sierra 2.0 so schnell?
Diskutiere sierra 2.0 so schnell? im Ford Sierra Forum im Bereich Ford; Mahlzeit Hab ne sierra 2.0i Bj. 93 mit 116 PS und bei guten wetterverhältnissen läuft das ding aufer Bahn etwas über 220 Km/h....(auf gerader...
cossi_man
cossi_man
30.08.2005
67
59069 Hamm
Mahlzeit
Hab ne sierra 2.0i Bj. 93 mit 116 PS und bei guten wetterverhältnissen läuft das ding aufer Bahn etwas über 220 Km/h....(auf gerader strecke, nicht berg ab). verzieht der tacho das so ungemein oder wurde der wagen damals einfach nur gut eingefahren?
mfg Benny
P.S. mein cossie is ein bissl schneller.... :D
Rayne
30.07.2005
499
sollte locker drin sein
ich hatte 4 verschiedene 2.0 sierras
selbst der vergaser fuhr 220
und der 16v gt zeigte sogar mit bissle anlauf ne 245 (zeigte wohl gemerkt, in echt wirds ned mehr als 230 gewesen sein)
ps, da hatte ich aber mal kurzzeitig 185er asphaltschneider drauf *g*
cossi_man
cossi_man
30.08.2005
67
59069 Hamm
Danke erstmal für die antwort
wenn mein sierra bei 220 ist, steht die drehzahlnadel gerade mal bei 5000 habe kein plan wie ich den rest noch herauskizzeln kann!!
Bei meinem cossi is das kein thema... der läuft sowieso wie ne 1.... ok er hat auch weit mehr als das dopelte an ps....
mfg benny
ChevChelios
10.11.2004
12.490
wieviel schafft den ein cossi??? was für diesel gabs eigentlich/empfehlenswert/der sprit wurmt mich so das ich mir wohl doch keinen neueren mondeo (so 98) holen werde sondern ne alte gurke... :D
cossi_man
cossi_man
30.08.2005
67
59069 Hamm
Der cossi geht locker bis 250... denke mal da ist aber noch mehr drin... anderer Turbo ist aussicht und komplette motoreinstellung wird verändert....
Das schöne ist imer dieses herrliche geräusch beim schalten...
Das Blow-off ventil war das erste was eingebaut wurde nachdem ich ihn gekauft hatte, ein Muss für jeden turbo...
ChevChelios
10.11.2004
12.490
mhhh...glaube ich komm dich mal besuchen....sind ja nur 20km...würdste mit mir ne runde drehen??? hab noch nie nen cossi motor gesehen, bin geschweige denn mitgefahren...wer einen Cossi haben will der sollte nach Iserlohn zu Auto Buchs fahren, glaube der hat 3 Sierras + 1 Escort....
wie kannst du dir das als 19 Jähriger erlauben (bist ja noch jünger als ich)
was schluckt so ein cossi???
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi@cossi_man
Kommt auch noch darauf an, welche Räder du drauf hast.
Ich Komme mit meinem mit den Alus mal soeben an 210km/h.
Mit den Winterschluffen habe ich bei 220km/h immer noch reichlich Luft.
Muss aber wegen der H-Begrenzung aufpassen.
Also nur kurzzeitig über 210km/h.
florian.frei
23.08.2005
hallo redscorpion
wenn deiner mit 85kw 220 läuft, was glaubst du dann wie schnell mein Mondeo Turnier mit 96kw läufen könnte?
SierraGT
SierraGT
14.07.2005
129
Nun mal langsam mit den jungen Pferden* :D
Also... mein 2.0 8V DOHC lief laut Tacho auch knapp 230... 8)
hab den dann mal testen lassen, um den Tachovorlauf zu überprüfen (geht ganz preiswert beim ADAC) und dann das Erwachen.
Also... effewktiv warens 202.
Immer noch sehr gut, insbesondere bei noch etwas Platz im Drehzahlbereich, jedoch weit von der Anzeige entfernt.
Ist laut Auskunft des Prüfers aber bei Sierra´s eine bekannte Tatsache.
Werde nun durch offenen Luftfilter mit versetztem Saugrohr (wegen Kaltluft) und eventuell noch einem Suhe-Chip dem Motor etwas mehr "Bewegungsfreiheit" geben. Dazu eine andere Benzinpumpe (auch aus dem Sportzubehör) sowie säubern aller beweglichen Teilen in der Luftzufuhr etc. dürften reichen um den Drehzahlbegrenzer zum eingreifen zu zwingen. :]
Übrigens... jeder Einspritz-DOHC-Motor hat 120 PS, auch wenn´s anders in den Papieren steht. Entfernt einfach nur den Restriktor und schon hat er seine geklauten 5 PS wieder ;)
Es bewirkt keine Wunder, gibt jedoch das Gefühl der Freiheit. :D
cossi_man
cossi_man
30.08.2005
67
59069 Hamm
hi@xr2i
mahlzeit
klar wenn du lust und zeit hast kannste mal vorbei kommen dann können wir ne runde drehen...
Das gute an der sache ist das mein vater genau so ford verrückt ist wie ich... und deshalb war es auch kein problem an einen cossie dran zu kommen und ihn zu finanzieren... auch wenn ich erst 19 bin... :D
mfg benny
P.S. der cossie schluckt ca.12 liter ( je nach fahrweise gehts auch noch weiter aufwärts... )
SunshineLive
29.12.2004
29
Der Vergaser 220? Redest du vom 2L OHC Vergaser? oO Dann erzählste aber Märchen... oder die 220 standen auffem Tacho bergab mit Rückenwind und dein Motor war kurz davor den Drehzahltod zu sterben ^^ ;)
Und welcher 16V??? Also der einzige Sierra mit 16V ist der Cossie...
Wobei ich hab da mal gehört es soll den Cossie 16V Motor auch ohne Turbolader geben welcher dann 145PS leistet??? Sprechen wir von diesem?
MFG Alex
SierraGT
SierraGT
14.07.2005
129
Das mit dem 16V hab ich auch schon versucht in einem anderen Thread zu erklären..... :rolleyes:
Jeder DOHC-Motor ist zwar für die Aufnahme von 16 Ventilen vorgesehen, jedoch wurde von Ford, aufgrund der vielen Pannen mit den ersten 16V Motoren der verschiedensten Hersteller, das ganze erst einmal auf Eis gelegt.
Erst im Cosworth wurden die 16V dann effektiv eingesetzt und später auch in den ersten Mondeo´s, die auch mit dem DOHC liefen. Dadurch hat der Sierra DOHC immer nur die Kraft des Hubes und nie der Drehzahl gehabt 8) :D
ChevChelios
10.11.2004
12.490
kann man den dann auf 16V umbauen??
SierraGT
SierraGT
14.07.2005
129
Die Basis ist der selbe Motor, nur der Kopf und die Steuerung unterscheiden sich.
Was das im Endeffekt für ein Aufwand ist kann ich nicht sagen, da bin ich nicht genug Profi für.
Es müsste aber gehen, denn 4 verschieden Ford (Escort,Sierra, Mondeo, Scorpio) hatten die selbe Basismaschine drin.
Rayne
30.07.2005
499
MFG Alex
wie viele sierras hast du schon besessen?
gerade die vergasermaschienen waren abartig giftig (mit doppelvergaser ausgerüstet erst recht)
ich war vom ersten einspritzer richtig enttäuscht was anzug anging, da war irgendwie nich wirklich leben drin
zum thema 16v lass ich mich nich weiter aus, wurde schon in einigen threads was dazu geschrieben
NICHT nur der cossi ist ein 16v, wer was andres behauptet-> erstmal die modellpalette studieren (alternativ handbuch welches den letzten sierras beilag)
ist übrigens der gleiche der auch im scorpio verbaut wurde
und nein es handelt sich nicht um nen cossie *light*, jener hat wieder nen andren kopf drauf
SunshineLive
29.12.2004
29
Ich habe ja auch nichts gegen den Motor gesagt das dieser nicht "giftig" wäre oder sonstiges...Ich stelle nur deine 220 km/h Endgeschwindigkeit in Frage... der 2,0L OHC Vergaser hat eine eingetragene Endgeschwindigkeit von 175km/h....was mit Tachovoreilung ungefähr 200km/h auf dem Tacho entspricht...
Dies sind aber auch schon 5000u/min im 5ten Gang und du kannst mir net erzählen das der Sierra aus eigener Kraft auf 220km/h kommt ohne was am Motor/Getriebe geändert zu haben...
Und jetzt komm nich mit irgendwelchen Reifen oder Differenzial Stories weil das Signal für den Tacho beim Sierra an der Getriebeausgangswelle abgenommen wird von der Tachowelle und die Reifen und das Differenzial hier eine total unbeteiligte Rollle spielen für die Anzeige auf dem Tacho... ;)
SierraGT
SierraGT
14.07.2005
129
Tatsache ist auch, das viele Sierra´s Optimistentacho´s installiert haben.
Bei meinem letzten Tacho (ausgetauscht komplett mit Welle usw.) hatte ich einen extremen Vorlauf, 230 laut Tacho waren 198 effektiv (Vergleichsmessung auf ADAC Prüfstand bei exakt 100 Km/h).
Bei einem serienmässigen 2,0i DOHC 8V, eingetragen in den Papieren mit 190 Km/h Höchstgeschwindigkeit, ist das ein ordentlicher Wert.
Zu dem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch Original, also mit 115PS aufgrund Restriktor.
Jetzt hat er 120 PS und läuft wahrscheinlich 199 effektiv :D
Warum die erste Tachoeinheit dermassen verkehrt angezeigt hat, ist mir nicht bekannt.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Kollege hat mit seinem 2.0 Sierra, weiß net ob Vergaser oder Einspritzer, aber 115-120PS, Facelift und Fliessheck aber acuh schon auf 220 laut Tacho gekriegt...
SierraGT
SierraGT
14.07.2005
129
Glaube ich gerne, hatte ich mit meinem laut Tacho ja auch. 8)
Da ich einen Kumpel bei der Autobahnrennleitung hab, bin ich mal "gelasert" worden. :D
Nach einigen Feinarbeiten läuft meiner jetzt wahrscheinlich auch über 200 (konnte nicht bis zum Schluss Gas geben), aber 230 ist ein Traumwert, das schafft vielleicht ein sehr guter 2,9er oder eben ein Cosworth. ;)
ford sierra 2 0 wieviel ps
ford sierra 85kw drehzahlbegrenzer
sierra 2 0 ohc schneller machen
ford sierra xr4i tuning probleme mit k jetronic
, ford sierra xr4i tuning max drehzahl, ford sierra xr4i tuning k jetronic
sierra 2.0 so schnell? - Ähnliche Themen
  • Chevrolet GMC Sierra
    Chevrolet GMC Sierra: www.mierzwa-custompainting.com Wie aus einem Chevy im Oma-Look in aufwändiger Arbeit von über 450 Stunden ein echt geiles Teil wird!:D KEINE...
  • Verkaufe Ford Sierra und Ford Mondeo Teile 21.06 ab 17:30 Uhr fortlaufend
    Verkaufe Ford Sierra und Ford Mondeo Teile 21.06 ab 17:30 Uhr fortlaufend: Hallo Leute, verkaufe wird unter anderem ein Ford Sierra RS Lenkrad. Ebay Ford Sierra RS Lenkrad
  • Daniel's Sierra MK1 XR 4i
    Daniel's Sierra MK1 XR 4i: Hier mal paar Eckdaten... Baujahr 5/84 2,8 V6... Koni vorn und hinten... BBS RS 040 vorn und BBS RS 094 hinten... Sind für den Sierra damals aus...
  • Original Ford Sierra-Felgen auf Focus???
    Original Ford Sierra-Felgen auf Focus???: Hallo, da ich inzwischen vom Mondeo auf einen Focus MK 1 (Bj. 99) umgestiegen bin und ich aber noch von meinem guten alten Sierra GT die schönen...
  • Gaszug Ford Sierra 2,0 i DOHC
    Gaszug Ford Sierra 2,0 i DOHC: Für meinen Ford Sierra 2,0i Dohc brauche ich dringend einen Gaszug.Dies scheint bei Ford ein Problem zu sein.Deswegen hier meine Anfrage.Wo kann...
