Spannungsversorgung der Zündung Abgreifen, wo?
Diskutiere Spannungsversorgung der Zündung Abgreifen, wo? im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen, ich will mir ein Thermometer in meinem Puma einbauen. Und zwar will ich das dass Thermometer nur an ist wenn auch die Zündung an...
Panther-Schwarzer Puma
03.07.2006
51
Hallo zusammen,
ich will mir ein Thermometer in meinem Puma einbauen. Und zwar will ich das dass Thermometer nur an ist wenn auch die Zündung an ist. Deswegen meine frage wo kann die Spannungsversorgung am besten abgreifen? Schön wär es wenns irgendwo in Radio nähe geht. Bitte wenn möglich auch die farben der Adern nennen.
Danke schonmal!
Kordian
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Geht in Radionähe.
Normalerweise ist dein Radio einmal über das Zündschloß und einmal über Batterie (Dauerstrom) angeschlossen. Also holst Du dir den Zündschloßstrom vom Radio oder direkt vom Zündschloß.
Na dann mal viel spass. ;)
anika.schilling
14.04.2006
26
Wie gesagt, es ist entweder am Radiokabelbaum möglich, oder z.B. am Kabelbaum vom Schalter der Heckscheibenheißung. Welches Kabel das richtige ist, siehst du wenn du die Zündung einschaltest und es liegen 12V auf dem Kabel an und Zündung aus und 12V sind weg. Zieh den Schalter ab und Mess an den Kontakten des Steckers.
Spannungsversorgung der Zündung Abgreifen, wo? - Ähnliche Themen
  • Spannungsversorgung der Zündung abgreifen, wo?
    Spannungsversorgung der Zündung abgreifen, wo?: Hallo zusammen, ich will mir ein Thermometer in meinem Puma einbauen. Und da der 97er Fiste das gleiche Armaturenbrett hat wie der Puma kann mir...
  • MK1 - Spannungsversorgung [15V?]
    MK1 - Spannungsversorgung [15V?]: Guten Tag bräuchte mal die Bestätigung der Theorie: Hab mal an meinem Auto die Spannung der Lima gemessen - mit eingeschaltetem Verbrauchern bei...
  • Probleme mit Spannungsversorgung
    Probleme mit Spannungsversorgung: Hallo, ich habe mir gestern ein neues Radio eingebaut und seit dem stellen sich Uhr und Tageskilometerzähler immer auf Null wenn ich die Zündung...
  • Störgeräusche Autoanlge Spannungsversorgung
    Störgeräusche Autoanlge Spannungsversorgung: Habe Störgeräusche, aber bekomme die einfach net weg... ;( Hallo, will mal eine Frage die oft gestellt wird, aber mir dennoch nicht beantwortet...
    spannung von zündung abgreifen
    einbau zündanlassshalter audi 80 cabrio
    Ford Puma radio zündung
    ford focus 2009 spannung abgreifen
