Sportauspuff
Diskutiere Sportauspuff im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Hallo leute ich habe mir einen Remus ESD bestellt und heute habe ich unter mein auto gekuckt und bin drauf gekommen das das Auspuffrohr das erste...
W
Wafferl
15.11.2005
11
und bin drauf gekommen das das Auspuffrohr das erste mal erst nach dem Kat gestückelt ist
und jetzt wollte ich wissen ob ich den kat auch wegmachen muss oder ob ich da was zurecht-
schneiden muss???
Danke im Vorraus
Janner
Janner
29.09.2006
2.722
23923 Schönberg
ganz sicher musst du da nichts zerschneiden, und auf keinen fall den kat entfernen.
viele reden von auspuff, aber meinen nur den endschalldämpfer. dein remus wird also auch nur der endschalldämpfer sein. dieser ersetzt dann den serienmäßigen endschalldämpfer. wird ganz normal eingebaut.
W
Wafferl
15.11.2005
11
Ja mich hats auch gewundert als ich druntergekuckt habe aber es ist wirklich erst nach dem kat gestückelt also verschraubt das ist alles ein durchgehendes stück also zuerst die auspuffblende dann der endtopf dann machts einen bogen und geht zum Kat!!!
Ich hoffe das schon mal jemand einen Remus ESD verbaut hat und die gleichen sorgen hatte wie ich!!!!
MfG Ein frustrierter M3 Fahrer?(
Mazda3ver
Mazda3ver
10.09.2006
ich habe für meinen M3 einen ESD von Sebring bestellt. Hab ihn zwar noch nicht montiert, aber in der mitglieferten Anleitung steht, dass an einer Stelle der Auspuff abgesägt werden muss und dort dann der Sebring befestigt wird. Hängt evtl. damit zusammen, dass ESD und Mittelschalldämpfer serienmäßig wie du schon sagst nur aus einem Guß bestehen und es daher bis zum KAT geht.
Greetz...
W
Wafferl
15.11.2005
11
Greetz...
Hy ja habe gestern meinen Remus ESD montiert du musst vom serienmässigen halter 640mm weiter weg absägen aber es ist am besten wenn du den ganzen auspuff runtermachst dort wo es zum Krümer hinauf geht ist es eh verschraubt!!!!!
Axela Power
Axela Power
15.08.2008
Und wie klingt er ?
Hab auch den Remus unterm 3er (110kw) kalt klingts noch serie warm schon ok...:rolleyes: aber lange nicht perfekt.
Is aber noch nicht Eingefahren der ESD hat er 400 km weg;)
W
Wafferl
15.11.2005
11
Ich hab nen 3er mit 77kw und ich bin jetzt ca. 1500 km schon damit gefahren und es ist auch da noch immer das wenn er kalt is sich anhört wie die Serie!!! Und man hört in sowieso nur so zwischen 3 und 4 tausend touren so richtig!!!!! Ich hoffe es wird noch besser ansonsten muss ich mal schaun ob ich nicht vielleicht noch den kat auch wegmache!!?!?!?!
Und wie klingt er ?
Axela Power
Axela Power
15.08.2008
Ich muß noch paar Km am stück auf der Autobahn schruppen..... bis jetzt nur kurtzstrecke auf Arbeit gefahren. Der ESD muß mal 3 Stunden am Stück Glühen ;) denke ich
Sportauspuff
Sportauspuff - Ähnliche Themen
  • Sportauspuff und Sportluftfilter
    Sportauspuff und Sportluftfilter: Hallo ... Ich kenn mich einfach nicht aus... Darf man in österreich jetzt einen Sportauspuff und einen Sportluftfilter fahren? Hab gelesen in...
  • Duplex Sportauspuff
    Duplex Sportauspuff: Schönen guten Tag.. Ich habe ein Problem.Ich selber fahre seid ein paar Jahren ein Ford Mondeo mk3 st220. Vor kurzen habe ich von einen Bekannten...
  • ELIA-Duplex-Sportauspuff
    ELIA-Duplex-Sportauspuff: Hallo in die Runde, ich habe günstig einen Sportauspuff von ELIA ersteigert. Hat jemand hier Erfahrung mit dem Einbau...??? Oder kann jemand eine...
  • Wolf Sportauspuff an Ford Ka
    Wolf Sportauspuff an Ford Ka: Hallo, worauf muss ich achten, beim kauf eines sportauspuffs von Wolf. Brauch ich da eine ABE oder brauch ich da eine Abnahme durch den TÜV?
  • Oben
