Servo defekt
Diskutiere Servo defekt im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Hallo Leute Seit heute hab ein problem am meinen 188 1.2 80PS die Servo geht nicht mehr wenn man die Zündung an macht leuchtet die erst mal geht...
Scheka
17.08.2004
246
Hallo Leute
Seit heute hab ein problem am meinen 188 1.2 80PS die Servo geht nicht mehr wenn man die Zündung an macht leuchtet die erst mal geht aus normal :D aber so bald man Motor startet leuchte sie wieder und voll schwer zu lenken kein bock so zu crusen :(
Mit 2 Händen in die Kurve wo sind wir Fahrschule :D
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
Scheka schrieb:
Hallo Leute
hhmm der thread kommt mir verdammt bekannt vor, hast du nicht heut mittag erst das gleiche geschrieben?? wurdest du da nicht auf die suche aufmerksam geamcht?
surviv hat dir sogar einige threads gepostet......
Scheka
17.08.2004
246
ja schon aber da ist nicht mein Problem geschildert bei mir macht er ja stress sobald motor angeht verstehst du
4play
24.04.2006
47
hallo zusammen,
habe genau das selbe Problem mit meiner Servo. Habe auch schon die Suche genuzt und sind keine Beiträge dabei die dieses Problem ansprechen.
Sie Serve springt einfach nicht mehr an auch bei keinem Neustart oder so. Sie fällt auch nicht ab und zu aus sondern konstant. Habe einen 188a 12/2000 60 PS
was könnte das Problem sein: Servomotor, Servoflüssigkeit was gibs da noch?
188
25.04.2006
68
Hi ich kenn mich da zwar nicht so aus aber wenns der Servo motor ist hat der doch sicher ne Sicherung mal gecheckt.
4play
24.04.2006
47
habe beide schon gecheckt. sind noch gut. Morgen muss ich mal zum Auslesen.
Lexley
aufgeladen
25.10.2004
1.801
39xxx M. an der E.
Ich würd mal die Servoflüssigkeit auffüllen!!
Scherz, der 188 hat eine elektrische Servolenkung, da gibt es weder Servomotoren noch Servoflüssigkeit.
Möglicherweise ist der E-Motor ausgestiegen, sollte eigentlich im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
4play
24.04.2006
47
hallo wieder mal,
hatte auch schon nach der Servoflüssigkeit gesucht im Motor, aber nach einer vernünftigen Suche hier im Forum habe ich auch erfahren das der Punto 188 kein Öl braucht für die Servo.
Also wollte heute mal zum Auslesen und siehe da es ging alles wunderbar. Naja bin dann natürlich nicht mehr zum Auslesen gefahren um das Geld zu sparen. Leider hat die Freude nur für drei Stunden gehalten und die Servo ist wieder wech.... :-(
Ich dreh noch durch damit. Ich habe das Auto erst drei Wochen!
Hilfsbremser
13.08.2004
438
So...
die Servo im Punto 188 (a) ist elektronisch geregelt...
somit erübrigt sich die Frage nach Servo-Öl!
Ab zu FIAT, Fehlerspeicher auslesen lassen und gut ist!
Mit der Lenkung macht man keine Experimente!
LG
Y
Ylber
also falls ihr es noch nicht gelesen habt.. ich hatte das gleiche Problem. Bei mir gings plötzlich nicht mehr und es blieb auch dabei..
Ich hab mir dann nen Motor + Lenkstange + Das Steuergerät dazu bei einer Autoverwertung besorgt...
letztendlich hab ich nur den Motor ausgetauscht dauerte ungefähr 20 min. und siehe das es geht alles...
DANKE AN GERECKSTEIN NOCHMAL WEGEN DER ANLEITUNG..
aber nach der Anleitung muss man auch das Lenkrad abnehmen.. das ging auch ohne es abzunehmen...
alles funktioniert jetzt wunderbar
also keinen Motor für 800 € (1/4 des Werts eines 188a) bei Fiat holen.. bin doch nicht plöd! ;)
4play
24.04.2006
47
Hallo Ylber,
welcher Motor ist es den du ausgetauscht hast und wo liegt er?
Y
Ylber
HI ;)
Jaaa... wenn du unterm Lenkrad diese Plastik-Abdeckung abschraubst befindet sich der Motor links unterm Lenkrad!
Wenn du dann am Lenkrad drehst (egal ob defekt oder nicht) dreht sich in der Mitte des MOtors so ne art Schraube (sieht aus wie ein Zylinderschloss).
Ja und was für ein Motor das ist weis ich nicht einfach der Servomotor... der ist bei Fiat 188a + 188b gleich!
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
genau es sollte auch ohne Lenkrad abmachen gehen.
Und hier nochmal die Anleitung
  • Fiat Punto 188 Elektromotor der Servolenkung a.u.e.pdf
4play
24.04.2006
47
Danke nochmal für die Anleitung.
Wenn man die nötigen Verlängerungen hat geht es auch ohne das Lenkrad abzunehmen.
4play
24.04.2006
47
Hallo zusammen,
komme gerade vom Fehlerauslesen. Der Elektromotor für die Servolenkunk ist kaputt. Preis 500 €! Werde auch mal sehen wo ich sowas hier in Köln bekommen kann.
Kommt jemand zufällig aus Köln und hat einen guten Rat für mich? Bin gerade hier her gezogen!
Kann man sonst im Internet nichts günsitger bekommen? Ebay habe ich leider nichts gefunden.
Stupito
20.03.2007
41
hi
habe seit heute nachmittag das selbe problem wie scheka usw..
laut AUTO- Handbuch müsste ja alles in ordnung sein.. da ja das rote Lenkradlicht nach 2-3 sekunden wieder ausgeht... :O
jetzt ist es aber so das das Lämpchen aber an sobald ich den motor Starte und es bleibt BLEIBT..
und es ist nicht gerade leicht mit den 195ern sich in ne Parklücke zu drengen wenn ich im stand beide Hände brauch ums Lenkrad nur annärend zu bewegen....X(
Wollte mal fragen ob schon jemand den Grund dafür rausgefunden hat oder die Lösung was noch besser wäre???????????????????
BTW wenn da jetzt was PUT ist und ich damit zum Händler gehe.. läuft das unter (gebrauchtwagen/ car-) Garantie??.... das würde mich erstmal erleichtern..:rolleyes:
wär echt super wenn ich bald ne antwort bekommen könnte...
Danke schonmal
PS... kann es daran liegen das ich dafor mal kurz die Räder eingeschlagen habe. ( Motor aus!!)
Y
Ylber
also ob der motor kostenlos ausgetauscht wird weiß ich nicht. das müsstest du dem vertrag entnehmen..
bei mir wars so, dass ich für 50€ mehr ne plus-garantie bekommen hätte, die den schaden abgedeckt hätte.
hedelein
03.09.2005
128
Ich hatte eine Gebrauchtwagengarantie bei der German Assistance, die übernehmen einen Motortausch für die Servolenkung. Allerdings hatte ich damals schon 30% Selbstbehalt fürs Material, deswegen wars ned so wirklich günstig. Wenn du noch Gewährleistung vom Händler hast (1 Jahr), dann gehts kostenlos.
Stupito
20.03.2007
41
hi...
danke für die schnellen antworten
also die serve geht jetzt seit 2 tagen wieder..
kaum hab ich den termien gemacht beim händler, zum nachgucken.. komm ich heim, hock mich ins auto, mach an, und siehe da 8o.. Mein Punto hats gemert das er warscheinlich sonst unter messer müsste.. wollt mich nur ärgern. ^^ 8)
fals wieder was sein sollte. meld ich mich wieder hier!!! :rolleyes:
hoffe mal nicht...
Servo defekt
Servo defekt - Ähnliche Themen
Motorschaden Auto bewegbar?folge Getriebeschaden?: Hallo Leute, ich habe heute am Fr. den 13 einen Motorschaden erhalten :( Mein Audi ist ein Audi A4 BJ 2009 mit Multitronikgetriebe (Automatik)...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
VW Golf GTE: Fahrbericht des ersten Plug-in-Hybrid von Volkswagen: Über zwei Jahre nach dem ersten Plug-in-Hybrid des Toyota Prius kontert VW mit einem eigenen Angebot. Der neue Golf GTE vereint dabei die...
fiat punto fehlercode c1005
fiat punto c1005
c1007 fiat punto
fiat fehlercode c1007
, fiat punto fehlercode c1007, fiat punto servolenkung sensor reinigen, fiat punto fehler c1007, fiat punto c1005 code, c1007 fiat, fiat c1007, drehmomentsensor fiat punto, fiat fehlercode c1005, fehlercode c1007, fiat punto servolenkung defekt, fiat punto servolenkung geht nicht, fiat punto servolenkung sensor, c1005 fiat punto, fiat punto 188 drehmomentsensor, fehlercode fiat c1007, fiat punto c1007, servolenkung defekt fiat punto 188, fiat punto code c1007, fiat punto 188 servo sensor, punto c1005, fiat punto 188 c1005
