Seltsamer Kriechstrom
Diskutiere Seltsamer Kriechstrom im Ford Fusion Forum im Bereich Ford; Hallo, leider habe ich zu meinem Problem nichts gefunden. Daher meine Frage an die Fachleute im Forum. Habe einen Ford Fusion 11/2009, bei dem...
La_verda
Hallo, leider habe ich zu meinem Problem nichts gefunden. Daher meine Frage an die Fachleute im Forum. Habe einen Ford Fusion 11/2009, bei dem sich seit kurzem immer wieder die Batterie entlädt, so dass es morgens seine Arbeit ohne Fremdstarten oder (bergab) schieben verweigert.
Der Ladestrom beträgt ca. 14V. Wenn ich den Ruhestrom mit meinem Multimeter messe, taucht meist kurzfristig 0Ampere auf, jedoch nach wenigen Sekunden 1,8 A. Wenn ich die Sicherungen ziehen lasse während ich weiter messe, fällt bei der Sicherung für die Hupe der Wert auf 0,8A. Leider gibt es keine Sicherung, die den Strom auf 0 A fallen lässt. Daher kann ich den Bebrauer nicht zuordnen. Habe jetzt schon ein Relais als Ursache in Verdacht, da mir beim Messen aufgefallen ist, kommt auch der Fehlerstom direkt mein Messen ohne Wartezeit. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, was ich noch machen kann?
Danke im Voraus.
Karl
ford focus kriechstrom
ford fusion batterie entläd sich
Seltsamer Kriechstrom - Ähnliche Themen
  • Reparaturset Fensterheber hinten - seltsames Problem
    Reparaturset Fensterheber hinten - seltsames Problem: Hallo liebe Freunde des gepflegten Schraubens, nach einigen Jahren, die mein Laguna 2 Grandtour Phase 2 mir keine Probleme gemacht hat, fangen...
  • Seltsames Elektrikproblem
    Seltsames Elektrikproblem: Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem mit meinem Trajet. Ich hab letztens den Kabelbaum der Kofferraumklappe geflickt da dieser an...
  • seltsame Automatikstörung
    seltsame Automatikstörung: Moin Experten, Seit Kurzem nervt der Wagen (3,5, Automatik), erst sporadisch, nunmehr täglich mit folgender Getriebestörung: Beim Start alles...
  • Ferdinand Dudenhöffer und der ADAC: Details einer seltsamen Beziehung
    Ferdinand Dudenhöffer und der ADAC: Details einer seltsamen Beziehung: Seit knapp zwei Wochen steht der Automobilclub ADAC massiv in der Kritik, nachdem Manipulationen am Autopreis "Gelber Engel" bekannt geworden...
  • Außentemperaturanzeige ist seltsam
    Außentemperaturanzeige ist seltsam: Hallo, bei meinem Kangoo Bj. 2006 1.6 gibt es ein Problem mit dem Außentemperaturmesser. Obwohl es draußen kühl ist, steigt die Temperatur binnen...
