Spiegelabeckung demontieren
Diskutiere Spiegelabeckung demontieren im VW Golf IV Forum im Bereich Volkswagen; Da bei meinem rechten Außenspiegel das Gehäuse gebroche ist, habe ich mir ein neues gekauft! Wie baut man das Gehäuse aus??? ich nehme an das das...
Basti*88
20.12.2006
18
Wie baut man das Gehäuse aus??? ich nehme an das das Glas auch raus muss, aber wie?
4 Golfer
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
Das Spiegelgehäusen wird nach oben hin abgebaut wird deshalb das Spiegelglas senkrecht stellen
1. Spiegel in Fahrtrichtung klappen
2. unter dem Spiegel ist so eine Montagebohrung da mußt Du einen Schraubendreher reinstecken bis zu eine Klammer und dann vorsichtig den Griff des Schraubendrehers nach vorne drücken somit entriegelst du das Spiegelgehäuse. Dan das Gehäuse nach oben abziehen.
paulchen
paulchen
07.12.2003
2.188
09127 Chemnitz
natürlich die 1 ode rzwei (je nach seite) schrauben die da unten drin sind lösen
Basti*88
20.12.2006
18
Danke, hat funktioniert, jetzt kann ich wieder einen Sprung reinfahren :D :D :D
golf 4 außenspiegel wechseln
golf 4 spiegel wechseln
golf 4 außenspiegel ausbauen
golf 4 spiegelkappe abbauen
, golf 4 spiegelkappe wechseln anleitung, golf 4 spiegelkappen abbauen, golf 4 spiegelglas wechseln, außenspiegel golf 4 wechseln, golf 6 außenspiegel zerlegen, spiegelkappe golf 4 wechseln, golf 4 außenspiegel zerlegen, golf 4 spiegelglas ausbauen, ford focus außenspiegel abdeckung demontieren, golf 4 spiegelgehäuse wechseln, golf 4 spiegel abbauen, golf 3 spiegel zerlegen, Außenspiegel Golf 4 ausbauen, golf 4 spiegel zerlegen, Golf 4 spiegelkappe wechseln, golf 4 außenspiegel demontage, golf 4 aussenspiegel wechseln, beim VW Golf 3 Außenspiegel montieren, golf 6 spiegel ausbauen, golf 4 spiegel auseinanderbauen, golf 3 aussenspiegel wechseln
Spiegelabeckung demontieren - Ähnliche Themen
  • Außenspiegel Motor zum Anklappen demontieren
    Außenspiegel Motor zum Anklappen demontieren: Mein Außenspiegel dreht links nicht mehr zum Anklappen hoch, rechts schon. Leichtes Motorzucken hört und sieht man. Hab ihn demontiert und WD 40...
  • Verkleidung unter dem Schalthebel demontieren.
    Verkleidung unter dem Schalthebel demontieren.: Wie bekomme ich die Verkleidung unter dem Schalthebel demontiert? Ich muss an das Kabel des Diagnosesteckers gelangen. Habe einen Scenic, B.J. 2010.
  • Kofferraumklappe demontieren und neue dran bauen
    Kofferraumklappe demontieren und neue dran bauen: Hallo, meine Heckklappe hat Rost und heute hab ich mir eine neue gebrauchte gekauft! Jetzt wollte ich eine genaue Beschreibung dafür haben, wie...
  • Wie beim Escort Turnier Heckklappe demontieren ?
    Wie beim Escort Turnier Heckklappe demontieren ?: Hallo ! ich muss die Heckklappe von meinem Turnier demontieren! Die Heckstoßdämpfer sind nicht das Problem, sondern die Schaniere...
  • plastikschale am Sitz demontieren
    plastikschale am Sitz demontieren: Hallo weiß jemand ob die plastikschale an den Vordersitzen im A6 zu demonstrieren gehen?
