Soundsystem in einen Ford Ka einbauen
Diskutiere Soundsystem in einen Ford Ka einbauen im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo erstmal, ich habe einen Ford KA baujahr 98 mit kassetten radio. Ich will aber in meinen Ka ein mp3 radio einbauen und natürlich auch boxen...
50 KAcent
20.03.2005
Hallo erstmal,
ich habe einen Ford KA baujahr 98 mit kassetten radio. Ich will aber in meinen Ka ein mp3 radio einbauen und natürlich auch boxen. Leider hab ich keine ahnung wo ich die boxen einbauen soll( am besten hinten wenn es geht) und wie bzw. auch wo ich das mp3 radio einbauen kann. :( Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, hab ich keine Ahnung davon!!!
Bitte daher umn eure Hilfe. Danke. ciao.
ach ja hab mir deswegen auch noch kein mp3 radio und boxen gekauft.
CoreForce
CoreForce
26.05.2004
274
8117 Fällanden ZH
Hinter der unkonformen Blende der Ford-Mittelkonsolen verbergen sich
Standard-Einbauschächte für's Radio. Du kannst also ein handelsübliches
Radio in den Ka einbauen. Was Du allerdings brauchst ist eine andere
Blende, die das Interface des neuen Radios zeigt. Hier gibt es entsprechende
Blenden direkt von Ford. Über die Optik von solch einem Teil lässt sich streiten.
Viele sagen, es schaut wirklich schlecht aus.
Über Boxen kann ich leider nix sagen.
50 KAcent
20.03.2005
hey ok erstmal danke für die Information. Was fürde mich denn diese neue Blende dann kosten und zudem weiss ich noch gar nicht wie ich das plastik /kassetten Radio ausbauen kann?. Ich würde mich freuen wenn mir noch jemand was zu den boxen sagen könnte. Danke ciao
kleinerblauer
27.03.2005
16
Hi!
Ich habe es gleich nach dem Kauf meines 2k-Ka gemacht. ALLES easy!
Das alte Radio müsste genauso aussehen wie mein Standardradio:
Also die Klammern oder 4 Nägel aus dem Ärmel geschüttelt, dann rein damit in die 4 kleinen quadratischen Löcher, etwas wackeln und schon ist das alte Teil frei. Du kannst es dann vorsichtig herausziehen. Dann noch die Steckverbinder ab und schon hast du's.
Jetzt der Einbau des neuen Radios:
Ab zum Ford-Händler und eine Blende für etwa 17€ kaufen. In diese Blende den ISO-Schacht des Neuen rein. Auf die Richtung achten! Dann ab zum Media-Markt und einen DIN-ISO-Adapter für Ford kaufen, damit auch die Steckverbinder passen. Jetzt kannst du noch zur Sicherheit den Halter für die Schiene vom alten Radio abbauen und ans Neue ranbasteln. Dann wackelst nicht so. Jetzt alles miteinander verbinden und das Neue reinschieben.
Schon hast du dein MP3-Radio eingebaut und es ist funktionsfähig.
Wenn du jetzt noch Hecklautsprecher einbauen willst, dann musst du etwas zum Elektrowerkzeug und -zubehör greifen.
Beim Adapter musst du die Kabel für die Hecklautsprecher aus der Seite für Ford herausehmen und dann mit Lüsterklemmen oder so mit normalen Kabeln verbinden, die du dann auf der Beifahrerseite (wegen der Trennung Strom - Audio) ins Heck verlegst. In der Kofferraumabdeckung bringst du ohne weiteres 2 18cm Lautsprecher unter. Hält auch ganz gut, ist nur etwas schwierig mit dem Ausschneiden, aber das schafft man schon. So nun wäre es geschafft.
Viel Spaß beim Basteln!
Bye
50 KAcent
20.03.2005
adapter???
hey danke hast mir super weiter geholfen; weiss jetzt endlich mal bescheid. nur noch eins; kann ich wenn ich am radio keinen adapter hab die kabel mit dem auto auch ohne adapter verbinden? danke ciao.
ROUTE 66
ROUTE 66
23.04.2004
56
40239 Düsseldorf
ein adapter ist immernoch die beste verbindung. diese ISO adapter gibt es in vielen varianten. sollte dein autoradio keinen iso anschluß haben so gibt es im zubehörhandel auch den passenden anschluß von nicht iso (also nur kabelwirwar)auf iso. mit glück gleich auf fordiso. ansonnsten halt nur auf iso din und dann brauchst du halt noch ein adapter von isodin auf fordiso. ist so auch für zukünftige radios besser. da ist der wechsel schnell gemacht da man ja nach etlicher zeit sich nicht mehr fragen muß" wofür war noch gleich das blaue kabel". bei den meisten neuen geräten ist iso eigentlich der standart.
streetka_2005
streetka_2005
03.04.2005
31
Blende
Hallo!
Da ich vom KA auf den Streetka umgestiegen bin, habe ich eine Blende im Angebot.
Falls Interesse besteht, kannst Du Dich ja melden.
Bis dahin!
streetka_2005
Sca im KA
26.04.2005
also ich hab auch nen ka, mit subwoofer und radio is das kein thema, nur, wo ich den strom für die endstufe für den subwoofer her nehme und was die boxen in der tür für eine größe haben, damit ich mir andere kaufen kann, da ich die unbedingt in der tür haben will, damit das nicht so auffällt ?
danke, gruss sca
misiu.pl
30.11.2005
Hii!
wollte fragen ob diese lautsprecher bei mir im Ka reinpassen würde?
und was würde ich alles brauchen um die reinzubauen?
das ist der link für die lautsprecher:
http://international.infinitysystems.com/caraudio/product.asp?ProdId='KAPPA653%2E7i%2F230'&type=&Ser=KAP&Cat=MEL&language=GERMAN
Scrat`
Scrat`
01.05.2006
279
misiu.pl schrieb:
Hii!
Technische Merkmale
Einbautiefe: 57mm
Durchmesser der Einbauöffnung: 143mm
also des sind 16,5 cm lautsprecher, die passen mit nem passenden adapter (ebay) von der größe in deinen ka, allerdings weiß ich nicht wies mit der einbautiefe aussieht. 57 mm is hard an der grenze glaub ich, 65 is maximum wenn ich des richtig im kopf hab, wenn jetzt der magnet bissl zu breit is, dann passen se nich rein glaub ich.
weiteres problem könnten diese Aufbauten auf den Ls sein. Kann dir passieren, dass dann die tür verkleidung nich mehr drauf passt, weiß aber nich wieviel platz da is.
So, jetz zum "brauchen" also ich denk, dass die sonst gar nichts brauchen, musst vielleicht den standard ka stecker weck machen vom kabel und dann halt für deine neuen ls anpassen.
Dann müsste des eigentlich passen.
Allerdings kann ich nur zu ner schönen endstufe, nem woofer und ner schönen 2-wege-kombo anlage raten =) is einfach die vom Klang her die beste alternative :)
Allerdings halt auch wieder ne Preisfrage ^^
grtz
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Ähm meinst du das interessiert noch nach 5 Monaten???
Scrat`
Scrat`
01.05.2006
279
weiß nich, hab nich aufs datum geguggt, außerdem kann ja sein, dass ers immernoch nich weiß ^^
Soundsystem in einen Ford Ka einbauen - Ähnliche Themen
  • Soundsystem für einen Ford Escort
    Soundsystem für einen Ford Escort: Moin Leute, ich brauche Hilfe was eine Anlage für meinen Escort angeht, ich hab so ziemlich keinerlei Ahnung was man sich kaufen sollte, bzw...
  • Soundsystem Ford Ka
    Soundsystem Ford Ka: Hey...habe mal eine ganz blöde Frage, ich habe so einen schnukeligen Ford Ka, der hat aber leider nur vorne 2-wege boxen drinnen und es hört sich...
  • Soundsystem im ford fiesta 91
    Soundsystem im ford fiesta 91: hallo und einen guten tag! heiße steffen und komme aus hamm! ich kenn mich jetzt nicht soooo sehr mit autos aus und wende mich deshalb an euch...
  • Preis für Surround-Soundsystem von Burmester im Porsche Taycan?
    Preis für Surround-Soundsystem von Burmester im Porsche Taycan?: Der Taycan soll ja auch mit einem optionalen Burmester Surround-System kommen, aber weiß man auch schon was das kosten wird? Ich weiß das es...
    ford ka soundsystem
    soundsystem ford ka
    ford ka lautsprecher hinten
    ford ka neues radio einbauen
    , radio in ford ka einbauen, radio umbau ford ka, ford ka radio einbauen, ford ka autoradio einbauen, autoradio ford ka einbauen, ford ka bj 2000 neues radio einbauen, ford ka radio austauschen, ford ka soundsystem tauschen, ford ka radio einbau, ford ka radio wechseln, soundsystem für ford ka, fort ka 98 radio einbau und lautsprecher funktionen ich, ford ka 98 radio einbau und lautsprecher funktionen, radio einbauen ford ka, beim ford ka lautsprechen hinten einbauen, ford ka radio umbau, alternativradio ford ka, Ford Streetka Soundsystem, autoradio einbauen ford ka, ford ka autoradio bj 98 ausbauen, radio einbau in ford ka 1.3
