Sportluftfilter einbau!?
Diskutiere Sportluftfilter einbau!? im Sound-Tuning Forum im Bereich Motor & Soundtuning; Hallo! Ich habe vor mir demnächst einen offenen Sportluftfilter in mein b Corsa einbauen. Da ich bei einem Freund gesehen gabe, das dann diverse...
Levaithan
29.07.2004
79
Otterberg
Hallo!
Da ich bei einem Freund gesehen gabe, das dann diverse Schläuche einfach lose sind, würde mich interessieren ob die wichtig sind und für was :)
Einer geht vom Filter direkt in den Motor... und paar andere :)
Am besten mal alle erklären die am Luftfilter hängen =)
Wenn ich einen offenen Filter einbaue hängt der ja nur an dem dicken Schlau....
Brauche Hilfe :(
Danke!
Gruß Leva
Benny
Benny
14.12.2003
1.957
92237 (Oberpfalz)
ein schlauch geht vom krümmerhitzeschutzblech zum ori luftfilter .... einfach wegdamit
dann geht ein kleines blaues kabel(bei mir zumindest) von dem krümmerschlauch(wo er in den luffi kommt) zur einspritzanlage ... einfach weg, und den anschluss an der einspritzanlage abstopfen (des teil braucht man im winter damit der motor schneller warm wird) ... eigentlich unnütz ...
des andere zwischen luffi und kühlergrill, einfach weg ...
des zwischen luffi und einspritzanlage wird durch das mitgeliferte gummirohr ersetzt, der luffi is dann bombenfest
E
Erzengel05
13.02.2005
27
Benny viel Ahnung von Autos hast du ja gerade nicht,
warum denkst du bauen die ingeneure dann die teile...wenn sie doch aus deiner Ansicht aus unnütz sind, alle teile haben ihre Aufgaben kannst nicht einfach alles weg machen und zu stopfen, ich bin KFZ-Mechatroniker und habe Ahnung davon.
Dein Motor wird es dir danken, mit nur einem halben Motorleben....good luck...zähl die tage..deines Motors....langsamer Mord...
astra coupe
13.02.2005
17
hallo du, kauf dir am besten ein 57 i kit, da sind alle zubehörteile wie halterung usw bei, ausserdem kriegst du sie problemlos eingtragen. eine einbauanleitung ist übrigens auch dabei. schafft eigentlich jeder ist echt easy. also viel spass beim basteln ist 15 minuten sache. beulenfrei fahrt an alle. und irgendwelche schläuche weglassen ist ja wohl echt nicht euer ernst. obwohl er ja halb recht hat, vom luftfilter kasten zum kühlergrill kommt weg da die kaltluftzufuhr ja durch denn mitgelieferten schlauich übernommen wird. aber wie gesagt steht alles in der anleitung.
sportluftfilter einbauen anleitung
sportluftfilter einbau anleitung
luftfilter einbau
, sportluftfilter einbauen, einbau sportluftfilter, sportluftfilter einbauen anleitung video, opel cors b luftfilterkasten aufbau, anleitung sportluftfilter einbau, opel corsa b sportluftfilter einbau, opel corsa b luftfilter an kühler grill montieren, lage luftfilter fiat bravo sport, sportluftfilter einbau opel corsa c, fiat bravo sportluftfilter einbau, fiat bravo spirtluftfilter einbau, einbauhilfe für ein Sportluftfilter, einbau luftfilter, luftfilter einbau anleitung, sportluftfiltereinbau seat cordoba 1996, einbau von sportluftfilter, sportluftfliter einbau, einbau anleitung sportpilz, anleitung sportluftfilter, sportluftfilter erster einbau, anleitung zum sportluftfilter einbau
Sportluftfilter einbau!? - Ähnliche Themen
  • Sportluftfilter einbauen
    Sportluftfilter einbauen: hi ich plane demnächst einen sportluftfilter einzubauen, ins auge gefasst hatte ich...
  • Einbau Sportluftfilter
    Einbau Sportluftfilter: Tach auch hoffe mir kann jemand weiter helfen.Ich habe einen Escort MK6 möchte dort jetzt einen Sportluftfilter einbauen was eigentlich auch ganz...
  • Sportluftfilter einbauen.....Brauch Hilfee
    Sportluftfilter einbauen.....Brauch Hilfee: hi habe mir einen Sportluftfilter bei ebay gekauft und nu habe ich das Problem das ich nicht so richtig weiss wie ich den da Rein bekomme. muss...
  • Sportluftfilter + einbau - Brauch Hilfe
    Sportluftfilter + einbau - Brauch Hilfe: Hi di Ho, bin neu hier und habe mich direkt mal regestriert da des Forum do schon sehr aktiv scheint :) Zu meinem Astra: Astra F TC92, 1.6...
  • Einbau eines offenen Sportluftfilters beim XR2i / 1.6L
    Einbau eines offenen Sportluftfilters beim XR2i / 1.6L: Hey Leutz, die Frage ist ja bekannt. Ich besitzte folgenden Sportluftfilter: So wie er auf dem Bild zu erkennen ist, besitzt ich den. Auch...
