Soundsystem im Meriva
Diskutiere Soundsystem im Meriva im Opel Meriva Forum im Bereich Opel; Hallo ... naja es sind zwar noch 4 Monate und paar gequetschte Tage bis zu meinem Geburtstag, wollte mich aber nun schonmal um Musik im Auto...
sLeX
14.11.2005
Hallo ...
naja es sind zwar noch 4 Monate und paar gequetschte Tage bis zu meinem Geburtstag, wollte mich aber nun schonmal um Musik im Auto kümmern, damit ich ( vielleicht nicht gleich am ersten Tag ) aber so ziemlich schnell gut Musik hören kann.
Im Meriva ist aktuell das CD30Mp3 verbaut und das Radio soll auch ( weils so schön aussieht) drin bleiben. Nun zu meinen Fragen:
Kann ich da Endstufen dranhängen und wie bekomme ich die Seitenverkleidung der Türen ab, da ich hinten auf jedenfall neue Hochtöner und vorne neue Mitteltöner einlassen will. Gibt es zudem eine Möglichkeit die Endstufe Unsichtbar zu verlegen und auch die Kabel unsichtbar nach hinten zu bekommen, denn ohne Subwoofer ist schon nicht so schön ;)
hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen
danke im vorraus
daywalker-x
ich denke mal, da wird sich bei Opel net wirklich was geändert haben und die Spiegeldreiecke (hinter denen die Hochtöner sind) werden nur gesteckt sein......also Scheibe runter und mal ein bischen dran ziehen :)
Dann ist es mit Sicherheit möglich, eine Endstufe ans Radio zu hängen --> High-Low-Level-Adapter......bekommste in jedem gut sortierten Car-Hifi-Laden......aber aufpassen : Da gibt es massive Qualitätsunterschiede !!! Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und sich was Manierliches kaufen......gilt im Übrigen auch für die Endstufen, das Frontsystem, den Subwoofer und die Verkabelung.........
Kabel nach hinten verlegen sollte im Meriva genauso da funktionieren, wie im Astra auch......also mal ein bischen das Forum durchsuchen, da findeste genügend Tips.....weil DIREKT für´n Meriva wirste wohl kaum Hilfe bekommen......dafür sind in dem Bereich nicht genung Leute hier :( Aber da bei Opel meistens alles Baukastenprinzip und Stecksystem ist, sollte das auch mit den Tips von anderen Opel-Modellen gehen ;)
So, muss jetzt mal zur Arbeit ;)
Gruß, Andy
sLeX
14.11.2005
Danke erstmal für deine Antwort ... Leider hat Opel die Hochtöner in die Türen verbaut, da hilft kein Fenster runter... Deswegen müsste ich wissen, wo ich die Türverkleidung überall lösen muss, damit ich nichts kaputt reiße.
Das mit der Endstufe hört sich schonmal gut an, nur hab ich noch eine Frage:
was ist ein HIGH-LOW-LEVEL-Adapter ? dient der zur Spannungsreglung ?
sorry, dass ich so dumm frage, aber wie gesagt ich fange gerade erst an mich mit der Materie wirklich auseinander zu setzen.
Ansonst werd ich einfach mal alles umklappen und gucken wo die Kabel am besten durchlaufen. Evtl. mach ich dann ein paar Bilder mit der Cam, damit nachfolgende auch noch was davon haben!
daywalker-x
Das serienmäßige Radio hat keine Cinch-Ausgänge, welche es benötigt, damit das Signal zur Endstufe gebracht werden kann.
Und der High-Low-Level-Adapter wird an die Lautsprecherausgänge des Radios angeklemmt und wandelt die "hohen" Pegel (z.B. 4x40W) in "niedrige" Pegel (i.d.R. zwischen 2 und 4 Volt) um.
Und genau dieses Umwandeln verlangt hochwertige Komponenten im Inneren des Wandlers.......damit ein möglichst sauberes und unverfälschtes Signal rauskommt.
Es gibt natürlich auch Endstufen, welche solch einen Adapter schon integriert haben und man direkt mit Lautsprecherkabeln rangehen kann......sind aber eher selten.
Der Vorteil bei solchen Endstufen liegt darin, dass das Signal bis in den Kofferraum hochpegelig ist und somit störunanfälliger.........da die niedrigen Pegel im Cinch-Kabel schon durch ein dünnes stromführendes Kabel beeinflusst werden können.......siehe Pfeifen der Lichtmaschine im Lautsprecher ;)
Bei den Türverkleidungen brauchst du dir eigentlich keine großen Gedanken zu machen......sind ein paar Schrauben drin und der Rest ist wie bei allen anderen Opels nur mit kleinen Klipsen gesteckt.......bekommste günstig beim FOH zu kaufen, falls dir welche kaputt gehen sollten......
Wo genau die Schrauben und Klipse sitzen, sagt dir der Blick in diverse Bücher......wie z.B. So wird´s gemacht oder solche Reparaturhandbücher........kosten um die 15-20 EUR und sind eigentlich für einen Bastler unabkömmlich......weil net immer hat man einen PC oder Laptop zu Hand, wenn man mal schnell Hilfe braucht ;)
sLeX
14.11.2005
Na das hört sich doch weniger schlimm an, als ich dachte.
So nun noch eine Frage:
Ist es denn weiterhin möglich die Hoch und Mitteltöner am Radio zu lassen und nur den Bass über eine Monoendstufe laufen zu lassen ? Oder muss ich dann ne 5 Kanal endstufe kaufen ?
daywalker-x
Hmm, wenn du´s gescheit haben willst, solltest du zumindest das Frontsystem über eine Endstufe laufen lassen.......
Kannst dann eine 4-Kanal-Endstufe kaufen, an der du dann an 2 Kanälen das Frontsystem und an den anderen beiden Kanälen gebrückt den Subwoofer laufen lassen kannst......
Das Hecksystem sollte sowieso net allzu doll zur Geltung kommen und nur leicht als Rearfill laufen......also kannste die Lautsprecher hinten über´s Radio laufen lassen......
Natürlich kannste auch nur eine Mono-Endstufe kaufen und nur den Subwoofer darüber anschließen.......dann die übrigen Lautsprecher über´s Radio..........
Soundsystem im Meriva - Ähnliche Themen
Tesla Model S: Soundsystem im Test - Schwächen bei digitalen Medien: In den vergangenen Tagen haben wir das Elektroauto Model S des amerikanischen Herstellers Tesla auf eine langen Ausfahrt ausführlich getestet...
BMW i8 im Langstrecken-Test, Teil 1: Design, Ausstattung und Bedienung: Am vergangenen Wochenende hatten wir die Gelegenheit, den Plug-in-Hybrid BMW i8 ausführlich zu testen. Der Sportwagen zeigt sich dabei nicht nur...
Anlage will nicht wirklich hilfe gesucht: Hallo, Ich habe einen Fiat Panda und habe mir etz ein Komplett System für den Sound geholt 2.1 Car Hifi Set "Platin Line 320" Boxen Endstufe...
opel meriva lautsprecher austauschen
opel meriva soundsystem
opel meriva sound system
meriva lautsprecher
, meriva a lautsprecher, lautsprecher opel meriva a, opel meriva lautsprecher, opel meriva subwoofer, opel meriva lautsprecher hinten, lautsprecher für opel meriva, meriva a lautsprecher tauschen, meriva kabel verlegen, opel meriva b lautsprecher hinten nachrüsten, opel meriva b lautsprecher hinten, opel meriva a lautsprecher wechseln, opel meriva b subwoofer, meriva lautsprecher hinten, lautsprecher meriva a, http:www.autoextrem.deopel-meriva58250-soundsystem-meriva.html, soundsystem für opel meriva, meriva subwoofer, soundsystem opel meriva, Opel meriva boxen, opel meriva subwoofer einbauen, meriva hintere lautsprecher
