shedshort
Mahlzeit zusammen!
Ich habe in meinem 206 am Wochenende erfolgreich Anlage, Frontsystem, Endstufen und nen Sub verbaut, das ganze funktioniert ohne irgendwelche Probleme, solange das Auto auf der Stelle steht... Jetzt zum Problem: Sobald ich auf´s Gas gehe (losfahre, nicht im Leerlauf), setzen die Endstufen aus, und kein Ton kommt.... gehe ich vom Gas runter funktioniert alles wieder ohne Probs.
Vermutung:
Durch die Krafteinwirkung verrutscht evtl. die Masse, Signalgeber o.ä.... Daraufhin also alle Anschlüsse kontrolliert, konnte keinen Fehler feststellen, Problem besteht weiterhin.
Ich kann alleins leider nich feststellen, ob die Endstufen auf Protect schalten wenn ich aufs Gas gehe, oder komplett ausgehen...
Habt Ihr nen Tipp? Kann VIELLEICHT das Remotekabel zulang/zu billig etc. sein? Habe Remote von einem Cinch in Woofer-Endstufe, und von dort aus "in Reihe geschalten" ein dünnes Lautsprecherkabel auf die Endstufe vom System gelegt...?
Die zwei Endstufen sind PLUS über nen Verteilerblock angeschlossen, Masse sind zwei Kabel, die an der selben Stelle an der Karosse festgemacht sind (Schraube von Rückbank) <- hab keine Ahnung ob das interessant ist für Problemlösung...
GreetZ
-=Chris=-
Vermutung:
GreetZ
-=Chris=-
