Sportlufi IDEE
Diskutiere Sportlufi IDEE im Sound-Tuning Forum im Bereich Motor & Soundtuning; Hi ich hab mal ne Frage. Ich fahre ein Cinquecento 0.9 und habe Sportlufi drinne.Der macht aber kein Sound.Wenn ich jetzt das Gumi wo der ran...
Marcool
03.12.2004
108
Hi
Ich fahre ein Cinquecento 0.9 und habe Sportlufi drinne.Der macht aber kein Sound.Wenn ich jetzt das Gumi wo der ran kommt austausche durch ein dünneres MetallRohr (also weniger im Durchmesser) hab ich dann mehr Ansaugsound?(also es soll eine verengung stattfinden)
Motor
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Kannst Du lauter schreien, wenn man Dir den Hals zudrückt ?
Ansauggeräusch kommt von der Luftmenge, die eingesogen wird, bei einem Hubraum von 0,9 Liter wird da nicht viel mit "Laut" passieren. Schnall den Luftfilter komplett ab und tritt aufs Gas, mehr als dieses Geräusch dann wird niemals kommen.
Marcool
03.12.2004
108
So mein ich das doch nicht
Ich mein das soo
also der durchmessrer vom schlauch ist sagen wir mal 3cm(innen)wenn ich den auf 1,5cm verenge dann kommt in der gleichen Zeit weniger Luft zum Motor.Also muss er mehr ziehen .Das heist doch das dann beim stärkeren einziehen ein Luftgeräusch entsteht .
Wenn ich ich ein rohr reinpuste was genau den durchmesser hat wie mein mund erhalte ich ohne Probleme und ohne ein geräusch die Luft die ich brauche.Wenn ich dann jetzt eine Spuckror nehme (so groß wie ne Kippe) und da einsauge muss ich mehr krauft aufwenden und es entsteht beim einsaugen ein luftgeräusch!
Seh ich das jetzt falsch?
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Ich meine das aber so und rein physikalisch ist das auch so
Ich mein das soo
Was erstmal einen massiven Leistungsverlust zur Folge hat.
Das Ansauggeräusch ist aber nicht das Strömungsgeräusch der Luft, sondern die starke (je nach Hubraum) impulsartige Bewegung durch das Ansaugen der Zylinder im Wechselspiel mit dem Öffnen und Schließen der Einlassventile.
Wobei hier der Motor mehr Kraft aufwenden muss (Leistungsverlust) und auch noch zusätzlich weniger Luft bekommt (nochmal Leistungsverlust).
Renne mal eine halbe Stunde, dass Du so richtig Luft brauchst und dann atme mal nur durch einen Strohhalm, wie lange wird das wohl gutgehen?
Ja. :D
Ein Geräusch wird durch Schwingungen gebildet, dieser Schwingungserzeuger bei Ansauggeräusch ist die Bewegung der Kolben (erst stehend im OT, dann beschleunigend und wieder Abbremsen bis UT), dann der zweite Zylinder, usw., dies insgesamt ergibt die Impulsfolge, die Du als Ton dann hörst (hören willst) und durch den Ansaugkrümmer nach außen dringt.
Eine Verengung hätte doch unweigerlich eine Schalldämmung zur Folge, stecke Dir doch mal einen Strohhalm ins Ohr, dann merkst Du es selber.
Marcool
03.12.2004
108
okok kann ich das vergessen. :(
Leghorn
05.07.2005
2.559
Naja ein Zischen wird evtl. entstehen.
Mit Motorsound hat das aber nix zu tun, hört sich eher wie ein Loch im Reifen an.
Bei 0,9 Litern Hubraum passiert eh nicht viel beim Sound.
Wenn die Leute trotzdem den Kopf drehen sollen, dann zieh ein paar Dosen hinter dem Auto her.
Da drehen bestimmt alle den Kopf ;)
Wenn Du wirklich noch den Ansaugkanal verengst, wirst Du auch so langsam sein das Du bestimmt auffällst :)
Laß es sein, ist besser.
Sportlufi IDEE
Sportlufi IDEE - Ähnliche Themen
Pocketbike Cross umbau Sumo+ motorumbau: Hallo ich bin zurzeit dabei mein pb umzubauen. Und ich bin mir nicht sicher welches federbein Sinn macht , da ich gern ne snake pipe fahren möchte...
REMUS & kein Sound ?: Hallo liebe Leute, bevor ich mit meiner Frage los lege wollte ich mich mal kurz vorstellen. Ich bin Philipp bin 21jahre alt und fahre einen 7golf...
Quitschgeräusche vorne bei Schlaglöchern: Hab ne Frage zu unserem Nissan Micra K13 , wenn ich durch kleinen und großen Schlaglöchern fahre Quitscht es vorne total laut, egal ob schnelle...
Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
Grand Senic II Bj. 2005 Startet nicht mehr: Hallo. Unser geliebtes Familienauto will nicht mehr. Wir sind neu hier und erhoffen uns Hilfe zu unseren Grand Senic. Zum Auto. Grand Senic, Bj...
macht ein Aluminiumrohr mehr ansaugsound
