Sitzheizung defekt! Was könnte das sein?
Diskutiere Sitzheizung defekt! Was könnte das sein? im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallöche liebe Passatfahrer, mein Dad fährt einen Passat 3B da geht die Sitzheizung auf beiden Sitzen seit Kurzem nicht mehr. Meine Frage: Woran...
vento_gamer
vento_gamer
12.03.2006
418
Meine Frage: Woran kann das liegen?
Ich hab auch schon im Sicherungskasten geschaut nur mit den Zeichen kann ich nicht unbedingt was anfangen.
Also hätte jemand da mal bitte eine Erklärung der Symbole. Oder ne Idee was es sein kann.
Kabelbruch?
Also alle Symbole die auf eine Heizung hinweisen hab ich überprüft und die sind in Ordnung.
mfg. Ventogamer
W
wiesl007
31.10.2006
182
also da beide nich gehen is woll a sicherung man sieht in den sicherungskasten schön rein da nimmst dann a taschenlambe und schaust alle sicherungen durch man sieht von hinten ob sie noch ganz sind oda nimma....
und wenn alle sicherungen ganz sind dann is wol a stäcker oxydiert oda sonsd kabel durchgebrannt....
scinsh1986
scinsh1986
03.05.2005
105
Moins Leutz.
Bin seit neuem sotolzer Besitzer eines 3B 1.8t und hab das Problem, dass komischer Weisem nur die Sitzheitzung vom Fahrersitz defekt zu sein scheint!
Jetzt die Frage, laufen biede Sitzheitzungen über eine Sicherung?
Wenn ja, kann das ja wohl schon nicht mehr die Ursache sein!
Sonst noch ne andere Idee??? denn den Steckkontakt habe ich auch schon gescheckt...
Danke schon ma :))
ZO437
ZO437
09.08.2006
207
Essen
Ob beide Sitze über eine Sicherung laufen weiß ich nimmer, aber die Sicherungen nachgucke ist immer das einfachste. So viele sinds ja nicht.
die nächst einfachste Möglichkeit ist ein def. Schalter. Einfach mal von re. nach li. tauschen um zu testen obs dann geht.
dritte Möglichkeit, der Termostat/Temp.Fühler ist kaputt, bzw die Drähte ab oder angeknackts, ganz blöde wirds, wenn die Heizmatte selber kautt ist.
Sitz einfach ausbauen und Matte durchmessen ob Strom durchgeht.
Hab das selbe Problem, hab die vor der Winterpause durchgemessen, die Heizmatte ist zum Glück in Ordnung, bei mir hatte der Temp. Fühler keinen Durchgang.
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.605
25
73230 kirchheim
die sitzheizung hat nur EINE sicherung für BEIDE matten.
also wie schon gesagt mal die schalter untereinander tauschen. und dann weitersehen.
das tauschen der matte selber is kein problem. ich hab bei mir die sitzheizung nachgerüstet. das geht alles ganz gut ist nur zeitaufwändig da der sitz komplett abgezogen werden muss. das ist aber auch für einen laien wie mich der kein sattler gelernt hat zu machen. muss nur geduldig sein...
ZO437
ZO437
09.08.2006
207
Essen
Jaja ABER!
Nachrüsten ist einfacher (und evtl) billiger als die vorhandene zu tauschen. Denn wenn man schon Sitzheizung ab Werk hat, dann sind die Heizmatten in den Bezug eingenäht und die bekommt man normal nicht raus. Evtl an den Nähten entlang die Matte rausschneiden, unter der Naht sitzen lassen und die neue Matte drunterlegen wie beim nachrüsten. Die Nähte auftrennen würd ich glaub ich nicht. Weiß aber nicht ob man das sehen würde....
Ansonsten hilft nur ein neuer Bezug. Und der kostet.
Ist denn nur das Sitzteil kauptt oder funzt der Rücken auch net? Wenn beides gleichzeitig kaputt ist, erhöht das auch die Chance das etwas anders nicht geht.
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.605
25
73230 kirchheim
ähhh nix für ungut aber schonmal eine getauscht? die vw nachrüst sets sind die selben wie schon serienmässig drin sind. die sind NICHT angenäht. sondern an den sitz geklebt bzw mit dem polster "vertüddelt" also zusammengebaut. is scheisse zu beschreiben aber definitiv NICHT ans polster genäht.
sieht so aus:
wird dann noch in der mitte 3 mal mit dem bezug durch den sitz verstrickt.
scinsh1986
scinsh1986
03.05.2005
105
Hallo Leutz.
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass auch der Rücken nicht funtzt!
Leider spielte das Wetter noch nicht mit, um genauer zu checken was los ist...
Für Ideen der Ursache und deren Bekämpfung bin ich trotzdem sehr dankbar.
Grietz :P
Scinsh1986
ZO437
ZO437
09.08.2006
207
Essen
sieht so aus:
Öhm, doch, bei mir sind die eingenäht, ziemlich sicher. Kann das sein, das der gezeigt Sitz ein "Stoffsitz" oder "Veloursitz" ist? Ich hab Leder/Alcantara und mir wurde IMMER gesagt, bei den Sitzen sind die Matten IMMER eingenäht. Ein Bekannter hat die schonmal runter gehabt und da waren die def. auch eingenäht.
Schon komisch. Bin jetzt bissel verwirrt, weil wie gesagt, bei nem Freund von mir waren die 100% eingenäht. Was das wieder soll....
Sitzheizung defekt! Was könnte das sein? - Ähnliche Themen
Nebelscheinwerfer tun es nicht mehr!: Hallo, ich habe da ein Problem mit den Nebelscheinwerfern bei meinem Renault Clio II Baujahr 2000 . Seit kurzem funktionieren beide nicht mehr...
Corsa B Automatik bleibt unvermittelt liegen MKL an: Hallo Zusammen, mein Corsa B von 1996 mit 60 PS Automatik 60.000 echte Km gelaufen hat einen undefinierbaren Fehler. Anfangs ging die...
Gleichzeitiger Ausfall von Abblendlicht und Fernlicht: Hallo, bei meinem Peugeot 106 (1C Baujahr 95) sind nach dem Einschalten des Abblendlichts beide Leuchten in einem hellen Blitz - soweit man das...
Defekte Sitzheizung am Golf 4: Guten Abend Leute, und zwar ich hab hier ein Golf 4 GTI von einer Freundin von mir die folgendes Problem hat. Die Sitzheizung der Fahrerseite geht...
Bremslicht defekt??? Display zeigt es an!!!: Hallo zusammen, mein Stilo ärgert mich mal wieder. Seit heute leuchtet bei jedem Bremsvorgang folgende Fehlermeldung im Display........Brems...
passat 3b sitzheizung defekt
vw passat sitzheizung defekt
passat 3b sitzheizung geht nicht
, passat 3bg sitzheizung defekt, vw passat sitzheizung geht nicht, vw passat 3b sitzheizung defekt, vw passat 3bg sitzheizung defekt, vw passat 3b sitzheizung geht nicht, sitzheizung passat 3b defekt, sitzheizung passat 3bg defekt, passat 3c sitzheizung defekt, vw passat sitzheizung reparieren, sitzheizung passat 3b, passat 3bg sitzheizung geht nicht, sitzheizung vw passat defekt, vw passat 3c sitzheizung defekt, sitzheizung vw passat 3b, passat 3b sitzheizung reparieren, vw passat 3b sitzheizung, passat 3b sitzheizung funktioniert nicht, sitzheizung vw passat, sitzheizung defekt passat 3bg, passat 3b sitzheizung fahrerseite defekt, passat 3bg sitzheizung
