serien Lautsprecher gegen andere tauschen
Diskutiere serien Lautsprecher gegen andere tauschen im Mitsubishi Carisma Forum im Bereich Mitsubishi; Hallo mein Kumpel fährt ein 98er Carisma Limosine und hat sich jetzt ein gutes Radio geholt + Basskiste, nun hat er das Prob von das die orginalen...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Hallo mein Kumpel fährt ein 98er Carisma Limosine und hat sich jetzt ein gutes Radio geholt + Basskiste, nun hat er das Prob von das die orginalen Boxen an die Grenzen kommen. Er will jetzt mal wissen welche vorn und hinten bei ihm für Maße haben. Vorn sind die ja in der Fußraumverkleidung und hinten sind in der Metallhutablage.
]=MrCarisma=[
]=MrCarisma=[
27.01.2006
29
Vorne 10cm Durchmesser und hinten 16,5cm Durchmesser!
Vorne musste die Verkleidung abnehmen um an die Lautsprecher zu kommen.
Allerdings würde ich vorne nicht viel auf Tiefen ton setzen. Die Vorderen Lautsprecher haben keine Resonanzkammer und werden dementsprechend nur Mittel und Hohen Ton wiedergeben.
Hinten sieht das schon bisschen anders aus. Ist zwar auch keine gescheite ResoKammer, doch die reicht uzm einbisschen Kickbass zu produzieren. Um eine Kiste kommste beim Carisma nicht herrum, wenn du die Boxen nicht in die Hutablage baust.
Hinten nimmste die Hutablage ab und hebst die Boxenverkleitung mit einbisschen Gewalt ab.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
danke für die Infos er fährt wie gesagt so eine Limosine mit Heckdeckel. Kiste har er jetzt schon drin nur die orginalen Boxen wollen nicht mehr so. Die hinteren sind recht gut aber die vorderen im Amaturenbrett sind einfach sch...e. Der Bass vor der GZ 2 ist hammer geil, nur diese Boxen bringen kein Klang.
]=MrCarisma=[
]=MrCarisma=[
27.01.2006
29
Wie gesagt, vorne wird er keinen besseren Sound rauskriegen, da keine Reso-Kammer vorhanden ist. Die Boxen hängen quasi Free-Air.
Das einzige was er für Vorne anstreben sollte ist, dass beim Aufdrehen kein rauschen zu hören ist. Den Rest macht dann die Bass-Kiste.
Wenn er die 4 Boxen über eine Endstufe laufen lässt, dann unbedingt den Bass abdrehen für Vorne! Bringt nämlich nur Knattern bei hohen Lautstärken!
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
er will ja einfach nur Boxen haben die nicht so schnell übersteuern wie serien Dinger. Bass brauch er nicht der kommt ja von der Kiste. Nur wenn die Boxen schon bei mäßiger Lautstärke verzerren ist das nicht schön an zu hören.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
die Boxen sind an der Unterseite vom Amaturenbrett in Kniehöhe und laufen meines Wissens nach nicht über ein Verstärker.
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Ok.. so dachte ich mir das auch schon.
Das Problem liegt jetzt aber weniger an den Lsp. als am Radio.
Das Radio schickt das komplette Frequenzspektrum an die Lsp., welches diese aber nicht widergeben können. Durch die sehr tiefen Frequenzen fangen die Lsp. natürlich eher an zu übersteuern. Und ich denke mal Bass/X-Bass/Loudness etc. dazu noch angeschaltet ist, was diesen Effekt dann nochmal verstärkt.
Also entweder muss er die Lsp. per passiver Frq.weiche entlasten oder per aktiver Weiche in Verb. mit einem Verstärker trennen, was natürlich die deutlich bessere Lösung wäre.
Je nachdem, wie "gut" das Radio ist, kann es das aber auch schon.
mitsubishi carisma lautsprecher hinten
mitsubishi carisma türverkleidung ausbauen
mitsubishi carisma boxen
, lautsprecher mitsubishi carisma, mitsubishi carisma lautsprecher vorne, mitsubishi carisma boxen hinten, mitsubishi carisma lautsprecher größe, lautsprecher für mitsubishi carisma, eclipse 1 boxen wechseln, mitsubishi carisma lautsprecher maße, mitsubishi carisma boxen vorne, hintere lautsprecher ausbauen beim carisma, lautsprecher 10cm mitsubishi carisma, lautsprecher ausbauen bei mitsubishi carisma, Mitsubishi Carisma Lautsprecher hutablage, mitsubishi carisma lautsprecher vorne ausbauen, mitsubishi carisma bj 98 lautsprecher ausbauen, mitsubishi eclipse lautsprecher, escort ghia türlautsprecher maße, auto lautsprecher für mitsubishi carisma, lautsprecher carisma, mitsubishi carisma lautsprecherabdeckung hinten auf machen, original mitsubishi carisma lautsprecher, carisma lautsprecher vorne wechseln
serien Lautsprecher gegen andere tauschen - Ähnliche Themen
  • kommt das Porsche Taycan Eye Tracking in Serie?
    kommt das Porsche Taycan Eye Tracking in Serie?: Guten Morgen, denkt ihr es wird so in Serie kommen wie es beschrieben wird? Denn laut Porsche heißt es: "Eye-Tracking. Ansteuerung des...
  • Tesla Model Y - Varianten, Preise und Verfügbarkeit der neuen Tesla Model Y Serie
    Tesla Model Y - Varianten, Preise und Verfügbarkeit der neuen Tesla Model Y Serie: Am 14.03.2019 wurde der E-SUV Tesla Model Y vorgestellt. Mancher ist zwar der Meinung das neue Modell würde wie ein etwas größerer Tesla Model 3...
  • ECLIPSE D22 Serien Lautsprecher ersetzen nur was nehmen
    ECLIPSE D22 Serien Lautsprecher ersetzen nur was nehmen: ?( Serien Lautsprecher ersetzen nur was nehmen! Hallo zusammen fahre einen Eclipse D22 und wollte mal hören ob jemand einen typ für mich hat was...
  • Serien Lautsprecher ersetzen nur was nehmen!
    Serien Lautsprecher ersetzen nur was nehmen!: Falsches Topic Sorry 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
  • Serien Lautsprecher Astra F - CC tauschen!
    Serien Lautsprecher Astra F - CC tauschen!: Hallo, ich habe vor die Serienmässig verbauten Boxen in meinem Astra F - CC Bj. 96 zu tauschen. Nun meine frage was für Boxen kann ich da...
