soundproblem/frage
Diskutiere soundproblem/frage im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; also, ich hab bei mir im kofferraum ne bassbox. die endstufe ist noch nicht an de rückwand der rückbank befestigt. wenn ich jetz meina anlage...
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
also, ich hab bei mir im kofferraum ne bassbox. die endstufe ist noch nicht an de rückwand der rückbank befestigt. wenn ich jetz meina anlage aufdreh, passiert es mehrmals in einem lied, das der sound für 1-2 sek aufhört und dann weitergeht.
kann es sein das es daran liegt das die endstufe wegen dem bass irgendwie "rumspringt" und desswegen die musik kurz aufhört??(es is halt nur wenn ich sehr laut mach)
oder habt ihr ne adre idee??
thx schonma
cerox
cerox
17.07.2005
454
Saarland
nee so vibriert das ned dass die endstufe so weit hoch springt dass was am ton verloren geht. wenn die aufem boden liegt
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Ist die Endstufe auch geeignt für den Bass von Sinusleistung her??
Hat die Endstufe einen Lüfter?
Ist deine Masse richtig Fest?
Alex1987
Alex1987
16.12.2005
16
Vielleicht liegt das daran das die Anlage nicht genug Saft bekommt, dann kannst du das mit nem kondensator lösen.
pS: Erkennst du z.B daran wenn deine Scheinwerfer manchmal anfangen zu flackern,
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
also masse ist fest, aber das wär doch dann egal wie laut die musik is oder?
lüfter hat se
und sinusleistung passt auch
scheinwerfer flackern glaube ich nicht
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Die endstufe saugt so lange bis nichts mehr da ist.Wegen zu wenig Saft bekommt die keine Aussetzer,habe ich noch nie erlebt und ich habe schon in rund zwanzig Autos ne Anlage ohne Kondensator gebaut!Ich denke ein Audiosytem Twister und ein Audiobahn Bandbass ohne Kondensator reichen führ einen Kleinwagen führ die Flaschen auf dem Dach tanzen zu lassen!
Wenn die Masse Nicht genug Kontakt hat und der Bass vibriert kann es sein das der Kontakt kurz weg ist und das Ding kurz ausfällt!Oder die Enstufe ist zu schwach und schalte ab und zu ab!
Wo hast du die Masse(minus) befestigt?Am Gurt unten an der Schraube ist am besten!
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
d.h.?? also das warn komplettpaket, die endstuff muss also dazu passen !
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Achte mal auf die Sekundenanzeige am Radio veileicht bekommt das Aussetzer?!
Mache die Anlage mal voll auf und schau ob das grüne LED konstant anbleibt wenn es den Ton aussetzt!
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
ok, mach ich, is jetz um die zeit vll en bissel schlecht
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Hast ja noch fünf Minuten! ;)
KMU
02.12.2003
4.721
Berlin
Bitte solche Beiträge nicht in den 206 Bereich, dafür gibt es den Audio Bereich!
Deswegen habe ich es mal verschoben!
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
aso, abba ich hab vergessen zu erwähnen, das ich die enstufe nicht an der baterie, sondern am sicherungskasten angeschlossen hab. kanns damit was zu tun haben??
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Du hast den Amp am Sicherungskasten angeschlossen? Na Pfirti Gott, sonst geht's dir aber schon noch gut oder? Wer hat dir denn zu dem Schmarrn geraten? Wenn du es net gebacken bekommst ein Stromkabel vom Motorraum nach innen zu ziehen, solltest du's mit der Anlage lieber gleich ganz lassen. Wo willst du denn da vernünftig Strom für nen Amp herbekommen?
Was kommt als nächstes? Daß du ein 6 oder 10mm² Stromkabel hast? Ich bin mir jetzt net sicher, aber ich glaub, daß ich dir schonmal gesagt hab welche Infos noch wichtig san: Was genau ist verbaut - also nicht nur Amp mit xxxW, sondern von allen Teilen den Hertseller und die genaue Bezeichnung, welche Kabel, etc...
Am besten liest du dir das hier mal durch!
War jetzt net die freundlichste Antwort von mir, aber bei solchen Aussagen wie Strom vom Sicherungskasten, kann ich mir halt leider nur an den Kopf fassen! X(
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
ruhig blut mein junge. ich hab ne anleitung von nem 206forum wiema beinem 206 en stromkabel in den kofferraum legt. und dort wird beschrieben, das man an den sicherungskasten soll.
und auf meine frage haste eigentlich net geantwortet.
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Dann sei froh das dir die Karre noch nicht abgefackelt ist!!!
Das ist der böseste Fehler den man machen kann!!!
Muss unbedingt an Batterrie!Kurz hinter die Batterrie die Sicherrung machen!
Batterrie - 10cm Kabel - Sicherrung - Rest des Kabels bis in den Kofferraum!
Vieleicht hast du jetzt schon einen Kleinen Kabelbrand!!?
Und lege das Kabel auf jeden fall auf der Beifahrerseite da gibt es keine störenden Impulse von anderen Leitungen!
KMU
02.12.2003
4.721
Berlin
Beim 206 ist an der Batterie ein Schraubegewinde, deswegen legt ein 206Fahrer seinen Kabelschuh gerne an den Sicherungskasten im Motor, denn von der Batterie geht ein 30cm Kabel bis zum Sicherungskasten und dort kann man dann mit dem Kabelschuh den Strom abnehmen.
moritzg
moritzg
12.08.2005
182
richtig, und gehts auch anders??
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Natürlich geht's auch anders! Außerdem is die Frage, wieviel mm² das Kabel von der Bat zur Sicherung hat...;) Weil, wenn das 6 oder 10mm² san, kannst es mit dem vernünftigen Amp-Betrieb mal ganz zackig abhaken! Und ich bezweifle, daß dieses Kabel mehr hat! Oder hat es so um die 20mm²??? (Bei 20² müssten die Litzen ohne Isolierung ca nen Durchmesser von 5mm haben -> also mit Isolierung ca 7mm - eher sogar etwas mehr...)
Checka1
Checka1
12.07.2005
668
Nattheim
Hi @Haloperidol Sorry wenn ich jetzt mal bißle klugscheiß ein 20²er kabel hat nen außen durchmesser von 9mm mit isolierung.
Grüßle checka1
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
@checka1: War jetzt auch nur rein rechnerisch, da ich kein 20er hier rumliegen habe und definitiv keinen Bock hab, nur um den Durchmesser von nem 20er zu messen in nen Laden zu fahren! :D Und steht doch auch da: "...eher sogar etwas mehr..." Abgesehen davon, daß das variieren kann je nachdem welche Isolierungs- und Litzenstärke der Hersteller verwendet. ;)
soundproblem/frage
soundproblem/frage - Ähnliche Themen
  • Opel Insignia-soundproblem
    Opel Insignia-soundproblem: Hallo! Ich habe schon einige Monate lang einen Opel Insignia, den ich mit einem neuen Motor ausgestattet habe. Leider ist der Insignia jetzt...
  • Soundproblem
    Soundproblem: tach Ich habe überhaupt keine ahnung von anlagen, boxen, etc. deswegen bräuchte ich bitte hilfe. Ich habe das autoradio JVC KD-G402 mit 50Wx4...
  • a3 Soundproblem
    a3 Soundproblem: Guten Tag, ich habe folgendes Problem habe einen audi a3 bj.99 3 türer höre sehr gerne Hip Hop und brauche bischen beratung was ich mir alles für...
  • Soundproblem bei Vw Bora
    Soundproblem bei Vw Bora: Habe mir vor kurzem einen Bora V5 Highline gekauft. Mit den großen VW Navi. Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand von euch weiß ob das Navi hinten...
  • Soundproblem
  • a3 Soundproblem
  • Oben
