meiner hatte auch noch den 1,3er von 99, evtl wurde der überarbeitet....)
Aber zu deinem neuem Problem kann ich leider nichts sagen :(
Grüße,
KAmborghini
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Hast du denn nun das anscheinend lose Massekabel der Endstufe richtig befestigt???
Springt schlecht an und ruckelt - Ähnliche Themen
  • Motor springt im kalten Zustand schlecht an
    Motor springt im kalten Zustand schlecht an: Hallo zusammen ich habe seid kurzem das Problem das mein Opel Corsa 1,2 BJ. 07.2001 morgens wenn er kalt ist schlecht bzw. Garnicht anspringt, im...
  • Wagen springt schlecht an... Rauch aus dem Auspuff?
    Wagen springt schlecht an... Rauch aus dem Auspuff?: Der Wagen hat zwei Tage lang gestanden. Beim Anlassen ist er beim 1. Mal schlecht angesprungen und dann direkt wieder aus gewesen... dann nicht...
  • Springt schlecht an und bockt
    Springt schlecht an und bockt: Der Freundliche in Hamburg meint nach 5 Tagen suchen, Kraftstoffregulierungsventil an der Hochdruckpumpe defekt. Da das schon meine zweite Pumpe...
  • Focus springt sehr schlecht an
    Focus springt sehr schlecht an: Hallo Leute. ich bins mal wieder. Draußen werden die temperaturen kälter und mein geliebter Focus springt echt bescheiden an. Ich habe den 1.8...
    ford ka springt bei kälte nicht an
    ford ka springt schlecht an
    ford ka springt bei kälte schlecht an
    ford ka startet schlecht
    , ford ka springt schlecht an ruckelt beim starten, ford ka springt im kalten schlecht an, ford ka springt kalt schlecht an, streetka startet schlecht, ford ka ruckelt beim fahren, ford ka startet nicht stottert, ford ka neu springt morgens schlecht an, ford ka ruckelt beim anlassen, ford ka 2009 springt bei kälte nicht an, ford ka 2009 nach unfall kein strom , ford ka ruckelt beim fahren 2009, ford focus 1 6 springt im kalten schlecht an , ford streetka springt schlecht an, ford. ka springt schlecht an, ka springt bei kälte schlecht an, focus springr schlecht an ruckelt, streetka springt bei Kälte nicht an, ford ka 2009 springt schlecht an im kalten, ford ka springt schlecht an bei kälte, ford street ka springt schkecht an, ford streetka springt gabz schlecht an wenn er kalt ist
