MotorBreath
Hi
Hab hier die Anleitung wie man die Plastikabdeckung vom Motor an den 1.4er dran macht
als erstes besorgt man sich die Abdeckung. Entweder beim Fiat Händler oder sonst wo(eBay).
danach sägt man die 2 noppen hinten ab. Ja absägen, da man sonst die Abdeckung nicht drauf kriegt. Mit einer Eisensäge sägt man das ab. aber nur 1cm höchsten!!! und nur die 2 hinteren Noppen. Die Vordere braucht man noch um das Teil festzuschrauben.
Hat man die dinger abgesägt sieht das ganze dann so aus
danach schraubt man die hintere schraube links hinten am Motor ab. nicht ganz ab nur ein bisschen um die klemme unter die schraube zu schieben. danach dreht man die schraube wieder fest.
so etwa:
danach noch die schraube vorne rechts an der Abdeckung und das wars:
viel Spass beim Motor verschöner :thumb:
so etwa:
