Sporadische Drehzahländerungen
Diskutiere Sporadische Drehzahländerungen im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo, ich habe eine Ulysse 2.0 16V Bj. ´00 der Sporadisch die Drehzahl erhöht. Das heißt das er einfach mal so für eine ganze weile auf...
J
jlippitz
22.09.2005
ich habe eine Ulysse 2.0 16V Bj. ´00 der Sporadisch die Drehzahl erhöht. Das heißt das er einfach mal so für eine ganze weile auf 2000-3000 U/min erhöht und dann wider runter geht auf 800 U/min als währe nichts gewesen.
Kann mir jemand sagen was das sein kann?
U
ulysser
26.12.2004
66
als erstes würde ich sagen du adaptierst die einspritzanlage neu ,das heist du must einfach die batterie abklemmen (plus und minus zusammen halten ).
wenn das nicht hilft den stellmotor ausbauen und reinigen ,aber die erfahrung ist eigentlich das es mit dem adaptieren wieder ok ist.
tschüß frank
J
jlippitz
22.09.2005
danke für den tipp, werde ich gleich mal ausprobieren.
jetzt in der kalten zeit hatte er die probleme nicht, aber sobald es wärmer wird fängt er wieder an.
sollte ich den stellmotor ausbauen müssen, giebt es irgendwo eine anleitung oder wichtige hinweise worauf zu achten ist? ich habe soetwas noch nie gemacht.
Sporadische Drehzahländerungen - Ähnliche Themen
  • 3.5V6 Ph.2: sporadisch Warnung "Airbag prüfen" ohne gespeicherten Fehler
    3.5V6 Ph.2: sporadisch Warnung "Airbag prüfen" ohne gespeicherten Fehler: Seit einiger Zeit leuchtet unregelmässig (aber sehr oft) der Schraubenschlüssel auf und die MFA meldet "Airbag prüfen" in orange. Die Meldung...
  • Sporadisches Ruckeln
    Sporadisches Ruckeln: Huhu! Nach langer Zeit und nach Reparaturen im Wert von 4000 euro ist mein Veli eigentlich top in Schuss. Eigentlich...zum einen müssen die...
  • Audi A2 Fahrertür öffnet nicht sporadisch
    Audi A2 Fahrertür öffnet nicht sporadisch: Hallo, ich habe 2 Probleme mit einem A2 eines Bekannten. Audi A2 Bj: Mitte 2005 Motorisierung: 1,4 TDI 1. Problem: Wenn ich das Auto aus der...
  • Motor dreht sporadisch nicht
    Motor dreht sporadisch nicht: Motor dreht sporadisch nicht - wo ist der Anlasser Hallo Hab das Problem das der Motor sporadisch beim starten nicht dreht. Meine damit das der...
    fiat scudo bei 3000 umdrehung
    fiat scudo leerlaufdrehzahl erhöhen
    motordrehzahl erhöhen fiat ulysse
