sportluftfilter
Diskutiere sportluftfilter im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Wollt gern in meinen golf 2 nen sportluftfilter machen. müsste der pn sein..also der mit 51kw. find aber irgendwie nix was mit tüv is
Mimmo
19.10.2005
147
g3FreAK
08.02.2005
349
56626 Andernach
Meine Schwester hat nen 75PS Motor mit K&N Sportluftfilter. Hört sich an als ob der Motor kaputt ist und bringt auch keine Leistung. Ich hab ihn wieder rausgenommen. Ganz anders bei Motoren mit mehr Hubraum ab ca. 2.0 Liter, beim VR6 zum Beispiel ist der Sound einfach nur der Wahnsinn!
golfIV_pheno
21.11.2005
122
Haßloch
hab ihn in meinem 1.9 TDI drin und bin voll und ganz zufrieden mit sound und ( dem bisschen ) leistung
Mimmo
19.10.2005
147
toll das ihr eure erfahrung aufschreibt :rolleyes:
an die üblichen, weiß keiner wo ich an einen dran kommen bzw ob es einen mit tüv gibt?
ebay is nichts, k&n find ich net wirklich was
S!lenZe
01.10.2004
1.151
26789 Leer
also für den pn motor gibts es NUR tauschfilter mit tüv. ansonsten gibts nur die offenen ohne tüv. erst ab dem rp motor oder dem gti gibts die mit tüv segen.
ZeuSDuninG
08.08.2005
249
...das was mein vorredner gesagt hat wollt ich auch aufschreiben, also ich kann mir ihm nur anschließen!
IMYTA
30.08.2005
879
37079 Göttingen
Die gebräuchlichen Filtersysteme
Papier-Schaumstoff-Ölbadfilter
PAPIERFILTER Hier arbeitet ein spezielles Filterpapier mit tausenden von kleinsten Löchern, um die Staubpartikel mittels der extrem kleinen Löcher abzufangen. Durch die Partikel werden mehr und mehr Löcherblockiert und die Luft sucht sich den Weg über ein „geht noch durch / geht nicht mehr durch“ System.
Vorteile: Der Papierfilter ist zuverlässig und von guter Filterwirkung. Sein Vorteil liegt auch in den geringen Kosten pro Stück.
Nachteile: Feuchte Witterunsbedingungen lassen das Papier aufquellen und verringern die Zahl der Durchflusslöcher meist dauerhaft. Papierfilter müssen in regelmässigen Intervallen erneuert werden. Werden sie länger gebraucht, nimmt der Luftdurchfluss rapide ab und führt zu:
1) Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffver-brauch und starker Umweltbelastung durch erhöhte Emissionswerte.
2) Es kommt bei verstopftem Filter vor, dass durch den zwangsläufig erhöhten Unterdruck in den Ansaugrohren, Staubpartikel aus dem Luftfilter in den Motor gerissen werden und dort Dauerschäden verursachen.
SCHAUMSTOFF-FILTER Arbeiten wie Papierfilter nach dem „geht durch / geht nicht durch“ System. Sie sind in einigen Fällen eingeölt, um eine klebrige Oberfläche nach dem Fliegenfängerprinzip zu schaffen. Eingeölte Filter verlieren stark an Luftdurchfluss.
Vorteile: Die Stückkosten entsprechen meist denen der Papierfilter. Einige Typen sind aber auch wesentlich teurer. Leichte und flexible Herstellung helfen den Herstellern dieser Filter.
Nachteile: Luftdurchsatz geringer als beim Papierfilter. Generell geringe Filterwirkung, besonders bei nicht eingeölten Filtern. Sie sind nicht feuerunempfindlich, was gerade bei Wettbewerbsfahrzeugen ein erhöhtes Risiko bringt. Regelmässige Pflege und Einölen erforderlich. Weitere Nachteile wie bei Papierfiltern unter 1) und 2) angeführt.
ÖLBADFILTER Kaum noch in Gebrauch und weitgehend durch Papierluftfilter oder andere Luftfiltersysteme ersetzt.
IMYTA
30.08.2005
879
37079 Göttingen
nachdem ich einige negative Testberichte* über den K&N Filter gelesen hatte, wollte ich es selber testen.
Serienfilter VAG 1J0 129 620 gegen K&N 33-2128, getestet bei einem 98er 1.8T über 2 Tankfüllungen. Weder in der Beschleunigung noch in der Elastizität habe ich eine Verbesserung feststellen können, dazu habe ich mit der Stopuhr die Werte verglichen.
Pro:
- Kein Filterwechsel
Contra:
- keine spürbare Leistungssteigerung
- Durchzug identisch
- Risiko für LMM
- Nachladeeffekt beim Gaswegnehmen
- kein Sound
- kostet mit Öl und Reiniger so viel wie 5 Papierfilter
Eigentlich sollte der K&N schon durchlässiger sein, denn das Filtergewebe scheint dies, gegen das Sonnenlicht gehalten, zu sein. Deswegen habe ich mal die (abgewickelte) Filterfläche ausgerechnet, der K&N hat nur 2.944 cm2, der VAG-Filter hat 16.326 cm2, der Papierfilter hat also die 5.5-fache Filterfläche! Zum Vergleich, ein DIN A4 Blatt hat 624 cm2
Fazit:
So überflüssig wie Oktanbooster und Zündkabelverstärker, nur der Glaube zählt ... habe ihn wieder raus geschmissen.
Hatten wir ja schon mehrfach ! Das Geld einfach sparen !!!
golfIV_pheno
21.11.2005
122
Haßloch
IMYTA schrieb:
Pro:
Contra:
- Risiko für LMM
- kein Sound
Fazit:
es kommt ja auch immer auf den ansaugtyp drauf an, bei meinem turbodiesel z.b. bemerkt man den k&n schon, vor allem in sachen sound, kenne mich jedoch mit dem 1.8er benziner nicht aus von daher kann ich auch nicht wirklich ne qualifizierte aussage zu deinem test treffen aber auf jeden fall löblich dass du dir soviel mühe machst :]
IMYTA
30.08.2005
879
37079 Göttingen
Hatte in meinem TDI sowohl n 57i Kit als auch ne normale Matte von K&N verbaut...
Habe jetzt vor zwei Wochen zurück gebaut und er zieht definitv besser da ist mir der Sound dann auch egal !
Himeno
11.09.2005
3.069
Leipzig/Berlin
ich fahr nen plattenfilter schon ein halbes jahr und bin zufrieden mehrleistung bringts eh net sonst wären die net tüv frei hab aber auch keine nachteile bemerkt
Profex
19.04.2004
1.487
Varel
ich habe auch einen Offenen K&N sportluftfilter
Leistung : ich glaube kein filter bringt leistung
Sound: 100 % unterschied. das hört man sofort !! der sound ist einfach nur geil :-)
sportluftfilter
sportluftfilter - Ähnliche Themen
Sportauspuff und Sportluftfilter: Hallo ... Ich kenn mich einfach nicht aus... Darf man in österreich jetzt einen Sportauspuff und einen Sportluftfilter fahren? Hab gelesen in...
Durch den TÜV gefallen wegen...: Hallo, ich war am 10.06. zur TÜV Untersuchung. Bin leider nicht durch gekommen. Ich habe einen Ford Fiesta Baujahr 2005. Folgende Mängel wurden...
Toyota GT86 Swap 2jz: Moin, Bin neu hier bei euch, und Interessiere mich schon länger von nen Supra. Das Ding is nur, einen zu finden, an dem nix gebastelt wurde...
A4 B5 Grill ohne Emblem: Mahlzeit moin Freunde der Tuningexperten und Hobbyschrauber 😎✌ Ich hab hier mal n Thema worüber ich noch nicht wirklich viele oder sinnvolle...
Motorswap 14d: Moin allgemein Ich habe da mal ne Frage an alle Fachmänners Fahre 14d 1.6d Sauger jetzt nach 675tausend ist alles n’bisschen altersschwach...
vr6 zieht mit sportluftfilter nicht
