Signalleuchte von Handbremse
Diskutiere Signalleuchte von Handbremse im Toyota Corolla & Verso Forum im Bereich Toyota; Hallo erstmal bin neu hier! Bin besitzer eines Toyota Corolla E11 Baujahr 97'. Habe ein Problem mit der Singnalleuchte von der Handbremse...
Icebreaker82
08.12.2005
Habe ein Problem mit der Singnalleuchte von der Handbremse:
Obwohl ich die Handbremse gelöst habe brennt die Signalleuchte noch immer auf.
Während der fahrt geht sie dann aus und geht mit der Zeit wieder an.
Das ist so ein Spiel mal ist sie für 5 min an dann wieder aus ?(
Vieleischt ist dieses Problem jemandem hier bekannt.
Währe froh wenn jemand mir da weiter helfen könnte.
Mfg Icebreaker82
DjJoeckel
08.10.2004
158
ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber wenn ich mich nicht irre signaliesiert die Lampe doch auch sozusagen eine Fehlermeldung der bremse wenn sie an bleibt. Hast du mal in der Bedienungsanleitung geschaut, was da drin steht für die Leuchte??? Genug Bremsflüssigkeit drin???
DjJoeckel
corolla(e9)fahrer
23.01.2006
87435 Kempten
das mit der Bremsflüssigkeit kann gar nicht sein den die handbremse ist eine mechanische Bremsemach lieber mal die Mittelksole zwischen den sitzen weg und schau ob der Schalter für die Kontrollleute nen Wackelkontakt hat (Schalter ist direkt an dem Handbremshebel) VIEL GLÜCK
Gast349
Hallo.
Das mit der Handbrems-Kontrolleuchte kann schon sein.
Selbst wenn die handbremse selbst eine rein mechanische Bremse (zumindest bei diesen -Modellen) ist, wird die Kontrolleuchte auch zur kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes verwendet.
Falls also der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist (was sich mit der Zeit aufgrund Bremsbelagverschleiss autom. ergibt), kann es schon mal dazu kommen, daß die Leuchte (gerade in kurven und beim anfaren/bremsen) auch mal zu leuchten beginnt.
Ciao.
Dominik.
Signalleuchte von Handbremse - Ähnliche Themen
Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
Einschätzung gefragt: Probleme nach dem Zahnriemenwechsel: Hallo zusammen, ich fahre einen toyota Corolla E11: Hersteller: TOYOTA Modell: COROLLA VI COMPACT (E11/JPP) Typ: 1.3 I 16V (EE111L)...
Probleme vectra B: Hi. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Vectra vielleicht kann mir jemand helfen. Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder mal das Problem...
Toyota Mirai: Langstrecken-Test des Wasserstoff-Autos mit Brennstoffzelle - Teil 1 - UPDATE: 22.05.2017, 14:22 Uhr: Toyota ist ein Pionier beim Hybrid-Antrieb, bei dem ein herkömmlicher Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor samt Akku...
toyota corolla bremskontrollleuchte
toyota corolla handbremsleuchte
toyota corolla e11 handbremse kontrollleuchte
toyota corolla e11 kontrollampe bremse
, Toyota Handbremsleuchte, toyota corolla licht handbremse leuchtet, handbremsen symbol toyota verso, bremskontrollleuchte toyota, toyota avensis kombi hanbremse blinkt rot, toyota corolla bremskontrolleuchte brennt, bremskontrollleuchte toyota e11, bremsflüssigkeit nachfüllen bei toyota corolla e11, toyota e11 handbremse leuchtet, corolla handbremse kontrollleuchte, toyota corolla handbremskontrolle, toyota corolla verso brennt handbremskontrollleuchte, toyota handbremesenleute, bremskontrollleuchte leuchtet toyota corolla, kontrollleuchte der handbremse geht nicht aus toyota, toyota handbremslicht leuchtet, warn signal brems toyota coolla, wann leuchtet bei toOta avensis verso die bremskontrolllampe, toyota corolla 1996 signal der handbremse, toyota e11 bremse led leuchtet handbremse, handbremsleuchte an toyota
