Sportkupplung gesucht
Diskutiere Sportkupplung gesucht im Audi A4, S4 & RS4 Forum im Bereich Audi; Brauche dringend eine neue Kupplung. Meine ist durch. Sie lässt sich nicht richtig mehr Schalten. Deshalb suche ich ne neue Kupplung und es soll...
PlayboyTuner
Deshalb suche ich ne neue Kupplung und es soll eine Sportkupplung sein, oder gleich ein Sportgetriebe.
Ich meine es gäbe welche mit Sportsound.
Brauche dirgend Hilfe, die tut es nicht mehr lange.
Patrick B.
18.11.2003
13.535
36
Was die Kupplung betrifft, Wenn Du mit Sportkupplung eine Ungefederte Sintermetallkupplung meinst Rate ich Dir davon ab. Sie ist für den Stra?enverkehr absolut ungeeignet da sie kaum zu dosieren ist. Druckpunkt bis zum totalen Greifen der Kupplung sind etwa 5mm Pedalweg.
Ich würde mich mal nach der Sachs "Powercluch) erkundigen. Das ist eine fast normale Kupplung mit einer etwas verstärkten Druckplatte.
Im Bekanntenkreis wurden damit sehr gute erfahrungen gemacht!
Was das Getriebe betrifft, Meinst Du mit "Sportsound" dieses Kreischen des Getriebes?
Dann solltest Du ein geradeverzahntes Renngetriebe kaufen. Kostet etwas 3-4000€
Wenn Du nochmal ca. 3000€ mehr ausgeben willst bekommst Du auch ein Sequentiell betätigtes Renngetriebe. Vorteil ist das Du das "H" Schema nicht mehr hast, sondern ähnlich wie beim Motorad durch drücken des Schalthebels nach Vorne einen Gang heruntzerschaltest, und durch ziehen einen Gang hoch. Ausserdem kannst Du bei Vollgas schalten. Wie lange das dann hält ist eine andere Frage. ;)
Aber, ich denke diese Getriebe werden Dir zu laut sein, denn sie sind höllisch laut!!!
Mfg Patrick
Sportkupplung gesucht - Ähnliche Themen
Der Abgasskandal bei Wohnmobilen – was Betroffene tun können: Dass der Abgasskandal gravierende Konsequenzen für Autofahrer hat, wurde mittlerweile hinreichend erläutert. Nach wie vor etwas vernachlässigt bei...
Günstige Luxusautos, die dich reich aussehen lassen – das sind die Gebrauchtwagen-Schnäppchen der Premium-Klasse: Wer bei einem Neuwagen einmal den Schlüssel im Zündschloss umdreht, hat schon einen enormen Wertverlust zu beklagen. Was für Käufer von Neuwagen...
Die Wertentwicklung eines Wagens - die erste Fahrt ist immer die teuerste: Anfang 2018 waren auf deutschen Straßen mehr als 63 Millionen Kraftfahrzeuge unterwegs. 3,44 Millionen davon waren neu zugelassene Pkw. Dass so...
Neue Kupplung Seicento: Hallo, habe ein großes Problem. Habe eine neue Kupplung in den Seicento Sporting 1.1 (Bj.1998) meiner Freundin eingebaut und auch gleich den Zug...
sinterkupplungsscheibe suzuki swift sport
rs4 renngetriebe
