Service Interval E39 zurücksetzen, PDC prüfen
Diskutiere Service Interval E39 zurücksetzen, PDC prüfen im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Aloha Bei mir ist jetzt wieder eine Durchsicht fällig, wegen Alter und Laufleistung werd ich diese nichtmehr beim Vertragshändler machen lassen...
Steffen-435Nm
Steffen-435Nm
20.01.2006
215
Aloha
Bei mir ist jetzt wieder eine Durchsicht fällig, wegen Alter und Laufleistung werd ich diese nichtmehr beim Vertragshändler machen lassen. Wie kann ich jetzt selbst den den Serviceinterval neu einstellen, geht das?
Zu dem kommt noch das mein PDC nichtmehr funktioniert, gibt es eine Möglichkeit zu testen welcher Sensor nichtmehr geht? Einen Kaufen und dann der Reihe nach probieren?
Vectragirl
Vectragirl
30.11.2005
846
45149 Essen
PDC testen kannst einfacher damit du weißt ob´s an einem Sensor liegt oder am Gerät selbst. Such dir ne freie Fläche eine 2te Person und die Person stellt sich nach und nach hinter die Seonsoren. Bei den meisten Sensoren kann man es durch "auflegen" des Fingers schon feststellen, ob einer davon defekt ist.
http://bmw.bazzi.biz/serviceintervallanzeige.htm
Carsten1981
Carsten1981
BMW Kommunikationselektr.
20.08.2006
5.822
52349 Düren
Welches BJ ist der e39 den?
Die SI kannst Du auch selber zurück setzen....
Mit dem PDC kannst Du wie schon gesagt selber testen lassen... Klar am besten natürlich zu BMW fahren und dort auslesen lassen.
Aber wenn Du wie gesagt das nicht machen willst, dann reicht es PDC einschalten und nen Finger drauf legen. dann "zittert" das son bisschen in deinem finger dann weisst du das der arbeitet...
Service Interval E39 zurücksetzen, PDC prüfen - Ähnliche Themen
  • Service-interval?
    Service-interval?: Hallo zusammen! erstmal danke für eure Tipps die mir bisher immer sehr geholfen haben! Nun zu meinem Problem, werde meinen lieben Peugeot 206 in...
  • Digitales Service Heft
    Digitales Service Heft: Hallo, kann jemand von euch ein digitales Serviceheft empfehlen? Ich benutze seit einigen Tagen die ####### App: Werbelink entfernt und bin ganz...
  • KONA Navigationssystem und integrierte Stau-Service?
    KONA Navigationssystem und integrierte Stau-Service?: Hey Hey kennt sich jemand bei dem KONA und dem Navi aus? würde gerne wissen, ob das Navigationssystem auch einen integrierten Stau-Service hat...
  • Reifenlagerungs-Service im Test - gewaltige Preisunterschiede und Leistungen
    Reifenlagerungs-Service im Test - gewaltige Preisunterschiede und Leistungen: Autofahrer, die nicht unbedingt auf Allwetter-Reifen setzen, kennen das jährliche Spielchen, die Sommerräder im Herbst gegen die Winterräder zu...
  • Service-interval?
    bmw e39 pdc fehler löschen
    e39 pdc sensor prüfen
    e39 serviceintervall zurücksetzen
    www.bmw.bazzi.bizserviceintervallanzeige.htm
    , e39 serviceanzeige zurücksetzen, bmw e39 service intervall zurücksetzen, bmw e39 ölservice zurückstellen, SERVICE Rückstellen BMW E39, e39 service zurückstellen, e39 service zurückstellen geht nicht, ölservice zurückstellen bmw e39, e39 service zurücksetzen, bmw e39 inspektion zurückstellen, bmw 5er e39 nach pdcsensor wechsel pdc aktivieren, serviceanzeige e39 zurücksetzen, bmw e39 service intervall, E39 pdc fehler löschen, bmw e39 service intervall anzeige, bmw e39 inspektion zurücksetzen, bmw 5 e39 service rückstellung, e39 si zurückstellen, BMW Serviceanzeige löschen, bmw e39 servicerückstellung, PDC-5er BMW def, bei meinem bmw 5er funktioniert die parkdistanzkontroll nicht mehr
