Sitz der ABS-Sensoren
Diskutiere Sitz der ABS-Sensoren im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo Leute Noch ein weiteres Problem was mich eigentlich bis jetzt nicht gestört hat aber wahrscheinlich den TÜV interessieren könnte. Und zwar...
Bumer29750i
Bumer29750i
15.02.2009
10
Viersen
Hallo Leute
Noch ein weiteres Problem was mich eigentlich bis jetzt nicht gestört hat aber wahrscheinlich den TÜV interessieren könnte. Und zwar leuchtet bei mir die ABS-Warnleuchte durchgehend. Nun habe ich gehört, dass es möglicherweise an den ABS-Sensoren liegen könnte.
- Wo genau liegen diese und wie sehen sie aus?
An den Rädern habe ich auf jeder Seite jeweils ein rosa-Kabel gefunden, das da rumhängt (s. Fotos).
- Könnten diese irgendetwas mit dem ABS zu tun haben?
Dummerweise habe ich kurz an einer Seite eine Schraube entfernt , aus der dann eine Flüssigkeit, vermutlich Bremsflüssigkeit ausgetreten ist (s. Foto). Hab die dann direkt wieder draufgeschraubt.
- Könnte es dadurch in irgendeiner Weise ein Problem geben?
Danke jetzt schon mal für die Antworten
Borsti_86
Borsti_86
30.04.2008
22
spül mal die stellen wo die bremsflüssigkeit dran gekommen ist mit wasser ab, da die BFK sehr agressiv ist.
ansonsten prüf mal deinen füllstand der BFK. wenn der nicht unter minimum gesunken ist dann kann nichts passieren. hast ja nur etwas rausgelassen - dann brauchst du die bremse auch nicht entlüften.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.056
Du hast die Entlüftungsschraube rausgedreht...
Die ABS Sensoren sind bei den ABS RIngen.. Das Kabel geht von Motorraum in den inneren Kotflügel.. Außen kommt es dann wieder raus und sollte sich dann angeclipst nach unten zum Querlenker schlängeln...
Wenn das Kabel ab ist, is dein ABS nicht mehr funktionstüchtig...
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.056
Hier mal ein Bild meines Grundes für ein defektes ABS.. ;)
Und da siehste auch den Verlauf des Kabels..
Bumer29750i
Bumer29750i
15.02.2009
10
Viersen
Hallo Leute,
habe alles soweit fertig abgesehen von dem ABS.
Kann man da echt nichts machen außer das Glühbirnchen der Warnleuchte rauszudrehen und zu hoffen, dass er so durch den Tüv kommt, denn schließlich bremst er ja auch ohne ABS.
Oder gibt es eine Möglichkeit es anders zu lösen.
Für eure Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.056
Arbeitet denn dein ABS noch?? Das mit der Birne raus ziehen könnte klappen. Gibt auch genug die das ABS rausgeschmissen haben und trotzdem durch den TÜV kommen, ohne dass es jemand mitbekommt!
PS: Hast ne PN...
Häggi
Häggi
10.05.2005
66
Ratingen
Also das mit dem rausgedrehten Birnchen erkennt der TÜVer sofort. Dann musst du Glück haben und hoffen das er meinst du kein ABS hast oder er n Auge zudrückt. Weil die ABS-Leuchte beim Einschalten der Zündung zur Kontrolle aufleuchten muss. Der TÜVer kann auch sagen was nicht an ist ist nicht fehlerhaft aber da sollte man vorsichtig sein.
Die Sensoren können auch einfach nur verdreckt sein oder evtl kaputt, die Dinger kosten nicht die Welt. Die sitzen im Bremssattel, weiß jetzt aber leider nicht ob die geschraubt oder gepresst sind, egal wie die Dinger sind 100%ig festgebacken. Aber auf den Bildern kann man ja sehen das die Kabel abgerissen sind. Da wirst du wohl nenn Stecker zwischen klippsen müssen damit das wieder passt. Musste schauen ob das vom Sattel ausgehende Kabel soweit in Ordnung ist
Dauersitzer
Dauersitzer
17.01.2007
218
50389 Wesseling
Die zwei Kabel die da abgerissen sind sind nicht vom ABS, die sind von der Verschleißanzeige der vorderen Bremsbeläge ! Sind ja nur 1-adrige Leitungen...;)
Die brechen doch ständig bei so ziemlich allen Renault-Modellen.
Die kannste entweder ganz wegschneiden und dann einfach mal hin und wieder nach den Belägen gucken oder wieder zusammenfrickeln, aber dann brechen sie ein Stück weiter.
Die zwei haben also nichts mit dem ABS zu tun.
Allerdings weiß ich nicht was da hinten auf dem Bild für ein Kabel ist hab´s mal eingekreist....
Häggi
Häggi
10.05.2005
66
Ratingen
Hab jetzt nichts drauf geachtet was das für Kabel waren :(
Das Kabel was du da eingekreist hast kann es dann ja nur noch sein weil mehr Kabel hängen nicht an der Bremsanlage.
Bumer29750i
Bumer29750i
15.02.2009
10
Viersen
Hab heute schonmal alles gecheckt, konnte aber trotzdem nicht feststellen wieso es eine Fehlermeldung gibt. Das Bremssystem ist von Bosch, die Stecker scheinen i.O. zu sein und das Kabel auf dem Foto geht tatsächlich zu den Sensoren am Rad. Bleiben also eigentlich nur die Radsensoren oder? Kann man diese irgendwie reinigen?
http://img106.imageshack.us/img106/446/bosch4.jpg
Häggi
Häggi
10.05.2005
66
Ratingen
Eigentlich schon, versuch die mal rauszubekommen und knall da mal ordentlich mit bremsenreiniger rein, vielleicht kommste auch von der Seite ran ohne die rauszunehmen. Ansonsten neue reinpacken.
Bumer29750i
Bumer29750i
15.02.2009
10
Viersen
Hab alle Sensoren mit einem Tuch blitzeblank gesäubert aber der Fehler besteht weiterhin. Meine Vermutung liegt nun bei dem Steuergerät, denn ich kann mich an eine Situation erinnern als mein Ausgleichsbehälter übergelaufen ist und wahrscheinlich hat das Steuergerät was abbekommen :(.
PhreakShow
PhreakShow
29.10.2004
469
Ich weiß nicht wies beim R19 ist, aber lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen (evtl hat ja ein Kumpel son Teil). Dort steht dann möglicherweise, welcher Sensor den Fehler verursacht.
Was auch vorkommen kann ist, dass an den ABS-Sensoren (welche ja Hall-Sensoren mit Magneten sind) zuviel metallischer Dreck im Weg ist so dass der Ring kein Signal mehr verursacht.
Birnchen rausdrehen ist eigentlich das Dümmste was man so machen kann. ABS hat schon seinen Sinn...
Borsti_86
Borsti_86
30.04.2008
22
Phreak Show hat ne gute idee eingebracht. die Hallgeber können durch ein zu schwaches magnetfeld oder durch eine zu
schwache magnetfeldablenkung durch das impulsgeberrad nur ein zu geringes signal an das steuergerät weiter leiten.
was auch sein kann ist dass durch steinschlag ein sensor sich leicht verschoben hat und dadurch das signal zu schwach ist.
sollten die sensoren wirklich eingepresst sein und du willst sie tauschen, dann lass die signalspannung erst mal durchmessen.
daran könnte man den übeltäter auch ermitteln.
viel erfolg!
Bumer29750i
Bumer29750i
15.02.2009
10
Viersen
Es ist nun so, hab vorhin festgestellt, dass meine Bremslichter nicht angehen beim bremsen. Hab nachgeschaut ob es den Birnen liegen könnte oder an einer defekten Sicherung, aber es ist alles i.O. Hab dann am Bremslichtschalter die Kabelanschlüsse mit einer Büroklammer überbrückt um zu gucken, ob der Schalter defekt ist, jedoch ging trotzdem nichts an....ABER dafür ging beim Überbrücken die ABS-Warnleuchte aus. Wenn ich die Klammer jedoch wieder rausziehe kommt sofort die Warnleuchte wieder. Wie lässt sich das erklären?
DarkRenault19
DarkRenault19
03.02.2008
Moin Leute !!
Ich habe das gleiche problem habe mir einen r19 rot gekauft im september und seit 2 wochen leuchtet das ABS aber merke das er druck aufbaut !!!!
wenn ich voll bremse mache denn geht das nicht wie kann ich denn fehler auslesen lassen wo sitzt das ding ???
würde mich freuen wenn jemand helfen kann
:rolleyes::rolleyes:?(:rolleyes:
Der rechte ist meiner der andere mein schwiegervater seiner !!
Z
zoorg
05.12.2009
Meine Frage ist Hat jeder R19 Baujahr 1992 ABS hab den 1.8L.
Denn das ABS Symbol hab ich aber es hat Noch nie Geleuchtet.
Entweder ist es Kaput oder Ich hab keins wie finde ich heraus ob ich ABS hab.
Ohne Jetzt stark zu Bremsen das Hab ich schon Ausprobiert.
MFG zoorg
Thorgim-der-Starke
Na wenn der Bremskraftverstärker von deinem R19 durch eine elektrische Pumpe mit unterdruck versorgt wird hast ABS. Wenn der Unterdruckschlauch aun den Ansaugkrümmer vom Motor geht hast kein ABS.
Z
zoorg
05.12.2009
gut ok also einfach Bremsschlauch verfolgen und kucken wo der hin geht !
Und wo würde man die pumpe Finden Wenn man einen hat?
Gruß Zoorg
Updat:
Hab gerade mal Gekuckt wo Das den hingeht also.
Vom Vorderen Linken Rad aus geht ein Grüner Schlauch in den innen raum Vom Motor Dort dann nach Hinten Richtung Fahrer Und da ist ein Kessel artiges schwarzes Ding. Es sieht so aus wie das Teile Vom Kühlschrank Hinten wo die Kühlflüssigkeit drin ist.
Kann das diese Ominöse Pumpe sein ?
Vielleicht hat ja jemand ein Bild Von seinem R19 Gerade zur hat wo man die Pumpe sehen kann. Ich hab zur zeit Leider Keine Camera.
Gruß Zoorg
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.056
Die Pumpe wäre dann sciher beim Hauptbremszyliner und Bremskrafverstärker. Sollte auf der Fahrerseite sein, etwas unterhalb der Spritzwand! Da siehste dann auch, dass da die Bremsleitungen zusammenlaufen!
Sitz der ABS-Sensoren - Ähnliche Themen
Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6: Hallo liebes Forum, ich habe ein Golf 3 Gti Baujahr 1996 Umbau auf vr6 AAA atm. zugelegt. Jetzt mein Problem was ich habe, Die Abs Lampe...
Ford Maverick Baujahr 2007, ABS Sensor: Hallo ihr lieben, bin beim googlen über das Forum gestolpert und habe bereits viele Berichte nd Reparaturtipps gelesen. Vielleicht kann man mir...
ABS Sensor mit Schnee dichtgesetzt?: Hi Leute, Bin heute morgen durch das Schneechaos gefahren (musste leider sein) und dabei teilweise auch durch überhaupt nicht geräumte Straßen...
abs sensor fiat marea weekend
fiat marea abs sensor
fiat marea weekend abs sensor
polo 9n warnleuchten bremse kabel mit abs
, bremsbelag sensor a3 abs, abs leuchte bei polo bj 98, abs sensor sitz, abs lampe peugeot 206 kabel, vw polo bj.98 wo ist abs sensor wechseln, abs sensor peugeot 206, peugeot 206 abs sensor tauschen, twingo ABS-SENSOR, polo 9n abs leuchtet, abs Lampe fiat punto 188, abs sensor polo 3, abs sensor audi a3, abs stecker verlauf bei toyota, audi a3 verschleissanzeige, peugeot 206 abs sensor ausbauen, darkrenault 19, darstellung kabel verschleißanzeige zum abs sensor Audi A3, bremsen sensor peugeot 206, radsensoren peugeot, renault twingo bremsen entlüften, wo liegt abs sensor Renault megane 1
