Smart mit Elektroantrieb
Diskutiere Smart mit Elektroantrieb im Andere Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; An dem Zweitwagen meiner Eltern (Smart), hat mich bisher der Benzinmotor gestört. Für die kurzen Strecken und Besorgungen "zwischendurch" für die...
cougar
cougar
18.12.2004
268
Smilingsteffen
Smilingsteffen
15.06.2004
324
Vielerorts, vor allem in Großstädten wird ja begonnen E-Tankstellen zu montieren. Bis jetzt gibt es das nur in weniger kleinen Orten.
Wenn man Zuhause so ein Fahrzeug laden wollte, bräuchte man einen Starkstromanschluss. Also 3-Phasen 380V
Ich weiß ja nicht wieviel man über eine normale Steckdose ziehen darf aber da bräuchte man viel zu lange. Da wird einem erstmal bewusst wieviel Energie bei normalen Autos umgesetzt wird. Die Regel sind bei E-Fahrzeugen 20kWh/100km. Also müsste man 20h mit 1000W oder 10h mit 2000W laden um 100km zu fahren. Deshalb gibt es die Idee in der Garage einen Zwischenspeicher zu montieren der permanent Strom zieht und zum laden dann einen höheren Strom an das Fahrzeug gibt. Wenn man dann 10kW an das Fahrzeug geben kann brauch man nur 2h laden. Oder es gibt die Idee den Akku zu tauschen wenn er leer ist. Der Akku gehört einem dann nicht. Im Prinzip wie mit den Gasflaschen die man sich leiht.
Palzracer
18.09.2008
72
Also von einer Steckdose, wie sie jederzuhause hat, kann man max. 3680W ziehen, wobei man dann keine anderen Geräte mehr an diesen Abzweig anschließen dürfte, da sonst die Sicherung wegen Überlastung auslösen würde.
Wegen dem Zwischenspeicher, das was du sagst ist absolut unsinnig, weil man eine solche Energiemenge nur schwer in Form von Elektrischer Energie zwischenspeichern kann. Und unsinnig ist es aus dem Grund, weil man einfach einen stärkeren Hausanschluss beantragen kann, dadurch kann man dann auch sein Auto wesentlich schneller laden, theoretisch währe es ein leichtes diese Energiemenge innerhalb eine Stunde in das Auto zu laden. Man könnte theoretisch mehrere Sicherungen parallel schalten und so mehr Leistung auf einmal in den Speicher laden, so kann man auch leicht 20kwh in 1h aufladen,
Und für solche Lasten sind auch die Kraftwerke ausgelegt.
Das dumme ist wie du hoffentlich weißt das Elektrische Energiemengen zu speichern sehr schwer ist, die Batterie ist eine Form der Speichermöglichkeiten, und beileibe die beste bis jetzt. Eine sehr praktische Form davon ist die Brennstoffzelle, oder auch die Redox Flow Zelle. Bei der Redox Flow Zelle ist es leicht sehr große Energiemengen zu speichern, allerdings ist das Gewicht einer solchen Zelle auch je nachdem wieviel Energie sie speichern muss auch ziemlich hoch. Aber dafür kann man die beiden Komponenten sehr leicht austauschen. Bei der Brennstoffzelle ist die Leistungsdichte wesentliche höher, und die Komponenten sind auch leichter bereitzustellen. Es braucht nichtmal reiner Wasserstoff zu sein, auch wenn er am besten für den Wirkungsgrad ist, eine Brennstoffzelle kann man theoretisch mit allem was brennbar ist versorgen, man kann sie mit verdampften Öl betreiben, man kann vergastes Holz benutzen, eben einfach alles was brennt. Das einzige was eben schlecht daran ist, ist das CO ein Gift für den Membran ist, sprich das ihn zerstört, deshalb haben wir bisher keine Brennstoffzelle die man direkt mit einem C haltigen Brennstoff versorgen kann, zumindst keine die nicht eine sehr begrenzte Lebensdauer hat.
mfg Palzracer
www.auto DE - SMART mit Elektroantrieb
Smart mit Elektroantrieb - Ähnliche Themen
  • Wendekreis beim Twizy wie beim Smart 453?
    Wendekreis beim Twizy wie beim Smart 453?: Hallo, für die Stadt würde ich mir wahrscheinlich gerne einen Renault Twizy als Zweitwagen zulegen. Mich würde dazu interessieren, wie sich der...
  • Smarte Autos: diese Daten speichern moderne Pkw - Verarbeitung eher unklar
    Smarte Autos: diese Daten speichern moderne Pkw - Verarbeitung eher unklar: Neue Fahrzeuge gleichen immer mehr Computern, mit denen man auch mobil sein kann. Für viele Autofahrer beschränkt sich das auf den ersten Blick...
  • Toyota Smart-Key: Diebstahl-Schutz beim Keyless Zugangssystem - so geht es
    Toyota Smart-Key: Diebstahl-Schutz beim Keyless Zugangssystem - so geht es: Schlüssellose Schließsysteme bei Autos, die zumeist an Namenszusätzen wie Keyless Go, Komfort-Schlüssel oder eben Smart-Key zu erkennen sind, sind...
  • gelbe Smart-Lampe brennt
    gelbe Smart-Lampe brennt: Was mache ich falsch ? Oder was könnte die Auto-Diagnose ergeben und wie teuer ist sie ? Es handelt sich um die gelbe Motor-Warnleuchte - während...
  • Springt nicht immer sofort an/smart key
    Springt nicht immer sofort an/smart key: Hallo, ich besitze den HYundai Santa fe diesel 2,2 l. Bj. 2013[/B] ich starte mein Auto mit dem Smart KEY ( kein Schlüssel) sehr oft muß ich den...
