Sportluftfilter einbauen
Diskutiere Sportluftfilter einbauen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallöchen, möchte mir gerne einen Sportluftfilter zu legen und hab noch 2 Fragen an euch. 1. Taugt dieser was oder sollte ich besser die finger...
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
Hallöchen,
1. Taugt dieser was oder sollte ich besser die finger davon lassen? :D
Sportluftfilter Raid hp
2. Wird es schwer werden ihn einzubauen? ?(
Gruß, Chris
ChevChelios
10.11.2004
12.490
luftfilterkasten komplett abmontieren, dann da den sportluffi dranmachen, der ist schon gut den du da hast...
schneg1979
schneg1979
29.03.2004
2.292
Heidenheim/Brenz
hey
kauf dir lieber von k&n den 57i kit! der is aus baumwolle und hat eine deutlich bessere filterleistung mit höherem luftdurchlass! und es ist ein K&N filter 8) ;)
NFS
NFS
30.05.2005
807
schlauch für die Entlüftung nicht vergessen, sonst gibt es schnell einen Motorschaden...
Mal ne andere Frage was erhoffst du dir von nem Sportluftfilter?
NFS
schneg1979
schneg1979
29.03.2004
2.292
Heidenheim/Brenz
NFS
also in erster linie kann man nur sound erwarten .bei einem offenen filter wird man davon auch nicht entäuscht. :D ;)
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
So wollte mir heute mal meinen standard luffi rausbauen aber es ist schwerer als ich dachte ^^ was passiert mit den 2 schläuchen und dem Kabel? (Auf dem Bild gekennzeichnet.)
ChevChelios
10.11.2004
12.490
bei nem 57i System kannste die in den Luffi stecken (hatte mal so einen fürn fiesta, aber am essi montiert), wird aber hinter dem stecker montiert...
NFS
NFS
30.05.2005
807
Das Kabel mit den vielen Drähten bleibt dran. Ist der Luftmengenmesser. Darauf kommt der Luftfilter. Die beiden Schläuche denke ich musst du an dem Pilz auch anbringen. Bei mir war das nur einer, der an dem Luftfilterkasten dranwar... Müssen Entlüftungen sein also die beiden Schläuche sollten immer unter Unterdruck stehen also einen leichten Sog haben, wenn das Entlüftungsschläuche sind. Sag mal was du für einen Escort hast, denn die zwei Schläuche kenn ich nicht.
Alle Angaben ohne Gewähr, da ich dein auto nicht kenne. :D
Da ich mein Kn57i kit gebraucht gekauft hatte, war das Loch im Pilz schon vorhanden, musste aber soweit ich gesehen hab sonst erst gebohrt werden.
Zum Sound: Bei mir hat das leider so gut wie gar nix gebracht. Habe deshalb den Filter wieder demontiert und eine Eintragung beim Tüv nicht versucht, da das KN-Gutachten eh abgelaufen ist. Seitdem liegt der hier.
NFS
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
Hab einen Escort 1,6 l, 16 V Typ: GAL, BJ. 94
Hmz toll wenns hinterher noch ans selber bohren geht dann hale luja xD
Lemare
14.12.2005
87
12051 Berlin
hi
ja das mit dem sportluftfilter überleg ich mir schon die ganze zeit. aber habe angst das ich am einbau scheitern werde, und dann noch die fahrt zum tüv....
snaker mk7
snaker mk7
09.01.2006
52
26419 Schortens
hey Essi16V,
also das mit dem lf is eigentlich kein großer akt. du tauscht ja nur den lf-kasten gegen den offenen lf. also, bei mir hab ich den k&n 57i kit verbaut und da war das loch für den einen schlauch auch schon drin. der sound is auch recht gut. aber der lf von raid hp is auch nicht verkehrt. meine ma hat einen von raid hp und der macht eigentlich auch ganz guten sound.
ich denke, wenn mann nicht grade zwei linke hände hat, dann sollte man den einbau auch ohne große probleme hinbekommen.
gruß snaker
___________________________
1,4l möchtegerncossi
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
Hm ja stimmt schon nur das Problem ist wie du bestimmt auf dem bild siehst, dass ich 2 Schläuche da hab ?(
Tokio Drift
14.08.2006
31
ich würd lieber ein K&N 57i luftfilter holen da hast du ein geilen sound und sind meist mit gutachten! Aber Raid HP ist trotzdem net schlecht
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
Hab da auch nen gutachten mit bei und hab ihn schon gekauft ^^ warte jetzt nur noch auf den
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
So habe heute nun meinen Sportluffi bekommen. Jetzt hab ich nen großes Problem..
Ich schreib euch mal die Einbauanleitung auf:
1. Nehmen Sie vorsichtig den Original-Filterkasten aus dem Motorraum hinaus.
2. Drücken Sie nun vorsichtig die mitgelieferte Schlauchschelle auf den Flansch des Filters.
3. Drücken sie die richtige Anzahl an Reduzierringen in den Flansch des Filters.
4. Drücken sie den Luftfilter auf den Luftmassenmesser.
So das ist ja auch alles Simpel und einfach. Jetzt kommt mein Problem. Was ist mit dem "Entlüftungsschlauch" wo muss ich den jetzt hinmachen? in dem Lufi ist kein Loch dafür vorgesehen und in der Anleitung steht auch nix -.-
Hab in nem andrern Thread gelesen das man da auch nen Pfropfen drauf machen könnte.. Ja oder eher nein?
NFS
NFS
30.05.2005
807
Man könnte schon wenn man vor hat sich einen neuen Motor zu holen...
Wie gesagt bei mir war das Loch schon, da ich den gebraucht gekauft hatte:
Hoffe man erkennt das halbwegs.
Aber sobald du ein Loch reinbohrst verlierst du meiner Meinung nach sofort das Recht auf Umtausch und du verlierst ebenfalls die Garantie!
Fahr doch einfach mal zu nächsten Werkstatt. Die werden dir bestimmt helfen.
NFS
Essi16V
Essi16V
14.08.2006
28
53721 Siegburg
So wie das Loch beim deinem Lufti kann ich nicht reinborhen durch das Innengitter -.- Habe schon jetzt die befürchtung das ich es mit diesem lufti vergessen kann :(
Hab bei dem Lufti am Kopf also am ende ne Alu platte drauf könnte ich auch da das Loch dann rein bohren?
Ghoose
Ghoose
21.12.2005
68
Hab mal ne frage die zwar nicht direkt zum Thema passt aber etwwas mit Luftfilter zu tun hat. Also habe ein K57i Kit für den MK7ist auch anmontiert und läuft super doch habe keinen TüV oder ne ABE dabei ! Ist das normal?
NFS
NFS
30.05.2005
807
In Deutschland nicht... Aber du hast ja ach erzählt, dass man bei dir für einen Fiesta Xr2i den Bösen Blick nicht eintragen muss. Also es wäre gut möglich, denn eigentlich verändert man am Auto ja nix was andere gefährden könnte. Kann halt nur etwas lauter sein als vorher.
@Essi16V Mach mal ein Bild von deinem Sportluftfilter, dass man sich mal ein Bild davon machen kann. Ansonsten einfach mal zur Werkstatt fahren und die fragen.
NFS
Sportluftfilter einbauen - Ähnliche Themen
  • Sportluftfilter einbauen
    Sportluftfilter einbauen: hi ich plane demnächst einen sportluftfilter einzubauen, ins auge gefasst hatte ich...
  • Einbau Sportluftfilter
    Einbau Sportluftfilter: Tach auch hoffe mir kann jemand weiter helfen.Ich habe einen Escort MK6 möchte dort jetzt einen Sportluftfilter einbauen was eigentlich auch ganz...
  • Sportluftfilter einbauen.....Brauch Hilfee
    Sportluftfilter einbauen.....Brauch Hilfee: hi habe mir einen Sportluftfilter bei ebay gekauft und nu habe ich das Problem das ich nicht so richtig weiss wie ich den da Rein bekomme. muss...
  • Sportluftfilter + einbau - Brauch Hilfe
    Sportluftfilter + einbau - Brauch Hilfe: Hi di Ho, bin neu hier und habe mich direkt mal regestriert da des Forum do schon sehr aktiv scheint :) Zu meinem Astra: Astra F TC92, 1.6...
    escort sportluftfilter
    raid hp sportluftfilter einbau ford
    sportluftfilter clio b
    golf 3 sportluftfilter einbau
    , unterdruckschlauch an offenen sportluftfilter, raid sportluftfilter, ford fiesta mk6 raid hp sportluftfilter einbau, raid hp clio einbau, luftfilter renault clio 5, unterdruckschlauch mit sportluftfilter anbringen, sportluftfilter renault clio b 5 einbau, audi a4 b5 1 8t kohlefilter luftfilter, sportluftfilter Einbau bei ford escort 1.6 16v, ford fiesta st luftfilter einbauen, luftmengenmesser clio b, sportluftfilter in golf cabrio einbauen, a4 b5 1 6l luftfilter, sportluftfilter mazda 3, hp raid luftfilter kit, ford focus st einbau eines sportluftfilters, clio b raid hp sportluftfilter, sportluftfilter einbau ford escort bj 94, sportluftfilter fiesta mk4, sportluftfilter mazda 6, pilzluftfilter golf 2
